Je pense qu'il faut distinguer les tweaks, disons facile, des tweaks plus complexes où l'on commence à tout désouder pour tout remplacer par des composants de meilleure qualité.
Dans mon cas, je trouve déjà le son excellent de base, sans tweak et avec les tubes d'origine, et m'intéresse donc plutôt aux tweaks facile à mettre en oeuvre.
Voici ce que j'ai trouvé ou pensé jusqu'ici :
-évidemment le changement de tubes. Je vais essayer 2-3 modèles différents en espérant un gain réel
-les OPA: y-a-t-il un intérêt à les remplacer? Shanling place ses OPA sur support, donc rien à (dé)souder, ce qui est très pratique.
Mais, sur ma platine précédente, la scd-s200, j'avais tenté différents modèles, que ce soit en conversion I/V ou en sortie, dont des fameux OPA discrets EARTH, de gd-audio, avec des résultats très mittigé. Au final, les OPA d'origine restaient le meilleur compromis
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Donc, est-ce que retenter l'expérience avec la T200, de mettre des EARTHs aurait du sens et n'apporterait pas le même effet négatif?
-couper l'alimentation de la sortie casque et brancher cette alim sur la sortie à tubes. Je n'ai pas trouvé de schéma/screenshot qui montre la manip (si qqun?)
Cela pourrait p-e aussi régler l'éventuel problème d'alim si on met des OPA discrets?
-Open the bottom plate, remove the cable plug that lead from the DAC board to the tube board, you will experience a major upgrade of the sound. From the solid state output only, of course. This tweak is reversable, so you will not loose anything by trying this.
-The other thing you can do is remove the bottom cover that is in the middle section of the digital drive, and also do not put the main bottom cover back. This will relieve all the RFI that had been bottle up inside the chassis and will give you another boost of performance.
-Finally if you have your own pre-amp and do not need the volume control of the Shanling, unplug the direct out cable from the DAC board, and plug it into the the empty socket on the left side (looking from outside the upside down CD player) that marked 'Front Out'. This will not only bypass the volume control, but also some very bad electrolytic capacitor. Another reversable tweak with the highest level of sound improvement.
C'est déjà pas mal. D'autres choses peuvent compléter la liste.
J'attends vos retours d'expériences avec ces différents tweaks ou d'autres
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
