Je viends d'essayer la memoire 2, ALL CH ADJ, le son est plus fort que la mémoire 1 en SYMMETRY mais la centrale est beaucoup trop présente, elle couvre le reste des enceintes.
Par contre les voix et l'ensemble est plus grave.
Etonnant
Sur le SYMMETRY, c'est plus homogène, le son est mieux réparti avec une meilleure spacialisation.
Pour la calibration en 3 points j'essayerai, il me parait logique que ca mix les 3 points, ca servirait à avoir justement le même son à gauche, au centre et à droite du canapé, histoire de ne pas trop avoir l'enceinte frontale gauche présente lorsqu'on est à gauche du canapé.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
MCACC (Auto-calibration Pioneer) : Infos, trucs, astuces
- kbil69
patriceonkyo a écrit:bonsoir
donc si j'ai bien compris, on peut naviguer (et modifier) entre les 3 modes (les 3 mémoires donc), en ayant fait qu'une seule calibration (full auto dans mon cas) ?
Patrice
Oui
- kbil69
bon eh bien merci.
demain je vais ecouter les différences entre les 3 modes .
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Houla kbil tu mélanges les 3 points d'écoute avec les 3 mémoires disponibles !
Cela n'a rien à voir
La calibration multipoints (3 positions de micro) n'est possible que pour la calibration des ondes stationnaires ("EQ Pro. & Stand Waves" à la place de "ALL" dans l'écran de calibration auto).
Dans cet écran tu choisis quelle mémoire accueillera le résultat de cette calibration.
Résultat qui effectivement tient compte des 3 positions de micro d'une manière ou d'une autre, avec une pondération plus importante pour la position d'écoute principale sans doute.
- McHooye
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 0:26
MCACC et ondes stationnaires
Venant de réaliser un nouveau réglage pour mon caisson (fil DD...) le MCACC donne pour le nouveau réglage du caisson un niveau de - 5.5 dB contre + 7.5 dB ancien réglage.
Alors surprise le réglage d'ondes stationnaire qui fonctionnait pourtant bien pour l'ancien réglage, calcule un nouveau résultat mauvais auditivement (son moins clair). Je supprime donc le nouveau réglage d'ondes stationnaires en mettant ses valeurs en décibel à zéro et et c'est OK. Avec en prime un gain global net de qualité auditive par rapport aux anciens réglages.
L'explication n'est pas évidente: niveau élevé du caisson ??
En tout cas les possibilités d' écarter ou de modifier individuellement CHAQUE module du MCACC sont bien venues
Ivan 2
Ivan 2
- Igor Kirkwood
Ta des commentaires Yvan là dessus ?:
kbil69 a écrit:Je viends d'essayer la memoire 2, ALL CH ADJ, le son est plus fort que la mémoire 1 en SYMMETRY mais la centrale est beaucoup trop présente, elle couvre le reste des enceintes.
Etonnant
- kbil69
kbil69 a écrit:Ta des commentaires Yvan là dessus ?:kbil69 a écrit:Je viends d'essayer la memoire 2, ALL CH ADJ, le son est plus fort que la mémoire 1 en SYMMETRY mais la centrale est beaucoup trop présente, elle couvre le reste des enceintes.
Etonnant
N' hésite pas à aller en calibration manuelle et retoucher le niveau des enceintes, il y a plusieurs possibilités de comparaison.
1/ Il faut choisir un niveau de référence. Par défaut le MCACC donne l'enceinte de gauche
2/ le générateur de bruit du MCACC t'aide à affiner les niveaux (par exemple frontale gauche-centrale)
Une difficulté pour les centrales qui ne sont pas absolument identiques aux frontales. Il y a moins de graves sur la centrale généralement,donc un réglage de niveau automatique te donnant le même nombre de décibels semblera mettre la centrale en avant.
