Bonjour à tous !
Comme beaucoup d'entre vous je m'attarde sur les forums des A110, HDX1000, Dune et WD et j'ai du mal à savoir 2 choses :
1/ Qui propose la meilleure qualité d'image (lecture de mkv principalement) ?
2/ Quid de la fiabilité de ces machines au jour d'aujourd'hui ?
Je remercie vivement par avance tous ceux qui pourront m'éclairer...
Question subsidiaire (réponse en MP possible ) : Vous ferez quoi quand Hadopi sera appliquée ? vous n'allez quand même pas jeter vos beaux joujoux...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, ean27, symus35 et 73 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- ph7
- Inscription Forum: 07 Sep 2007 11:55
ph7 a écrit:Bonjour à tous !
Je me pose les mêmes questions que toi depuis qqs semaines
- cseb17
- Inscription Forum: 24 Avr 2006 10:16
SBRCOACH a écrit:Slt
J'ai comme rack HDD ce modèle Cooler master Xcraft 360
http://www.59hardware.net/Articles/Tests/Test_:_Boitiers_externe_Antec_MX-1_et_Cooler%20master_Xcraft_360/4.html
==> Non reconnu par le WD ( mais fonctionne sans problème ailleurs )
est-ce que quelqu'un a ce modèle, et est-il reconnu par le WD ?
Apparemment il ne reconnait pas tout en USB ...
Bonjour à tous.
j'ai aussi le probleme de lecteur non reconnu mais sur une clé USB 8Go (corsair flash voyager). il me suffit alors de reformater completement la clé pour qu'elle soit à nouveau reconnu. C'est galère car je perd l'intégralité des données et le formatage rapide ne suffit pas. j'ai essayé plusieurs techniques, avec ejection, sans ejection, en eteignant le boitier et c'est "quitte ou double".
j'ai aussi lu que ça pouvait venir du fait que je ne déconnectais pas correctement du PC (ejecter). J'ai donc fait plusieurs tests (ejecter/arracher brutalement la clé!!!) sans arriver à comprendre le fonctionnement exact.
Mon problème n'est peut-être pas le même que le tien mais essaie de reformater completement en NTFS. En attendant si quelqu'un a une réponse pour moi, je suis preneur.
- gloutonus
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 13:07
pour avoir pu comparé, je ne vois aucunes différences en vidéo entre les pch a100/a110 et le wdtv en 1080p sur du mkv et bluray rip.
Après la question à se poser c'est plutôt :
- ai-je besoin du réseau ?
- je veux un disque dur interne au lecteur ?
- je peux dépenser plus que 80 euros pour le boitier avec le sourire ?
bye
bye
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
GRAPHIC1 a écrit:sisko78 a écrit:sisko78 a écrit:slt
je suis le seul a avoir des saccades accelerer de l' image et coupure du son que ce soit du dts ou AC3 sur tous mes mkv en 1080 p ????
j' ai bien fait la mise a jour 1.01.02 des mon achat .
bon je crois bien que que le popcorn va venir faire un tour a la maison car au final je bidouille encore pour lire mes mkv sur ps3.
je repose ma question
Cela pourrait être un probleme de débit du disque dur, si c'est sur tous les fichiers Il faudrait tester avec un autre disque ou avec une clé usb grande capacité (8 ou 16 go)
merci de m' avoir repondu
bon concernant le disque dur c' est un seagate barracuda 7200.11 500 go . 32mo...... dans un boitier icy box .
d' apres quelques articles ca serait l' un des plus rapide,
mais ce qui me sembe etrange c' est pourquoi les saccades ne surviennent qu' au bout de 45 min de lecture , et apres c' est toutes les 2 minutes puis et je stoppe tout.
sinon les 45min/ 1h c' est fluide aucun souci .
- sisko78
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
bjr,
juste un constat : le mois dernier, j'avais acheté ce boitier à surcouf pour 90 euros. Je l'ai ramené suite à un pb car je n'avais aucun son lorsque je le reliais à mon ampli home cinema via cable optique. J'ai préféré attendre avant d'en reprendre un espérant peut-^tre la sortie d'un nx boitier.
Aujourd'hui, le prix est de 105 euros pour ce boitier. UNe honte !!!!!!
- gladiator75
- Inscription Forum: 01 Mar 2008 18:34
Ca ressemble beaucoup a un probleme de surchauffe !!
