LCD 31 a écrit:Je crois que ce qu'il veut dire est que 125 max en classe D avec un rendement supérieur à 80% ça fait maximum 150Watt consommé, donc un 220 VA par coté est suffisant si tu veux dimensionner au plus juste.
(bien sur, pour les 125 Watt max, il faut que tu ais aussi tenu compte de l’impédance min de ta charge, car si, à la limite de l'écrétage ça fait plus de 125 W, le compte est faux)
L'impédance de charge mini ne correspond qu'à un ou deux points de la courbe de réponse ,donc il s'agira d'un transitoire ,sauf si on écoute un générateur BF .Donc ,la puissance du transfo est à définir à partir de la puissance moyenne ,intégrée sur une durée supérieure à la constante de temps thermique du transfo,ce qui doit bien faire plusieurs dizaines de minutes.
Par contre,il faut s'assurer que l'alim ne s'écroule pas lors des transitoires en question,et ça c'est surtout la self de fuite du transfo et la qualité du filtrage qui vont le définir.
