Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Un "petit" logiciel sympathique : Room EQ Wizard
Message » 06 Avr 2007 16:26
FreqResPlot a écrit:Si je peux me permettre, évite de mettre trop de gain pour rattraper un trou, en général ce trou arrive lorsque à la position d'écoute et pour cette fréquence les réflexions s'annulent en ce point, donc vouloir trop pousser pour remonter le niveau va faire un son qui ne sera pas terrible car le caisson va mouliner fort pour rattraper, et dès que tu ne sera plus à la place d'écoute le son peu être très très fort.
Bref il vaut mieux couper/aplatir les bosses et ne pas tenter de trop remonter le niveau dans les creux.
Pascal
Oui je sais et je sens bien que le 38hz est présent dans ma salle : on sent en se déplaçant les trous et les bosses ...
Je sais que je devrais aussi utiliser un bon micro (celui du Denon n'est peut-etre pas mauvais !)
Je vais commencer par corriger les 3 bosses à 55, 70 et 80 hz...
Par contre, ceux qui ont déjà utilisé Room wizard : la courbe bleue que j'obtiens parait-elle complètement farfelue ou envisageable ?
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 06 Avr 2007 17:26
Pascal
Le ECM8000 me semble le plus adapté, d'autant plus que c'est un des rares micro pour lequel on trouve un fichier de calibration intégrable dans ReqWiz.
Le système M-audio est bon mais une autre solution est de voir avec son revendeur velodyne premium la possibilité de se faire prêter le boitier utilisé pour les mesures à 5 micro. de chez velodyne, l'adaptation sur une carte audio "standard" en est facilité.
Patrice
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Message » 28 Sep 2007 13:13
Salut à tous,
Je découvre ce soft et je n'arrive pas à générer des filtres "raboteurs" au dessus de 500hz, est ce voulu ou est ce que j'ai raté un truc ?
thx
alpacou
Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Message » 28 Sep 2007 14:37
alpacou a écrit:Salut à tous,
thx
Regarde mon site sur l'utilisation de REW
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 18 Jan 2009 17:24
thx
ou ?
d-d
Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Message » 18 Jan 2009 19:05
thx
ou ?
regarde ma signature :wink:
sonata31
Message » 19 Jan 2009 11:33
oui, mais sur ton site j'ai rien trouvé...
J’essaye d’utiliser REW, , je suis connecté comme ceci :
En sortie de la carte son du PC(Auzentec Meridian 7.1) vers mon ampli HC avec un câble optique numérique.
De la sortie du préamp micro(Berhinger mic100) vers l’entrée de la carte son du PC connecté en mini-cinch.
J’arrive à charger l’étalon du micro, Mais mon problème, c’est avec la calibration de la carte son : il faut faire un pont entre la sortie et l'entrée de la carte son du PC ?, qu’elle sortie je dois utiliser la sortie cinch (front) vers l’entrée cinch(celle ou je connecte le préamp micro) ou autrement ?
Si quelqu’un avez une courbe normale pour pouvoir comparer…
d-d
Message » 19 Jan 2009 13:37
personne ?
d-d
Message » 19 Jan 2009 13:53
WhyHey
Message » 19 Jan 2009 18:58
Bien cool, merci !
Mais pour moi: --> qui calibre la carte son sur sa sortie et sur l'entrée Cinch et ensuite utiliser une sortie optique numérique , sa ne va pas fausser les résultats des mesures ?
d-d
Message » 19 Jan 2009 19:31
Salut, est ce que quelle qu'un sait comment s'inscrire sur le forum pour télécharger la dernière version de room eq wisard http://www.hometheatershack.com/forums/showthread.php?t=19 qu'en je clic sur register il m'affiche un espèce de jeu avec des images ???
Frankie
Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:22
Message » 19 Jan 2009 22:06
il faut s'inscrire et ensuite tu pourras le télecharger :wink:
J'arrive vraiment pas à calibrer la carte son...., :oops: c'est pas une droite :-?
d-d
Message » 20 Jan 2009 10:47
ça c'est cetain : c'est pas une droite :lol:
WhyHey
Message » 20 Jan 2009 14:41
Je ne suis pas un grand spécialiste de REW, mais il me semble que ce problème pouvait être dû à une mauvaise configuration du mixeur de la carte son.
En fait, il faut configurer le mixeur pour que le son du micro soit enregistré, mais qu'il n'y ait pas de retour sur le HP ; sinon, ça crée des distorsions de ce genre-là d'après mes souvenirs.
En clair, si tu utilises le contrôle de volume Windows standard, il faut que le micro soit sélectionné et à haut volume pour les réglages d'"Enregistrement", mais il faut qu'il soit muet pour les réglages de "Lecture".
Sinon, il se peut plus simplement que tu aies un DSP qui soit resté activé sur l'entrée micro (genre amélioration de la voix) ou sur la sortie de la carte son (effet stadium, etc...). Evidemment, il faut désactiver tous ces traitements...
ludo.p31
Inscription Forum: 22 Fév 2006 10:02
Message » 20 Jan 2009 19:28
Merci, mais je crois que c'est les sortie mini-cinch de la carte son qui sont pas top :-? ....., si j'utilise la sortie et l'entrée optique j'arrive à avoir une courbe plate par contre :D
Mais, je vais être obligé d'utiliser l'entrée en mini-cinch pour brancher le micro, et je crois bien que sa va fausser les mesures d'avoir calibrer la carte son en enrigstrement sur l'entrée numérique......
d-d
Retourner vers Divers
