Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
[Projet DIY] Caisson de basses dans un escalier !
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Ca pas l'air mal tout ça!
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
HP + Ampli reçus !
j'ai monté çà vite fait histoire de tester .....
L'ampli n'est il pas censé filtrer les biblio en dessous de 80Hz si je choisis 80Hz en Freq de coupure du Sub ??
Parce que avec le Magic CD de JMR, les woofers des biblio travaillent même à basses frequences !
Ah oui je suis branché sur les HI-INPUT et ej sors vers les enceintes sur les HI-OUTPUT + le caisson.
je trouve le niveau de celui ci vraiment faible aussi
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Attend un peu de rodage tout de même .... sur les RCF 12" que j'ai monté pour de l'ampli guitare basse, au départ rien ne sortait, même en envoyant la sauce ... après un petit temps (une centaines d'heures tout de même) c'est plus la même chose
Dagda
Dagda
- Dagda
Ptisik a écrit:L'ampli n'est il pas censé filtrer les biblio en dessous de 80Hz si je choisis 80Hz en Freq de coupure du Sub ??
Ca va dépendre de la pente de coupure. L'ampli ne coupe pas "d'un coup" à 80Hz, il y a une pente de coupure. Plus ou moins raide selon l'ampli les réglages etc...
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Bon ... je viens de brancher avec les entrées / sorties LOW LEVEL ...... et là la coupure des biblio fonctionne, et le niveau est ... comment dire ... sans comparaison !
Je suis bien embété !!
je me vois mal régler le niveau du caisson en même temps que celui des biblios
une solution ?
une solution ?
- Ptisik
salut Pitsik
fait gaffes avec le magique cd de JMR , je ne sais pas si le mien a un problème mais sur la plage 1 vers 1m21 (de memoire) il envoie sec !!!! sorte de vrombissement une fraction de seconde mais suffisament pour décoller les suspensions . ne joues pas trop avec ton potard de volume .
bonne écoute.
j-jacques
bonne écoute.
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Ben, volume en amont de ton filtrage ....
Dagda
Dagda
- Dagda
Donc en gros il me faut un pre-ampli ....... çà commence à en faire des appareils pour une écoute stéréo
- Ptisik
Ptisik a écrit:Donc en gros il me faut un pre-ampli ....... çà commence à en faire des appareils pour une écoute stéréo
Tu peux faire ça en passif ... un potar et 4 RCA et zou ... c'est ce que j'avais fait pour faire la dérivation de mon caisson avant d'attaquer l'ampli ...
Dagda
- Dagda
Ah çà m'interesse aussi ....
Par contre aucune idée des pièces qu'il faut ......
- Ptisik
J'avais fait ça ...
Il est encore en partie monté ... si jamais ça intéresse quelqu'un (modifs possible) ...
Dagda
Dagda
- Dagda
- Ptisik
Goldpoint acheté ... vu le prix j'espère que çà va bien remplir sa fonction !
Sinon, j'ai placé le caisson à son endroit définitif, j'ai pas pu attendre
On va dire que l'écoute n'est pas vraiment idéale étant donné que la pièce sert à stocker le carrelage & bordel pour faire la salle de bain d'à côté
Le caisson va pas mal, bien que je le trouve un peu juste en tenue en puissance.
Je ne peux pas pousser le DT300 a plus d'1/6ieme de tour !
La suspension est tellement souple qu'il talonne assez facilement.
Par rapport au Peerless XLS 10, il est clair que sa vocation n'est pas la même .....
- Ptisik
C'est quoi le HP actuel ?
Dagda
Dagda
- Dagda
