jal houcine, tu es sur paris, moi aussi.
je deviens fou avec ce truc, je l'ai testé dans tous les sens !!!
si tu veux on se fixe un rdv et je te le file pour que tu test, parce que je suis au bout.
nico j'aimerai savoir si tu l'as deja monté ?
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
aide softstart audiophonics
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
Stephane,
je ne pourrai pas installer ton soft start car j'ai déjà un soft start Hypex dans mon Gemincore et ce serait trop galère de tout enlever?
Par contre j'attends toujours les mesures.As-tu un voltmètre?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Bien sur je ne vends jamais un produit sans l'avoir testé au moins une fois ... de plus pour faire le schéma j'en ai testé un nouveau pour être sur que le système avec la diode du bouton poussoir fonctionne.
Après le tiens à peut-être un problème ... chez moi la led s'eteint immédiatement après avoir déclenché le bouton.
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Petite question en passant par là, le softstart a t-il juste besoin d'une impulsion pour s'enclencher, ou faut-il un poussoir qui reste "accroché"?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
vu le schéma , il y a une sorte de bascule après les connecteurs donc je pense qu'une impulsion suffit à le mettre en route.
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:vu le schéma , il y a une sorte de bascule après les connecteurs donc je pense qu'une impulsion suffit à le mettre en route.
oui c'est bien ce qu'il me semble, donc, le bouton ne doit pas convenir.
Quand tu appuies sur le bouton, ça allume, et quand tu rappuies dessus pour éteindre, en fait, il reste allumé, car pour le soft, il n'y a eu qu'une impulsion, il faut rappuyer dessus 2 fois pour éteindre.
tu peux essayer en décablant le bouton et en se faisant toucher les deux cables, juste une impulsion. il doit s'allumer à la première, et à la deuxième impulsion, il doit s'éteindre.
il te faut un contact momentané.
Je sais pas si je suis très clair
Franck
- franck660
franck660 a écrit:JAL Houcine a écrit:vu le schéma , il y a une sorte de bascule après les connecteurs donc je pense qu'une impulsion suffit à le mettre en route.
Franck
la bascule possède deux états : un état pour connecter le circuit et un état pour déconnecter le circuit.
A chaque impulsion, la bascule se met en état opposé : si connecté alors connexion pour fermer le circuit et inversement.
Il suffit à chaque fois d'une impulsion.
- jalhoucine
oui c'est bien ce que j'ai essyer d'expliquer
donc si son bouton est à accrochage (et c'est le cas je crois), entre le moment où il appuie pour l'allume et celui ou il rappuie pour l'éteindre, il n'y a qu'une seule impulsion, donc pour le soft, c'est allumage.
Franck
Franck
- franck660
Le sujet est un peu ancien mais j'ai le même softstart et le même interrupteur ....
Forcément, ce softstart n'est plus vendu par Audiophonics et les schémas dispo ont ... disparu
Je n'ai pas encore fait de tests mais au cas où quelqu'un sache déjà comment brancher le tout, je suis preneur
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Avec quel type de bouton veux tu l'utiliser ? fugitif ou bistable ?
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
D'après les définitions que j'ai lu, c'est un bistable. Je ne vois d'ailleurs pas comment un fugitif peut-être utilisé (un fugitif, faut le garder enfoncé pour que l'ampli reste alimenté non ? )
- Lord
C'est celui-ci mon bouton : http://www.audiophonics.fr/interrupteur-16mm-aluminium-noir-cercle-bleu-250v-p-4570.html
- Lord
Lord a écrit:D'après les définitions que j'ai lu, c'est un bistable. Je ne vois d'ailleurs pas comment un fugitif peut-être utilisé (un fugitif, faut le garder enfoncé pour que l'ampli reste alimenté non ? )
Pas si tu as un système mémoire sur le montage.
Mais ton soft start n'est pas le même que celui en photo sur le site audiophonics ... ?
Dagda
- Dagda
Sur le site, c'est le nouveau soft start. Moi, j'ai l'ancien, celui présent sur les photos de stef12eme. ( http://www.freeimagehosting.net/uploads/a49971543b.jpg ).
Juste 3 pins dispo, ground tout à droite apparemment.
Je vais d'abord faire des tests voir si je rencontre le même souci, je prenais un peu d'avance sur mes futurs problèmes
- Lord
Ok, je te dirais comment est cablé le mien si jamais tu as besoin.
- pichon31
- Pro-Fabricant
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
