Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
16 235 et 0 255 : soucis
Message » 20 Jan 2009 22:00
J'ai trouvé l'image si dessus via google :)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Jan 2009 11:59
DTSman a écrit:
smeagol a écrit:.je trouve juste bizarre qu'en mode hdmi normal sur le projo j'ai beau poussé la luminosité je ne verrai jamais l'ombre du thx,
Ce comportement est au contraire logique. Le mode HDMI "normal" du projo agit comme un filtre pour ne laisser uniquement passer que les infos entre 16 et 235.
Ce mode n'a donc que peut d'intéret car on ne peut plus distinguer a partir de quel moment on sort de cet espace et donc il devient difficile de régler le contraste et la luminosité.
Dans le même genre j'ai déjà eu un ampli HDMI yamaha qui ne laissait pas passer les infos en dessous de 16 et au dessus de 235. La qualité de l'image s'en faisait ressentir et j'ai du le remplacer. :)
merçi a toi pour ton aide! je reste donc en mode enhancer!
et mon ampli yamaha rxv 4600 laisse donc passer les infos...ça me rassure :roll:
smeagol
Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Message » 21 Jan 2009 20:39
DTSman a écrit:J'ai trouvé l'image si dessus via google :)
Merci...Je pars surfer... :wink:
ptibou73
Inscription Forum: 19 Mar 2006 15:57
Message » 21 Jan 2009 22:21
smeagol a écrit:et mon ampli yamaha rxv 4600 laisse donc passer les infos...ça me rassure :roll:
Oui,
cette limitation concerne aujourd'hui seulement les modèles 1800 et 3800. Depuis Yam avait corrigé le problème sur le Z11 ... mais trop tard je m'en suis séparé :lol:
DTSman
Message » 28 Jan 2009 12:27
Bonjour DTSman
je vois que tu maitrises le sujet VW60 et PS3... :wink: et j'ai une petite question...
j'ai un VW60 et bientot (ce soir) une PS3... j'ai vais calibrer le tout... avec la PS3 mon utilisation sera principalement DVD 50 % BR 45 % et jeux 5%
quel regalge me conseilles tu pour le VW60 et pour la PS3 sachant que je ne veux pas gongler entre different mode sur le VP
Merci de ton aide.
Olivier
-Olivier-
Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
Message » 28 Jan 2009 21:41
-Olivier- a écrit:Bonjour DTSman
Merci de ton aide.
Olivier
Grossomodo, tu as 2 solutions:
1/ la plus simple : laisser la PS3 en 16-235.
C-a-d sortie RGB réglé sur limité. La PS3 se chargera de mapper les jeux, son OS etc... sur 16-235. Comme ça, au niveau du projo un seul réglage utilisateur suffira.
2/ la plus longue : laisser la PS3 sortir en 16-235 pour les DVD et bluray et 0-255 pour tout le reste. C'est ce que j'utilise.
C-a-d sortie RGB réglé sur "complète". Là il sera nécessaire de se créer 2 mémoires utilisateur au niveau du projo. Une fois fait c'est rare qu'on y retouche. Je m'explique : le VW60 conserve en mémoire la dernière mémoire utilisateur sélectionné en fonction de la résolution entrante. Dans mon cas je ne touche pour ainsi dire jamais au choix du réglage User1/2 ou 3 car le projo s'en souvient et cela donne:
- DVD PAL : réso en sortie de la PS3 1920*1080@50Hz --> mémoire 16-235 sur le VW60
- Bluray : réso en sortie de la PS3 1920*1080@24Hz --> mémoire 16-235 sur le VW60
- Jeux PS3, OS PS3 etc... : réso en sortie 1920*1080@60Hz --> mémoire 0-255 sur le VW60
Ce sont 3 résolutions distinctes pour lesquelles le projo a mémorisé les affectations de réglage (beaucoup de projo fonctionnent ainsi soit dit en passant). Idem pour la TNT-HD en 1920*1080i pour lequel j'ai affecté la mémoire utilisateur 0-255.
Là ou il y a problème c'est quand je visionne un DVD NTSC en 1920*1080@60Hz, je suis obligé d'affecter à la main la mémoire 16-235 puis de repasser en 0-255 une fois fini. :)
Ya aussi une 3ème solution, tout sortir en 0-255 mais je n'en vois pas trop l'intérêt ... quoi que. Pour ça il faut sélectionner RGB gamme complète et forcer la sortie DVD/BRD en RGB. La PS3 se charge alors du mapping 16-235 vers 0-255 comme le ferai un PC.
