Dernière née de chez EGREAT, la EG-M33H-DVBT est une NMT (Neworked Media Tank) très complète disposant d'un tuner TNT HD en plus des fonctions devenues maintenant "classiques" de lecture de fichiers M2TS, MKV, et autres conteneurs HD. La platine est équipée de la puissante puce Sigma Designs SMP8635 capable d'afficher un très grand nombre de résolutions et de fréquences d'affichage. Sa prise HDMI 1.3a permet de véhiculer le son HD. La platine est également la seule du marché (actuellement) à lire les sous-titres sur les .M2TS seuls. De plus, la lecture des fichiers .M2TS multiples sont lus les uns à la suite des autres.
1. Boîtier solide en aluminium.
2. Connecteurs dorés pour une meilleure qualité de connexions.
3. Support des lecteurs DVD ROM externes en USB (DVD-D9 supportés).
4. Ports USB 2.0 HOST x2, USB SLAVE x1 (PC).
5. HDMI 1.3a,support du son HD (bitstream).
6. Estinction/allumage de l'appareil directement à la télécommande.
7. Sous-titres vectoriels
8. Sous-titres pris en charge sur les .M2TS
Carractéristiques techniques :
CPU : SIGMA DESIGNS SMP8635
DDR : HYNIX(Korea) DDR 64bit 256MB
NOR FLASH : SPANSION 16 bit 32MB
Alimentation : DC12V/3A
Télécomande : 50 boutons, télécommande lumineuse
Unit size : 235*180*70mm
Sorties Vidéo :
- HDMI(V1.3a) :
480p, 576p, 720i, 720p, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080p@50Hz,1080p@60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@29Hz, 1080p@25Hz, 1080p@24Hz, 1080p@23Hz
- Component(Y/Pb/Pr) :
- Vidéo composite :
576i (PAL), 480i (NTSC)
Réseau :
- Ethernet 10-baseT/100-baseT
- Support des clés USB WiFi, compatible 802.11n
Type de disque dur :
- SATA Ⅰ/Ⅱ, compatible 1,5 To
Functions:
1.TNT.
Enregisterement de plusieurs pistes audio et sous-titres en même temps.
Enregisterement d'un programme en cours de visualisation.
Enregisterement d'un programme et visualisation d'un autre.
Enregisterement d'un programme et visualisation d'une vidéo HD sur disque dur.
2. Support de ma navigation DVD, support de lecture DVD (DVD-ROM, DVD ISO files) via lecteur externe non fourni.
3. Menu de programmation d'enregistrement TV avec possibilité de programmer à intervales réguliers (toutes les semaines, jours, ...)
4. Lecture des .ts NON-intervalés, detection de continuité automatique.
5. Lecture de contenu depuis le disque dur interne, en réseau (streaming).
6. Lecture réseau : compatible avec le logiciel TwonkyMedia UPNP
7. Lecture USB : lecture de fichiers multimédia depuis un disque dur, un lecteur DVD ou une clé USB externe.
8. Gestion de fichiers : fonctions "supprimer" et "copier"
Conteneurs vidéo :
- M1V, M2V, M4V
- M2P, MPG
- TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS
- VOB
- AVI, ASF, WMV
- MKV (Matroska)
- MOV (H.264), MP4, RMP4
Codecs vidéo supportés :
- XVID SD/HD
- DIVX 4.x/5.x
- MPEG-1
- MPEG-2
- MP@HL
- MPEG-4.2
- ASP@L5, 720p, 1-point GMC
- WMV9
- MP@HL
- H.264/AVC
- BP@L3
- MP@L4.0
- HP@L4.0
- HP@L4.1
- VC-1
- MP@HL
- AP@L3
Format de fichiers Audio :
- AAC, M4A
- MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA)
- WAV
- OGG
- WMA, WMA Pro
- LPCM
- FLAC
Son Home Cinéma (bitstream) :
- Dolby Digital (décodage et bistream)
- DTS
- DTS HD MA
- Dolby TrueHD
- LPCM 5.1/7.1
Format de fichiers image/photo :
- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF
Sous-titres :
- MicroDVD [.sub],
- SubRip [.srt],
- Sub Station Alpha [.ssa],
- Sami [.smi]
Autres formats :
- ISO
- IFO
- ISO Blu-Ray
OSD language :
- Standard: Chinese/English
Sous-titres :
- Standard : Chinese/English/Français
- UTF-8 outer subtitle
Accessoires :
- Télécommande
- Adapteur secteur 12V/3A
- Câble d'alimentation
- Câble USB 2.0
- Extension de câble USB 2.0
- Câble HDMI
- CD-R
- Sachet de vis
Sujet de discussion sur le forum HDLAND :
http://www.nmtankforums.fr/viewtopic.ph ... p=214#p214
Enregistrement TNT HD
Pour enregistrer, il faut une partition de disque en FAT32.
Pour formater un disque en 2 partitions (une FAT32 pour la TNT et une NTFS pour la lecture multimédia), vous pouvez utiliser le freeware "EASEUS Partition Master".
Les fichiers d'enregistrement générés sont placés dans la partition FAT32. Pour les lire, il faut passer en mode "vidéo" et non en mode "TVHD".
