Je me pose la question suivante en vu de monter un HTPC.
Quelles différences y t il entre une liaison PC/TV HDMI/HDMI et DVI/VGA sur mon W4000 ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Salut
En HDMI tu pourras afficher du 1920 * 1080 et utiliser le 24Hz
En VGA tu es limité à du 1280 * 1024
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Donc il faut que je parte sur une CM ou une CG en HDMI ?
Et pour le son, ca se passe comment ?
- gefree
- Inscription Forum: 31 Oct 2008 3:47
Il existe aussi des câbles DVI / HDMI. Donc il te faut une CG avec un port HDMI ou DVI que tu branches sur le port HDMI de ton W4000
Pour ma part, pour le son je sors en SPDIF sur mon ampli.
J'ai pas testé le son via HDMI.
Tu as un ampli ou tu comptes sortir ton son sur ta TV ?
- princedeuphore
En fait je voudrai faire les 2, car pour femme ca sera sur la TV et moi plutot sur l'ampli. Donc si je peux faire les 2 ce serait génial !
- gefree
Voici mon choix apres plusieurs recherches via Google :
Samsung - Disque dur - 640 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 57,80EUR
Kingston - Mémoire - Value - 2048 Mo (1x2048) DDR2 PC6400 (800Mhz) 21,80EUR
Gigabyte - Carte mère - MA78GM-S2H - Socket AM2+ (jusqu'à TDP de 140W) - DDR2 1066/800 - firewire - 1 PCI-Express - Micro ATX 71,20EUR
AMD Athlon 64 X2 5050E (2.6Ghz) - Socket AM2 - 1 Mo de cache L2 - 45W - Dual Core - version Boite 65,00EUR
Silverstone Grandia GD02B 130€
Sapphire Radeon™ HD 4550 512 Mo DDR3 HDMI 48€
Tuner TNT - Terratec - Cinergy 2400i DT - Double tuner TNT - Télécommande 65€
Corsair - Alimentation - 400W ATX 12V - CMPSU-400CXEU 51€
Total 509,80EUR
Tous cela vous semble t il cohérent ?
Total 509,80EUR
- gefree
Tu peux très bien branché ta sortie son sur ta TV et sur ton ampli.
Tu peux par exemple rentré avec des câbles RCA dans ta télé et rentré dans ton ampli en SPDIF
Ce n'est qu'un exemple et ceci est à voir en fonction de ton matériel (carte son, ampli, ....)
A tester
A tester
- princedeuphore
Pour ma part je partirai plus sur une plateforme Intel
Par contre détaille un peu plus de ce que tu veux faire avec cette plateforme si tu veux avoir des réponses
- princedeuphore
Principalement :
Lire mes divx (format hd), pouvoir lire des bluray a l'avenir et enregistrer la tnt en HD
Accessoirement un petit jeu de temps en temps
- gefree
Ca me parait pas trop mal, quoique si tu veux faire du post processing derrière tu risques d'être un peu short.
Mais je préfères laisser la parole aux experts
Sinon tu peux regarder ce qui ce dit dans les autres topics concernant le choix pièces pour un pchc
- princedeuphore
Pour la carte graphique je conseillerai la 4650 pas beaucoup plus cher que la 4550 mais autrement plus rapide, bien que ça ne change pas grand chose pour une utilisation strictement PCHC
- XKCorp
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 22:50
Et avec la Gigabyte - Carte Mère - GA-E7AUM-DS2H - Socket 775 - DDRII 800/667/533 - GeForce 9400 - Micro ATX + e5200 sans carte graphique ? C'est mieux ?
- gefree
Perso j'ai eu une mauvaise expérience du Geforce 8200 mais le 9400 est meilleur, au moins dans un premier temps ça devrait être suffisant
- XKCorp
Voici ma nouvelle config après conseil de Intel préférable a AMD :
Samsung - Disque dur - 640 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 57,80 EUR
Kingston - Mémoire - Value - 2048 Mo (1x2048) DDR2 PC6400 (800Mhz) 21,80 EUR
Gigabyte - Carte Mère - GA-E7AUM-DS2H - Socket 775 - DDRII 800/667/533 - GeForce 9400 - Micro ATX 130 EUR
Intel Dual Core E5200 (2.5 Ghz) - 2 Mo de cache - FSB 800MHz - 45nm 69.40 EUR
Total 525 EUR
Total 525 EUR
- gefree
Je suis à 100% d'accord concernant le boîtier avec le Grandia qui a la bonne idée d'être assez court, donc installable un peu partout(étagères, meuble). IL y a une offre plus que réduite de boîtiers de ce type sur le marché.
Ces boîtiers majoritairement beaucoup trop longs en général(43/46cm) sont une plaie à installer...à éviter.
Pour la carte mère, préférer la version IGP 9300, la 9400 n'apporte rien sauf à chauffer beaucoup plus. IL s'agit d'une version triée en vitesse qui, même pour les jeux, n'apporte pas grand chose non plus.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
