Je vous proposerai bien une petite méthode pour effectuer un montage simple pour mesurer l'inductance d'une self.
Je viens d'y penser donc je n'est encore eu le temps de tester ce système.
Alors Il faudra dans un premier temps monter la bobine sur deux source.
une mesure de la resistance de la bobine aux multimetre.
1 source alternative (50 hz du réseau peut faire l'affaire dans la mesure ou on ne dépasse pas le courant nominal de la bobine). On mesurera ainsi la tension et l'intensité aux borne de la bobine.
Par la suite calcule l'impédance pur de la bobine.
Zl =\/¯(Z² - R²)
Or Z = U * I pour F=50 Hz
Et R = U * I pour F=0 Hz (courant continu) cette mesure peut aussi être faite a l'ohmmètre
Donc Zl =\/¯(U*I² - R²)
Après avoir Zl on utilise la relation Zl = L * w
W = 2 Pi F
L= Zl / 2 pi F
Voila on a L en Henri
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Méthode pour mesurer L'inductance d'une Bobine.
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
salut
pour la mesure de la resistance,un simple coup de multimetre suffit .
par contre ta methode n'est pas bonne,tu vas en ressortir l'impedance à 50 Hz,pas la valeur en Henri
pour la valeur sefique réelle
si tu as un oscilloscope (ou une entrée audio sur un pc ).avec n'importe quel soft de gestion wav. (<20 khz,donc un un gros condo )
tu mets en parallele de la self un condo dont tu connais exactement la capa (avec un multimetre,au moins un condo de quelques micro farads).
tu balances un coup de pile de 1 à 9 volts (au moins) sur les extrémites du montage.tu vas avoir un sinus amorti,tu en sors la frequence.
apres c'est f=1/(2*pi*(racine (L*C)).
c'est un circuit resonnant.
ça a l'air chiant comme calcul mais pas du tout et trés efficace,je bosse dans les gené haute fréquence,quand j'arrive chez des clients ou on ne connait pas exactement la charge,c'est la methode pour accorder les charges (quelques KW...)
tu as l'air de débrouiller un petit peu en math,dans la formule tu resors le L.
L*C=1/(2*pi*F)^2
apres il y speaker workshop ou un RLC metre.
L*C=1/(2*pi*F)^2
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
2 messages