L'enregistrement est sectionné en plusieurs parties de 4 Go soit environ 1h15 d'enregistrement en HD. A priori, les fichiers s'enchaînent automatiquement à la lecture.
Pour réunir plusieurs fichiers .ts, déplacez vos fichiers dans la partition NTFS (ou ext3) et utilisez le petit logiciel proposé gratuitement par HD LAND à télécharger à l'adresse suivante :
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... 53&start=0
NOTE : l'enregistrement fonctionne également en partition EXT3 mais il semble qu'il soit impossible d'enregistrer et de regarder une autre chaîne en même temps dans ce format.
Pour programmer l'enregistrement de chaînes TNT.
- visionner la chaîne a enregistrer
- appuyer sur "time seek"
- appuyer sur la touche enregistrement
- suivre les indications a l'écran
Pour que l'enregistrement se fasse il faut laisser l'appareil allumé.
Réglages image
La touche SETUP pendant la lecture permet de régler :
- la luminosité
- le contraste
- la saturation
- la teinte
Copie de fichiers via l'interface de la platine
FAT32 vers FAT32 : OK
FAT32 vers NTFS : NON
NTFS vers NTFS : NON
NTFS vers FAT32 : OK
NTFS vers EXT3 : OK
EXT3 vers EXT3 : OK
EXT3 vers FAT32 : OK
FAT32 vers EXT3 : OK
Améliorations demandées :
- FLAC - NOUVEAU
- Correction Bug DHCP - NOUVEAU
- Menus en langue française - NOUVEAU
- Time Shift.
- NFS - NOUVEAU
- Samba - NOUVEAU
- FTP.
- Rafraichissement auto 24p.
- Sortie de mise en veille par programmation d'enregistrement TV.
- Possibilité de pouvoir naviguer dans le menu et lancer la lecture de fichiers grâce à l'écran frontal.
- Il serait vraiment bien de pouvoir bouger les ST au dela de 48 pixels. 100 pixels serait bien. - NOUVEAU
- Correction du bug TNT HD qui fait planter la machine - CORRIGE
- Choix Y'CbCr / RGB.
- Choix de l'espace couleur par EDID - NOUVEAU
- Désaffichage de la timeline après avoir cliqué sur OK après déplacement de la position de lecture.
- Personnalisation de l'interface graphique (template)
- Régler l'ordre des chaînes
- Correction des bugs d'affichage des accents (bug sur certains fichiers STR, SUB ou MKV uniquement). Note : les sous-titres français des M2TS fonctionnent parfaitement.
- Possibilité d'enregistrer et de regarder une autre chaîne en même temps en EXT3 (actuellement uniquement possible en FAT32)
- Dolby Digital Plus - NOUVEAU
Améliorations prioritaires :
1. Corrections Arte HD (corrigé)
2. Pouvoir reorganiser ses chaines
3. Accès en NFS
4. Simplifier enregistrement TNT
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abgone, cyril.edge, Domimag, EmphyrioO, eyeonthesky, jamibea, LAGAF, Le Breizhou, montechristo, neil young, peperounet, portenawak, Sibara, Stephan974, symus35, tectuner, ulopem et 98 invités
EGREAT EG-M33H-DVBT: TNT HD, MKV, sous-titres M2TS, HDMI 1.3
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Bon, alors premiers tests plutôt satisfaisants !
J'ai testé un peu la machine hier soir.
Déjà, bonne nouvelle, la TNT française marche. Je n'ai pas testé assez longtemps pour faire une recherche de toutes les chaînes mais j'en ai trouvé 15 en 3 sec de recherche dont ARTE HD que je me suis empressé de tester. Et là aucun soucis, ça s'affiche bien en HD en top qualité (qualité d'image identique à celle de la Fnac Box que j'ai pu comparer avec). Le changement de chaîne se fait instantanément avec les touches programme + et -. Je n'ai pas encore trouvé comment mettre les chaînes dans l'ordre.
Pour l'enregistrement, il semble que ça ne fonctionne pas si on a un disque dur interne formaté en NTFS. Il faut probablement le formater en EXT3. Je testerai ça ce WE.
Pour la partie lecture de fichiers, les MKV fonctionnent semble-t-il à l'identique des NMT mais je n'en n'ai testé que quelques-uns. Les M2TS fonctionnent sans problème. Je n'ai pas testé le son HD mais en tout cas, ça s'affiche dans le panneau infos.
Mais la grosse surprise c'est la prise en charge des sous-titres sur les Blu-ray! Pour cela, il suffit de cliquer sur un dossier contenant une structure Blu-ray, la platine localise le plus gros fichier .M2TS (fichier Blu-ray) et le lance. Pendant la lecture, il faut cliquer sur le bouton sous-titre de la télécommande pour choisir le sous-titre de son choix. Les accents et même les caractères spéciaux comme les notes de musiques pour les parties chantées sont affichés correctement.
Le 24p fonctionne impec. Sur les MKV, le 24p marche mais sur certains fichiers, il peut y avoir des décrochements de synchro (liés à la recompression).
