sedric a écrit:avec si besoin.... un sms-1 ou 2 caisson (qui donnes plus/moins le memes résultat que le sms-1 sur du Hc hein, pas sur de ma hifi...)
Tu le fais exprès seric ou quoi ? On l'a dit et répété !
aymerickl a écrit:sedric a écrit:avec 2 caissons, une Eq est elle obligatoire????
de mémo' , le caisson 2 annul' et lisse les creux/bosses et autres du caisson 1 ????
tout en les rendants non localisables, la c'est sur !!!!
Obligatoire, non.
En mettant 2 caissons, on maitrise mieux la localisation des basses, mais on ne corrige pas l'acoustique de la pièce.
L'équalisation vient là pour lisser la courbe de réponse afin de compenser les défauts de la pièce.
Un 2nd caisson ne remplace pas un sms-1 et inversement.
Si tu veux une image de ce que fait un second caisson, regarde
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/documents/data/white_papers/m2tb_en.pdf, page 42, § 3-6. SUB - [Fig. 30].
Ca ne supprime pas les creux et les bosses. Alors que le sms-1, c'est ce qu'il fait (pour 1 ou plusieurs caissons).
Sinon, après avoir lu la manuel des HRS, je voudrais vous faire partager 2 points.
Pour ceux qui se demandaient comment brancher 2 caissons :
Using two Subwoofers
If you wish to use two subwoofers, the sound output will double (an increase of 6 dB). Locate the subwoofers with one in each corner and experiment with the location and phase control to achieve the best bass response.
Always drive each subwoofer through the left line-level input even though you are driving one subwoofer with a right channel drive and the other with a left channel drive. If your preamplifier has a single sub/LFE output, use a Y cable to split it into two outputs.
Et pour lolo63, je viens de découvrir un truc embêtant :
10. Ventilation — The apparatus should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the apparatus should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block any ventilation openings; or placed in a built-in installation such as a bookcase, cabinet, or closed equipment rack that may impede the flow of air through ventilation openings.
Si on veut les encastrer, il va falloir prévoir une aération.
Sur les photos et images, on ne voit pas bien.
Est-ce qu'un possesseur de HRS pourrait me dire où sont les aérations ? Ou alors il s'agit juste d'un radiateur à l'arrière comme souvent ?
Aymerick
