ducky7566 a écrit:bon , allons y gaiement , pour ceux qui ont essayé... , y a t-il une grosse difference d'ecoute entre des K8A ,et des K9A
Une Kappa8 descendra un peu moins bas que une Kappa9 (33 Hz contre 29 Hz données constructeur, certainement en extanded) et est peut être un peu plus difficile à driver en extanded car il n'y a qu'un boomer au lieux de deux en série pour les Kappa9, ce qui théoriquement "double" l'impédance (en fonction du filtre); autre avantage de la Kappa9, le réglage possible du SEMIT (à partir de 10Khz) par rapport à l'EMIT, ce qui permet entre autre de compenser le vieillissement naturel de l'oreille et de s'adapter plus facilement au local d'écoute. En revanche je pense que le fait d'avoir deux boomers sur la même enceinte peut amener des perturbations car le même son est distillé par deux HP donc prend source à deux endroits différents donc on doit pouvoir percevoir un déphasage vertical, je pense que l'inclinaison de l'enceinte doit compenser ça (il ne faut pas écouter debout ). Il y a aussi de petites différences entre les filtres mais comme on peut régler indépendemment les niveaux de chaque HP, la différence doit pouvoir se compenser.
Mais ceci n'est que de la théorie, seules nos oreilles peuvent faire la différence et je n'ai jamais écouté de kappa8 !