Perso j'aime moins le réglage SYMMETRY, (mon studio n'étant pas symétrique)
Ivan 2
- Igor Kirkwood
J'ai 5 enceintes identiques, ca change peut être la donne
- kbil69
kbil69 a écrit:J'ai 5 enceintes identiques, ca change peut être la donne
oui et non, la courbe de réponse d'une enceinte placée au centre peut être moins étendue dans le grave.
Réglages....écoutes...réglages....é....
Ne te décourage pas
Ivan 2
- Igor Kirkwood
D'ailleurs en parlant de 5 enceintes identiques, le Pio nous pond du ENCEINTES THX CERTIFIEES de partout, les miennes ne le sont pas mais sont toutes identiques et détectées en small.
On peut parler d'enceintes THX ou il faut que ce soit certifiés comme les Jamo D6 ou D7 ?
(no comment sur le THX - c'est juste pour savoir si ca a un impacte sur la calibration du MCACC)
- kbil69
Ouah, je viens de découvrir ce sujet sur le MCACC !!!! Il faut d'abord que je le lise, mais mon expérience avec ce système n'est pas terrible, je trouve qu'il dénature complètement la dynamique sonore !!!!
Je préfère sans, mais je vais lire le sujet, on en reparle ensuite.....
- agassi
agassi a écrit:Ouah, je viens de découvrir ce sujet sur le MCACC !!!! Il faut d'abord que je le lise, mais mon expérience avec ce système n'est pas terrible, je trouve qu'il dénature complètement la dynamique sonore !!!!
le Mcacc de ton Lx50 n'est pas (du tout) identiques dans ces mesures/résultats que ceux des Lx71/81 Le Mcacc a faits de gros progrès depuis.... il y a un post (ici ou "c plus ou" ) d'un forumeur avec un LX70 qui est surpris de L'eq des petits nouveaux.... un exemple??? les ondes statio' ou les levels qu sont plus forcéments en négatifs -10Db
Tu as pas une Maj pour ton Mcacc???
- sedric
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 14:41
INITIALISATION DES LX 71-81
La remise à zéro des paramètres des LX71 ou LX81 peut être utile (initialisation). Par exemple si une mémoire est saturée : Je n'arrivais plus à changer la courbe de réverb du MCACC.
Une initialisation a résolu le problème. Appuyer à la fois sur STANDBY et sur home menu (manuel page 98).
Ivan 2
P.S. Pour les nouveaux utilisateurs : Le MCACC est une machine complexe et performante . Mais l'acoustique d'un local peut être difficile . Il y a plusieurs "modules" de mesures sur le MCACC. Un module (par exemple égalisation) peut ne pas convenir...mais il faut être patient
Ivan 2
- Igor Kirkwood
Mes 3 enceintes Klipsch sont dans le salon
Les Ar' et le caisson pour le mois prochain, une question sur le mcacc, est il possible de faires une Eq avec 3 enceintes????
Sur le "dico Pio' " ils parlent du caisson, mais pas du cas (ou pas vus ou...) avec 2 enceintes sur l'avant.....
- sedric
Bon,
La calibr' avec trois enceintes, c'est ok
Alors, la diff' de calibration est assez en comparaison avec celle de mes Kef .....
Sur les levels, je suis surpris, le résultat est de -3.5 fl / -4.5 fr et -5 sur le centre..... moi qui m'attendais a du "-10db" ....c'est une bonne surprise, le Mcacc est donc plus précis que les anciens Mcacc sur les enceintes a Hr
Sur les réglages Eq/full bandes etc..... c'est la que le changement est a l'ouest des réglages des Kef, car autant sur les Kef le "symetry" était loin du résultat du "all ch'" que je préférais, et de loin.... autant sur mes Klipsch, le "all ch" est trop "moux/doux", il descends la dynamique et les basses violent et cette fois en "symetry" c'est nettement mieux
Commes quoi, une Eq d'une pièce/enceintes a une autres, sur le type de réglage (mémo 1 /2etc...) changent radicalement
- sedric
