alpacou a écrit:jerome69100 a écrit:alpacou a écrit:Pour le filtre je vais sans doute dire une connerie vu que je n'ai aucune expérience mais je suis assez d'accord avec tropo, je trouve que vous coupez la de250 un poil haut.On dirait qu'il y a un truc qui fait qu'avec vos simuls elle ne veut pas descendre.
Pourtant jusqu'à 1.5k en actif le h100 la charge bien et elle ne braille pas,une fois corrigée la petite bosse et compensée la chute en haut comme vous avez fait.
D'un autre côté comme dit Kro c'est pas bon de pousser le 10G40 à 2k.
Je pars du principe, de
faire avancer efficacement JMC donc il ne doit négliger aucune piste.
Jusqu'à preuve du contraire par l'écoute, rien ne dit que le 10G40 ne marche pas bien en le coupant à 2kHz même si nous savons que ce n'est pas la meilleure option mais elle peut être la moins pire.
Deuxième point, le passage actif, passif ne donne pas forcement les mêmes résultats parce que ce ne sont pas les mêmes principes de fonctionnement. Il y a possibilité de filtrer autrement le DE250 pour le faire descendre proprement mais on ajoute pas mal de composants. Le fait de raboter la bosse apporte d'autres problèmes.
Je ne sais pas comment il faut de prendre ce que tu écris en gras, enfin bon...
Je n'ai pas l'impression de ne pas chercher à faire avancer les choses efficacement en rappelant qu'à 2k un hp de 25 cm n'est plus dans sa zône de fonctionnement optimum,qu'il est en mode de fractionnement et qu'il devient très directif.
Quand tu mets ça en relation avec le fait que le h100 a une directivité large à ces fréquences, j'ai l'impression qu'il est intéressant d'essayer d'obtenir des lobes de directivités les plus proches à la jonction, sans tomber dans un dogmatisme exagéré.
Cela dit je n'ai pas l'expérience de vous tous et surtout pas en passif, ce qui n'empêche pas de se dire qu'utiliser des hps au mieux est une bonne chose, en tous cas c'est ce j'essaierais si ces enceintes étaient pour moi
Reste à voir comment et si c'est faisable en filtrage passif.
Et sur le fond ça me conforte dans l'idée que l'actif est réellement la solution de filtrage idéal, mais ça n'est pas la question.
Bonne journée.
Tu n'as pas tort alpacou, et personne ici n'a a vanter plus d'expérience qu'un autre. C'est pas le but d'ailleurs, si on est ici (et qu'on est normalement constitué dans sa tête) c'est pour faire avancer jmc dans son projet. Et chacun peut apporter quelque chose, il faut simplement faire attention à ne pas partir dans tous les sens. Il y a 50 façons de filtrer une enceinte sur logiciel mais pas 50 filtres qui seront bons à l'écoute, ou qui plairont à leur propriétaire. Il y a un moment où faut faire des choix et si tenir, sauf si au bout du compte c'est une grave erreur, sinon on ne s'en sort pas.
Pour l'actif, oui je comprends ce que tu en penses et je te répondrais deux choses :
- on est sur un pack destiné au hc sur mini 5 voies et qui ne rentre pas dans la catégorie du super high end etc, c'est susceptible d'intéresser pas mal d'autres forumeurs, et beaucoup aimeraient simplement brancher dessus un intégré hc, un coup de calibration et roule ma poule.
- l'actif comme on peut changer avec deux boutons, on passe sa vie à régler le truc, il nous prends un maladie qui fait que comme on peut tout tester on teste tout, la finalité c'est aussi de regarder des films voire écouter de la musique et oublier un peu les enceintes.
- dernière chose qui ne fera pas forcément plaisir mais il ne faut pas le prendre comme une critique bête et méchante. Si on veut faire un projet en passif le choix des hps à associer est très important, il faut dans la mesure du possible valider un choix de hp qui permet un filtrage maléable et pas trop compliqué, le soucis c'est qu'on a pas forcément les mesures avant de les acheter (et c'est le point critique !). Pour ce projet je dirais sur le papier que l'association n'est pas idiote, mais plus j'y réfléchis et plus je me pose la question. Aucun des filtres simulé n'est très bon, c'est galère, on a toujours un impact négatif d'un hp sur l'autre. Dans l'idéal il faut faire ces simus avant d'acheter, si on se galère trop, faut changer d'association, c'est pas la peine de s'emmerder si on ale choix.
Maintenant jmc possède les hps et il faudra bien arriver à les faire marcher correctement, et on devrait y arriver.
Il ne faut pas oublier que mettre une enceinte au point, sauf coup de chance, prend du temps, peut être décourageant, c'est du boulot. C'est pour ça qu'on conseille souvent des projets déjà ficelés par d'autres, surtout au newbies, si on part à l'aventure il faut savoir dans quel engrenage on met les pieds.
Pour moi et au risque de me répéter le post de Yuli35 sur les astasia est un modèle du genre dans le cheminement, il a commencé en n'y connaissant pas grand chose, il a eu la faculté de tout digérer et intégrer pour un atteindre un excellent niveau. Une démarche saine.