Par contre, le connecteur antenne est de type SMA alors qu'il est de type TV analogique sur les adaptateurs TNT HD français. Nous allons donc fournir des adaptateurs dans les boîtes pour les commandes à partir du milieu de semaine prochaine.
Voilà pour les premiers tests.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Merci !
J'avais reperé ce modèle sur un site, mais pas moyen de trouver des infos dessus !
Enfin un premier test !
J'hésite à l'acheter, mais j'aimerais savoir 2-3 trucs avant :
- quelle est la qualité d'affichage des films non HD ? (je vais le brancher sur un ecran Full HD 1920*1080)
- comment est refroidi le boitier ? y'a un ventilateur ? il fait du bruit ?
Merci !
Merci !
- buzzkaido
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 17:42
Super!
Enfin un NMT pas trop cher en comparaison avec la concurence possédant de base la lecture structure Blu-ray avec gestion sous-titre !
Je suis encore une fois etonné (bien qu'il faille aller plus loin dans les tests prochains) que la puce
Sigma Designs 8635 sans la version "c" fasse ( de base ) plus de choses que l' HDX1000 ! avec ces 512Mo DDR RAM..
Vivement les tests pour lever le doute....
En attente de lire tes tests Christophe.
- HT76
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
bonsoir
l'interface peut elle être mise en français ?
il y a t-il la possibilité d'enregistrer 2 chaines hd simultanément ?
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
buzzkaido a écrit:Merci !
1 - quelle est la qualité d'affichage des films non HD ? (je vais le brancher sur un ecran Full HD 1920*1080)
2 - comment est refroidi le boitier ? y'a un ventilateur ? il fait du bruit ?
Merci !
1 - Upscale des films SD excellent (merci Sigma Designs)
2 - Ventilateur très silencieux
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
gilll a écrit:bonsoir
- Pas de français pour le moment. Je vais poser la question à Egreat. Nous allons essayer de faire traduite les menus.
- Je n'ai pas pu encore tester cette fonction mais je ne pense pas que l'on puisse enregistrer 2 flux en même temps.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Concernant l'enregistrement, voici la réponse de Egreat : il faut que le disque (ou une partition du disque) soit en FAT32.
L'idéal est donc de faire une partition en FAT32 pour les enregistrement TNT et une autre partition pour les fichiers multimédia de plus de 4 Go (le FAT32 ne supporte que des fichiers de 4 Go max).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:Concernant l'enregistrement, voici la réponse de Egreat : il faut que le disque (ou une partition du disque) soit en FAT32.
le problème est que le moindre film en tnt hd dépasse largement les 4 go ! constaté sur freebox hd ,le disque dur externe doit être formaté sous un format linux ( xfs ) avec gparted par exemple.
sinon l'intérêt de cette machine en fat 32 est tres limité si l'on ne peut pas enregistrer de la hd d'un volume supérieur a 4 go......
- gilll
concernant l'enregistrement de 2 programmes simultanés ,je ne comprends pas que cela soit impossible,alors qu'il est possible d'en enregistrer un et d'en regarder un autre....
il y a t'il un double tuner ? si c'est le cas pourquoi l'enregistrement de 2 programmes simultanés est -il impossible ?
- gilll
Christophe CHEREL a écrit:gilll a écrit:bonsoir
elle est dors et déja Dispo,ou uniquement en test?
moi elle me dit bien cette petite boite....
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
néon a écrit:moi elle me dit bien cette petite boite....
Moi aussi elle me dit bien cette petite boite
Ca me semble une alternative intéressante au tvix6500 + tuner ou au zoltar TV (ou essentiel B) qui est pas mal bugué.
Ce que j'aimerais :
-> qu'elle enregistre deux programmes de la TNT (HD ou non) en même temps.
-> que les vidéos HD soient fluides (mkv)
-> qu'elle fasse du DTS downmix (on peut rêver)
-> qu'elle ne fasse pas un bruit d'aspirateur
J'attends avec impatience le test approfondi
- Le_Fredo
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 16:50
moi aussi je recherche une box pour remplacer la freebox hd
mes conditions :
- enregistrement de 2 programmes tnt hd simultanés
- qualité d'enregistrement égal a la source
- possibilité d'exporter les enregistrements hd sur le pc pour éventuelle copie sur dvd.
- pas de format propriétaire des fichiers comme pour la platine philips :possibilité de traitement (coupe des pubs ,....) sur pc pour copie éventuelle.
si vous connaissez un tunner tnt hd qui remplis deja ces conditions ,merci de me l'indiquer
mes conditions :
- gilll
Moi aussi elle m'interesse cette machine, pour le Fat32 je vois pas ou est le problème, elle doit surement coupé en plusieurs fichiers c'est tout !! , comme le fait déjà mon démodulateur TNT enregistreur via port USB
Par contre c'est l'enregistrement en TNT HD qui m'intéresse , et l'exportation sur mes Dunes pour la lecture ensuite (car elle sera ailleurs que dans le salon ou ma pièce ciné )
Pour le reste, au vue de la puce, c'est surement du niveau des nmt actuel , donc pas de soucis de ce coté là
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
une idée de la date de dispo et du prix ?
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
