Quelqu'un a-t'il déjà testé le boitier avec un Lacie Littel 500GB. J'envisage d'en acheter un mais seulement si le WD HDTV le reconnait.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, blkspn, CDE37, coucouse, delennsheridan, fabricebianchin, gag67, Illegalemoiaussi13, larrycasey, papounay, patriceonkyo, Pilou57, pourpre, ptitmick22, Samharsch, sjlouis, Stephan974, tkc, vincent59270, walt64 et 155 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- chantoli
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 15:12
Moua j'ai juste un Lacie 500Go pas little, qui est reconnu par le WDTV.
- citrouilllle
- Inscription Forum: 02 Juin 2006 13:03
Compatibilité Disque dur
Le LaCie Hard Disk, Design by Neil Poulton Hi-Speed USB 2.0 1To fonctionne très bien mais n'a été reconnu qu'après upgrade en 1.01.02.
- bonobo78
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 15:09
Xfab29 a écrit:- je peux dépenser plus que 80 euros pour le boitier avec le sourire ?
Merci de tes infos mais je ne saisis pas là ???
c'est l'écart de prix entre PCH et WD ???
- ph7
- Inscription Forum: 07 Sep 2007 11:55
Mise à jour de la FAQ avec les infos de zignouille
Afin de ne pas avoir plusieurs endroits à consulter en même temps je me suis permis de rajouter les infos que mentionnait zignouille dans son post p1.
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Y-a t-il encore un endroit sur Paris ou on le trouve à moins de 90 euros ???
( surcouf ne marche pas, j'ai essayé ! )
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
GRAPHIC1 a écrit:Voici par exemple des refs pour faire un ventilo avec variateur de vitesse
variateur Zalman Fan Mate 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
ventilateur de boîtier 12 cm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066585.html
Transformateur d'alimentation '(n'importe quelle alim basique universelle fait l'affaire)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021489.html
Le Zalman s'intercalle entre le ventilo et l'alim, il comporte un bouton rotatif permettant d'augmenter ou de baisser la vitesse de rotation du ventilo. Normalement le transfo est sur sa sortie 12v mais on peut sous volté (9v, 7.5v...) pour reduire encore la vitesse
On peut aussi ce passer de variateur Zalman en utilisant un de ces modeles de ventilo (+ l'alim)
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052135.html
Ventilateur de boîtier 120mm à 3 vitesses
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
Et pour ceux qui veulent faire trés simple (mais peut-être un peu moins silencieux) et qui n'utilise qu'un des 2 ports usb du WD il y a cela, auto alimenté par le WD:
http://www.revioo.com/articles/a8804_2.html
Au pire
http://www.alextools.be/2007/07/25/bric ... ateur-usb/
Perso, j'ai inclus le ventilo dans la tablette qui porte mon WD, et les DD (decoupe d'un trou à la taille du ventilo) Le ventilo est donc à l'horizontale et souffle vers le haut Comme il y a une autre étagere au dessus cela crée donc une turbulence d'air légère dans tout l'espace entre les 2 tablettes et refroidi le WD et 2 DD my book (750 et 500 go) qui sont dans cette espace
merci , ca fait quand meme une sacré install pour un boitier qui est censé tout lire .
je crois que ca va me prendre le choux cette story , je vais tester en changeant le dd si ca continue je laisse tomber ,et me prend un pch 110.
sinon derniere soluce si avec des mkv en 720p je retrouve la fluidité bah je ferais avec .
ou trouver le numero de WD ?
on a 30 jours asistance téléphonique je vais les appeler.