DTSman
Message » 30 Jan 2009 12:08
Merci DTSman !!!!
je n'ai pas encore la PS3.... donc je ne connais pas les menus... tu peux definir pour chaque type de media (dvd pal, bluray, jeux) une resolution et une frequence ?
si effectivement le proj memorise les entrées et adapte le reglage User correspondant je vais peut etre faire la calibration pour chaqu'un d'eux...
-Olivier-
Message » 30 Jan 2009 13:50
-Olivier- a écrit:tu peux definir pour chaque type de media (dvd pal, bluray, jeux) une resolution et une frequence ?
Pas totalement.
- Pour les BRD : c'est soit 24Hz soit 50Hz en 1920*1080
- Pour les DVD PAL c'est 50Hz avec upscale jusqu'en 1920*1080.
- Pour les DVD NTSC c'est 60Hz avec upscale jusqu'en 1920*1080.
- Pour les jeux c'est 60Hz d'office et la résolution dépend du jeux. Dans 95% des cas les jeux sont en 720p natif.
- Pour les média c'est par défaut en 60Hz mais je crois qu'on peut choisir depuis les derniers firmwares. A confirmer...
DTSman
Message » 30 Jan 2009 15:13
elle a l'air pas trop mal cette PS3...
en tout cas merci pour l'info concernant les regalges 16-235 et 0-255...
-Olivier-
Message » 30 Jan 2009 20:53
Elle est pas mal en effet. On en a pour son argent ;)
DTSman
Message » 01 Fév 2009 23:44
Je m'immisce dans la discussion car peut-être détenez-vous la clé de mon souci :
Lorsque je regarde un film Blu-ray sur PS3, j'ai une imagé délavée si je la laisse réglée sur "automatique". Cela m'impose de choisir le mode RVB dans le menu contextuel du lecteur.
Pourtant normalement tout n'est il pas chez moi compatible pour ne pas avoir ce genre de désagrément (cf ma signature) ?
Le reste n'est pas délavé (photos, jeux), tout va bien !
Pourriez-vous m'aiguiller vers une réponse ?
Je vous en remercie cordialement.
GeJe
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 2:09
Message » 02 Fév 2009 13:32
bonjour Geje
c'est pas une histoire de mode de couleur etendu ? je crois que les Bluray utilisent un mode de couleur plus large... regarde sur ta tele si tu n'as pas un reglage de couleur dit "etendu"... il faut l'activer sur les BR...
je dis ca j'dis rien hein j'ai ma PS3 depuis 3 jours... :mdr:
-Olivier-
Message » 02 Fév 2009 15:19
Avec mon lecteur DVD Pioneer, je peux choisir RVB 16/235 ou YCbCr 4:2:2 ( cette derniere n'etant pas accessible si je choisis resolution de sortie 576i , par contre, elle devient accessible si je choisis une autre resolution de sortie , 720p par exemple)
Je suis en liaison HDMI.
Qulle est la meilleur option ? RVB 16/235 ou YCbCr 4:2:2 ? :roll:
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 03 Fév 2009 21:56
GeJe a écrit:Je m'immisce dans la discussion car peut-être détenez-vous la clé de mon souci :
Par hasard, as tu choisi mode RGB étendu dans la PS3?
Tout porte à croire que ton diffuseur est régler sur 0-255 est que les jeux/photos envoyées par la PS3 sortent en RGB étendu (i.e 0-255).
Dans ce cas en mode auto sur les DVD la PS3 sort généralement en YCbCr et laisse donc le flux sur 16-235 et avec un diffuseur réglé pour 0-235 les noirs seront trop débouché ce qui expliquerai l'image délavée.
Si tu active le mode RGB (par oposition au mode YCbCr) de la PS3, cette dernière converti le 16-235 des DVD en 0-255 ce qui te permet de retrouver des noirs plus dense.
DTSman
Message » 03 Fév 2009 22:02
captain a écrit:Avec mon lecteur DVD Pioneer, je peux choisir RVB 16/235 ou YCbCr 4:2:2 ( cette derniere n'etant pas accessible si je choisis resolution de sortie 576i , par contre, elle devient accessible si je choisis une autre resolution de sortie , 720p par exemple)
En générale on préfère sortir en YCbCr pour tout ce qui concerne la lecture DVD/Bluray car c'est le mode d'encodage natif des disques.
Dans l'absolu il ne devrait pas y avoir de différence car l'un est une combinaison linéaire de l'autre.
Je me souviens encore des débats à l'époque des téléviseurs ou suivant leur construction on préférait entrer avec un flux de type YC (i.e svideo) car le signal Y (représentant la luminance) permettait à lui seul de régler la luminosité de l'image et donc potentiellement moins de pertes. Mais bon encore faut il savoir comment fonctionne nos diffuseurs video une fois le signal hdmi ingurgité :)
DTSman
Retourner vers Le ColorHCFR
