Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arkhnaten, bab1c, blkspn, CDE37, coucouse, delennsheridan, fabricebianchin, gag67, Illegalemoiaussi13, larrycasey, papounay, patriceonkyo, Pilou57, pourpre, ptitmick22, Samharsch, Singha29, sjlouis, Stephan974, vincent59270, walt64 et 123 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 03 Fév 2009 17:34
rouroy a écrit:
citrouilllle a écrit:Faut dl les séries avec les sous-titres incrustés :P
ouais mais y sont quand meme souvent de mauvaise qualité les sous titre incrustés
mais bon c'est clair au moins pas de souci de décalage normalement :wink:
ben non souvent c'est les mêmes !!! :lol:
C'est une bonne âme qui dl le mkv, incruste les sub et reposte...sauf qu'il faut attendre 3 jours de plus, des fois ca va d'autres je suis accroc :P
Sinon avec timeadjuster, je décale de 0.8s vers l'avant sur un sous-titre séparé et c'est bon, non ??
12singes
Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Message » 03 Fév 2009 17:37
Lol, faut être patient dans la vie :)
Si t'arrives à te retenir pendant 3 jours, ensuite ton décalage ne se fera plus sentir puisque tu seras déjà décalé de 3 jours ; le plus dur, c'est au début. Looooool.
Ok, je sors.
:roll:
citrouilllle
Inscription Forum: 02 Juin 2006 13:03
Message » 03 Fév 2009 17:52
- Le WD TV HD gère il les sous titres au format .srt : oui
Le Sous titres à part avec le fichier ca fonctionne ? ou vous parlez du sous titres incorporé sur le fichier vidéo ?
Bluray_collec
Inscription Forum: 08 Sep 2007 11:57
Message » 03 Fév 2009 17:55
POnord59 a écrit:- Le WD TV HD gère il les sous titres au format .srt : oui
Incrustés sur la video, c'est OK ( forcément d'ailleurs...)
On parle des .srt qui sont à part de la vidéo : ils sont affichés avec 0.8s de retard ( même 3 jours après :mdr: )
12singes
Phoenix va te répondre.
Loool.
:lol: :lol: :lol: :mdr: :mdr: :mdr:
citrouilllle
Message » 03 Fév 2009 17:57
D'ailleurs 3eme cas : quand les sous-titres sont à l'intérieur du container MKV ( donc qu'on peut faire apparaitre ou pas ) y'a t-il décalage ou non ? :roll:
12singes
Message » 03 Fév 2009 18:06
Il ne me semble pas avoir eu de décalage dans ce cas, non.
citrouilllle
Message » 03 Fév 2009 18:18
effectivement en fesant le test ya un beau décalage... :-?
j'espère que WD est au courant ! :mdr:
Ya plus ca introduire les sous titres sur la vidéo avec une bonne synchro ^^
Edit : dites moi, le boitier support les ST de type notag ?
c'est bien le bordel, car en les lisant sur le pc c'est nikel, est ce que c'est toujours 8s de retard car dans ce cas la, je décale et sur le boitier c'est bon, mais si après tu relis sur le pc, tu dois remettre en normal, ou alors avoir fait une copie, et tu te retrouve en double avec les sous tittres mdr
dernier truc, on la trouve ou cette house sur le photo du test de Clubic : Image
Bluray_collec
Message » 03 Fév 2009 18:48
Bluray_collec
Message » 03 Fév 2009 19:00
Je pense que c'est une housse de dd, non ?
POnord59 a écrit:dernier truc, on la trouve ou cette house sur le photo du test de Clubic
citrouilllle
Message » 03 Fév 2009 19:14
DOWNGRADE DU FIRMWARE : OUI c'est possible
Par exemple, si l'on souhaite repasser à la version 1.01.01, il suffit de télécharger
le firmware sur cette page :
http://support.wdc.com/download/wdtv/WDTV_FW_1_01_01.zip
Puis dézipper les fichiers.
Editer (avec notepad par exemple) le fichier WDTV.VER, il contient :
VERSION='1.01.01'
LOCATION='wdtv.bin'
Si votre boitier est déjà en version 1.01.02 il faut indiquer une version supérieure dans votre fichier
WDTV.VER de telle sorte que la mise à jour vous soit proposée lorsque le WD TV verra le fichier de mise
à jour.
Il faut donc modifier le contenu de ce fichier avec ce qui suit :
VERSION='1.01.03'
LOCATION='wdtv.bin'
Copier les fichiers .VER et .BIN sur votre disque dur ou clé USB branchés sur votre WD TV et procéder à la
mise à jour, qui finalement vous fera revenir à la version 1.01.01 ;)
boggy59
Inscription Forum: 30 Jan 2009 22:27
Message » 03 Fév 2009 19:27
boggy59 a écrit:Copier les fichiers .VER et .BIN sur votre disque dur ou clé USB branchés sur votre WD TV et procéder à la
OK mais n'est-ce pas la fuite en avant ? Tu risques d'être obligé de refaire la même manip à chaque nouveau firmware, non ?
Si le firmware 1.01.03 sort un jour, :roll: faudra-t-il le renommer en 1.01.04 avant de l'installer ?
Dedwen
Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:35
Message » 03 Fév 2009 19:49
trop forte ....Citrouille !!!!!!!! ------> http://www.ldlc.com/fiche/PB00040812.html :wink:
gaston1968
Inscription Forum: 27 Déc 2008 15:32
Message » 03 Fév 2009 20:19
gaston1968 a écrit:trop forte ....Citrouille !!!!!!!! ------> http://www.ldlc.com/fiche/PB00040812.html :wink:
Hauteur 40 mm (maxi)
Longueur 100 mm (maxi)
Largeur 125,5 mm (maxi)
pour Dimensions intérieures: 150 x 90 x 30 mm
Bluray_collec
Message » 03 Fév 2009 21:11
Dedwen a écrit:OK mais n'est-ce pas la fuite en avant ? Tu risques d'être obligé de refaire la même manip à chaque nouveau firmware, non ?
non, car une fois flashé, ton WD TV est dans sa version contenue dans le fichier WDTV.BIN
Par exemple, dans ce cas, le boitier est en 1.01.01 (information écrite dans le firmware). Lorsqu'il verra un fichier
WDTV.VER contenant 1.01.02 ou 1.01.03 il proposera de refaire l'upgrade
Dans le pire des cas, meme si ça avait posé un probleme, il suffit juste d'editer le fichier .VER
boggy59