Enceintes:Samsung/Harman kardon HW-N950 [/color] TV: Philips 55oled803 Source : PS4/
Freebox v6 / Nas Synology 212 /
- sisko78
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
Je vais essayer de partager mon point de vue sur la petite boite de WD, déjà avec mon matos ( voir la signature ) RAS tout fonctionne bien ( meme avec le switch 4 vers 2 hdmi de real cable ). Je dispose d'un DD 1TO de WD en USB 2.0 ( my book ) et d'une clée usb de 16GO. Ensuite les fichiers que j'utilise avec le boitier sont de différentes sources avec différents codecs/encapsuleur/résolution (avi/mkv/mov/wmv). Conclusion aucuns problèmes tout passe du rip 720P au 1080P du satrip au BR rip ( avec ou sans compression ) lorsque je rip un BR j'utilise tsremux et je passe en 5.1 DTS ou AC3 ( là encore aucun prob sur l'ampli) en dts j'ai l'obligation de passer par l'ampli ( normal jusque là ).Mon utilisation reste principalement pour les MKV ou M2TS (j'aime pas trop le rendu des avi et wmv) En toute objectivité je n'ai aucun ralentissement alors le fait que mon matos reste limité en 720p ( ou 1080i ) est certainement la cause.
Au final je lui donne la note de 19/20 pour mon utilisation il est parfait.
- gseb
- Inscription Forum: 08 Oct 2003 13:48
cseb17 a écrit:Titi91 a écrit:Salut à tous,
Je dispose 2 salles video chez moi, une est équipée du Popcorn Hour A-110 (avec un disque interne Seagate de 1 To) et l'autre du sympathique WD TV HD avec disque externe WD Passport de 500 Mo.
quand tu lis un même fichier HD si possible sur tes 2 appareils, tu constates une différence de qualité ?
OUI, je constate une différence de qualité à l'avantage du Popcorn. Sur ce dernier tous les fichiers MKV passent et sans aucune saccade. Sur le WD TV HD, il faut jongler entre les résolutions 1080p/60Hz et 1080p/23.976 KHz et même avec cela, il reste parfois quelques saccades dans les videos.
Il n'en demeure pas moins que le WD TV HD est un excellent appareil avec un rapport qualité/prix inégalable et je ne regrette nullement l'achat.
Dommage que je ne puisse pas faire tourner dessus mon application YAMJ (Yet Another Movie Jukebox)...
- Titi91
- Inscription Forum: 25 Aoû 2007 16:36
Salut à tous
Titi91 moi aussi je remarque des saccades (visible surtout dans les travelling ! ), les mêmes que ce soientt des BD rip de 40 Go ou même des iso de DVD, avec ou sans DTS
donc tu conseilles de mettre la même résolution de sortie vidéo sur le WD que le fichier lui même ? ai-je bien saisi ?
- tomahawk32
- Inscription Forum: 11 Jan 2009 12:37
Les saccades dans les travelling peuvent aussi du diffuseur (ecran) et non pas forcement de la source (lecteur)
- GRAPHIC1
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
Avec ma configuration, les meilleurs résultats obtenus actuellement dans les travelings :
pour les frameRates 23,976 --> HDMI : 720p ou 1080p 50hz + MotionFlow(100hz) activé sur le diffuseur au niveau moyen.
pour les autres --> au cas par cas, j'ai du 25hz qui passe nickel en 50hz, du 60hz qui passe nickel en 60hz dingue, et du 24hz que j'ai pas bien testé encore.
- bonobo78
Est ce que quelqu'un qui aurait une Freebox HD pourrait comparer le rendu avec le WD ?
- Fyrefox
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 22:04
@ Graphic1 : effectivement mais j'ai une philips HD motion machin chose qui evite ce genre de saccade, de plus elle accepte le 24p etc ( testé avec blu-ray et autre et pas de saccade en HD.... sauf avec le WD )
Mais je viens de tester en changeant la fréquence de sortie vidéo du WD et effectivement ça fonctionne merci Titi91 !
je vais tester d'autres fichiers
- tomahawk32
chantoli a écrit:Quelqu'un a-t'il déjà testé le boitier avec un Lacie Littel 500GB. J'envisage d'en acheter un mais seulement si le WD HDTV le reconnait.
aucun probleme, j'ai le 500 go little disk formaté en ntfs(2.5pouces de lacie),il est bien reconnu par le WD tvhd.
- clap
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 18:43
