Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79 et 55 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Petit travail du soir ... placage ^^
Premièrement, une deuxième couche au niveau du renfoncement bornier sur la tranche intérieur afin d'avoir une finition un peu plus propre et plus ronde.
Puis, placage de la face arrière ce soir ... presque sec - pré-découpes faites.
J'ai également passé commande pour le câble qui sera placé entre le filtre et les enceintes ... ultérieurement entre les ampli (tri-amplification) et les enceintes.
- SommerCable Meridian SP240 (2x4mm²) pour le grave
- SommerCable Meridian SP225 (2x2.5mm²) pour le grave / médium
- Sommercable Mercator Ethernet Catégorie 5 (4x2x0.14mm²) pour l'aigue
Le tout dans une gaine nylon tressée Viablue Noire (10-25mm) avec connecteurs Speakon de chaque cotés.
Sur l'enceinte, à environ 15cm des bornier Speakon, je placerais une petite plaque d'alu rehaussée de l'enceinte afin de fixer les câbles dessus pour éviter les problèmes éventuels d'arrachage ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
Hop, ponçage des chants et du rond des borniers
Aller, plus que le devant et les biseaux ^^
Dagda
Dagda
- Dagda
Ca commence à ressembler à quelque chose de très sympa tes enceintes, bien mieux que les caisses mdf vernies.
Beau travail, j'ai hate de les voir finies.
- Nimaj44
Merci à tous
Petit travail de fin d'aprèm ... pendant que la première façade sèche, j'ai fait le support de câble de l'arrière en dessous des bornier
Et j'ai mon stock de fibre de polyester pour mettre dans les enceintes
Et vala ce soir je colle l'autre façade ... normalement.
Dagda
Dagda
- Dagda
Ton truc avance comme une série III 2,25 ess en première courte : doucement mais surement,
moi mes projets diy c'est plus du genre à à-coups
- androuski
C'est sur ça avance assez bien, mais je commence un peu à en avoir marre du placage
Dagda
Dagda
- Dagda
Hello,
Beau projet que je suis depuis son démarrage, ta démarche est originale et m'intéresse beaucoup !
Par contre j'ai pas très bien compris la logique des différents branchements. Si j'ai bien suivi, les filtres et les amplis seront dissociés des enceintes, du coup tu n'as que du haut niveau qui arrive dans ton enceinte. Dans ce cas, pourquoi avoir mis trois speakon au lieu d'un seul en 8 broches ?
Bravo en tout cas, certains trouvent que ça avance lentement, j'aimerais être capable d'avancer aussi vite !
Romain.
Romain.
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
Toute manière, je suis dépendant du séchage de la colle pour l'avancement ^^
ALors, pour la logique ... l'enceinte est donc sans filtrage interne.
Les filtres sont en externe. Mais il n'y a que les Dynaudio qui sont filtrées.
Le caisson est en direct depuis l'ampli.
Donc comme j'ai deux sorties au niveau des filtres, grave / aigue, je passe deux câbles vers l'enceinte ... câble qui seront dédiées au mieux aux plages de fréquences utilisés. De ce fait, 3 borniers, ce qui permet également de faire des tests sur chaque parties de l'enceinte en débranchant les autres éléments.
De plus, à terme, il est prévu que ça tourne en multi-amplification avec filtrage actif
Dagda
Dagda
- Dagda
Je disais ça pour le côté "forêt de cables" et complexité des branchements, qui seraient à mon avis grandement amélioré avec un speakon unique en 8 broches, mais je comprends de ta réponse que tu souhaites de la modularité. Si tu souhaites en plus placer les filtres dynaudio proches des enceintes, ça se justifie.
- romtom
Et puis ça ne sera pas plus compliqué pour autant.
3 Speakon - 3 câbles le tout dans une gaine nylon ... ça ne fera donc qu'un gros câble de même pas 2cm de diamètre
Certes, si le système est figé, pourquoi pas.
Mais bon, faut le trouver le câble "qui va bien" ... 2x4mm² + 2x2.5mm² + multipaires ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Bon, petit travail du dimanche ... pour le moment ^^
Les deux façades sont collées et prêtes à être poncée et ajusté au niveau des biseautages pour avoir une base propre.
Ensuite, j'ai fais les câbles ... enfin me reste une extrémité à finir.
Donc 3 câbles pour les troies voies distinctes le tout dans une gaine Nylon ...
Bon, vais aller faire les trous pour l'autre support de câble sur l'autre enceintes.
Dagda
Dagda
- Dagda
Re
J'ai fait un petit essais de montage du support de câble .. impec ^^
Bon, je vais aller faire les trous pour les écrous à frapper pour les pointes ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
En effect ca fait tres propre ! tres joli travail
Bravo
Bravo
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
vraiment sympa
j'ai hâte de voir la suite
- airoh
- Inscription Forum: 19 Avr 2007 18:47