Ton boitier est-il passif ? (je fais bien sur reference au refroidissement la )
Certain boitier passif, mal ventilé chauffe au bout de 40 mins - 1h00 d'utilisation et cela a pour effet de degrader la lecture et donc le debit en sortie.
Essaie de ventiler ton boitier pour voir si ton probleme persiste.
Fait la meme chose avec la boite (WD TV) qui peut engendrer des saccades si elle chauffe trop : met la dans un endroit ventilé, à la verticale pour favoriser l'evacuation de la chaleur.
Tiens nosu au courant
- zignouille
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 18:29
gladiator75 a écrit:bjr,
C'est la loi de l'offre et de la demande.
Au depart, les centrale d'achat ne connaisse pas le succes que pourra avoir un article, ni meme le constructeur.
Alors il y a une estimation et on se retrouve avec une belel boite entre 70 et 90€.
Ensuite lorsque le succes est au rendez-vous, le constructeur peut en profiter pour remonter ces prix de vente, le revendeur peut faire la meme chose et on aboutie à un meme produit qui coute bq plus cher.
Pourquoi l'avoir rendu ? avec les garanties francaise ca ne vaut pas le coup. la prochaine fois, garde ta boiboite
- zignouille
Xfab29 a écrit:hello
pour les problèmes de pixellisation sur certains mkv 1080p, apparemment ça viendrait du nombre de ref frames.
Les deux seuls films qui merdent chez moi comptent 16 et 13 ref frames !
edit : pour info la pch 100 et 110 ne lisent pas non plus les fichiers
si tout est lu par le pch maintenant
- fkl
- Inscription Forum: 12 Oct 2005 15:37
zignouille a écrit:sisko78 a écrit:GRAPHIC1 a écrit:Cela pourrait être un probleme de débit du disque dur, si c'est sur tous les fichiers Il faudrait tester avec un autre disque ou avec une clé usb grande capacité (8 ou 16 go)
c' est un boitier alu sans ventilo
ca va pas etre facile de ventilé tout ca, mis a part la position verticale du wd , comment pourais je ventilé ?
sinon vu le froid qui fait je vais me matter un film fenetre ouverte
- sisko78
Je penche aussi pour un probleme de surchauffe (DD ou WD ou les 2) si cela arrive au bout de 45mn
Regarde page 2 de ce topic j'en parle (résolu avec ventilo à proximité)
- GRAPHIC1
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
GRAPHIC1 a écrit:Je penche aussi pour un probleme de surchauffe (DD ou WD ou les 2) si cela arrive au bout de 45mn
J'étais en train de chercher ton post ... t'as été plus rapide
... viewtopic.php?p=172499178#p172499178
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
quelle sont les ref de tes accesoires de refroidissement ?
- sisko78
Voici par exemple des refs pour faire un ventilo avec variateur de vitesse
variateur Zalman Fan Mate 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
ventilateur de boîtier 12 cm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066585.html
Transformateur d'alimentation '(n'importe quelle alim basique universelle fait l'affaire)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021489.html
Le Zalman s'intercalle entre le ventilo et l'alim, il comporte un bouton rotatif permettant d'augmenter ou de baisser la vitesse de rotation du ventilo. Normalement le transfo est sur sa sortie 12v mais on peut sous volté (9v, 7.5v...) pour reduire encore la vitesse
On peut aussi ce passer de variateur Zalman en utilisant un de ces modeles de ventilo (+ l'alim)
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052135.html
Ventilateur de boîtier 120mm à 3 vitesses
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
Et pour ceux qui veulent faire trés simple (mais peut-être un peu moins silencieux) et qui n'utilise qu'un des 2 ports usb du WD il y a cela, auto alimenté par le WD:
http://www.revioo.com/articles/a8804_2.html
Au pire
http://www.alextools.be/2007/07/25/bric ... ateur-usb/
Perso, j'ai inclus le ventilo dans la tablette qui porte mon WD, et les DD (decoupe d'un trou à la taille du ventilo) Le ventilo est donc à l'horizontale et souffle vers le haut Comme il y a une autre étagere au dessus cela crée donc une turbulence d'air légère dans tout l'espace entre les 2 tablettes et refroidi le WD et 2 DD my book (750 et 500 go) qui sont dans cette espace
Au pire
- GRAPHIC1
