Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Red Adair et 70 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Installation pour écouter du rock et du live
Message » 09 Jan 2009 9:03
Massalia a écrit:Ayé je suis allée dans un auditorium.
Apres reflexion sur tout ce que vous m'avez dit, je pars plus sur une installation 100% hifi au final.
J'ai pu écouter des enceintes de la marque Monitor Audio : des RS8 et des RS6.
Au niveau ampli : myryad Z142+ Z112, le Linn classic Music et un arcam.
Alors je préfère de loin les RS8 aux RS6.
Au niveau de l'ampli l'arcam je n'ai pas aimé du tout. J'aimais bien avec le mixte myryad jusqu'à ce que j'entends ces deux enceintes avec le tout en un Linn. Du coup il faudrait ajouter un préampli phono pour pouvoir brancher la platine vinyle.
Alors alors, qu'est ce que vous en pensez de cet ensemble Monitor Audio RS8 avec l'ampli Linn Classic Music?
Ah et y a t il une grande différence entre les RS8 et les GS20 ou GS60?
bien ça d'aller faire des écoutes... :wink: il faudra y retourner (et ailleurs) pour vraiment te faire l'oreille... car peut-être qu'une prochaine fois, tu n'aimeras plus du tout monitor audio...
linn? excellent!!! je dirais même que du coup ce sont les enceintes qui ne sont pas dignes de linn!
Losens
Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
Message » 14 Jan 2009 14:54
Je reviens d'un autre auditorium.
J'ai pu écouter des enceintes Cabasse (deux différentes), JBL (ES90) et Klipsch (Synergy F2). Le tout sur un ampli stéréo Denon.
Je n'ai pas aimé du tout les Cabasse : à l'écoute, même mes disques je ne les supportais pas!
Klipsch (http://www.klipsch.com/world/eu/fr/prod ... s/f-2.aspx ) correspond au type de son que j'aime bien mais là le son de ce modèle est trop "propre". Ça manque d'âme.
Pour finir le modèle de JBL (http://www.jbl.com/home/products/produc ... CLA&ser=ES) dans les graves je ne l'ai pas trouvé super.
Ce qui est dommage c'est de ne pas pouvoir entendre les monitor audio dans la foulée...
Massalia
Inscription Forum: 01 Jan 2009 20:08
Message » 14 Jan 2009 14:57
Massalia a écrit:Pour finir le modèle de JBL (http://www.jbl.com/home/products/produc ... CLA&ser=ES) dans les graves je ne l'ai pas trouvé super.
Très étonnant !
tofkitaff
Inscription Forum: 31 Oct 2005 11:15
Message » 14 Jan 2009 15:07
Oui les JBL je les avais trouvé trop boumboum aussi. Mais les conditions d'écoute n'étaient pas optimum.
domlede
Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
Message » 14 Jan 2009 15:47
Si je recopie les caractéristiques techniques, les différences entre les 3 modèles se traduisent comment en langage courant? Merci!
JBL ES90
General
Maximum Recommended Amplifier Power 225 Watts
Power Handling (Continuous/Peak) 110 Watts/440 Watts
Impedance 8 Ohms nominal
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Frequency Response (–3dB) 36Hz – 20kHz
Crossover Frequencies 500Hz, 3000Hz - 24dB/octave;12000Hz - 18dB/octave
High-Frequency Transducer 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded, EOS waveguide
Midrange Transducer 4" (100mm) PolyPlas™, shielded
Ultra-High Frequency Driver 3/4" (19mm) Polyester-film, ring-radiator, shielded, EOS waveguide
Low-Frequency Transducers Dual 8" (200mm) PolyPlas™, shielded
Dimensions
(H x W x D) 42-11/16" x 10-1/4" x 15-1/8"
(1084mm x 260mm x 384mm)
Weight per Speaker 53.4 lb (24.2kg)
Klipsch F2
type d’enceinte Caisson résonant via évent orienté vers l’avant
haut-parleur de graves Deux haut-parleurs de graves de 165 mm à blindage magnétique
poids 20,4 kg
fabriqué depuis2004
dimensions 991 mm x 203 mm x 381 mm
impédance nominale 8 ohms
fréquence de coupure 2100 Hz
puissance admissible 100 W (400 W crête)
réponse en fréquence 39 Hz à 23 kHz +/-3 dB
sensibilité 95,5 dB pour 2,83 volts à 1 mètre
pavillon haute fréquence Pavillon Tractrix 90° x 60° de 127 mm
haut-parleur d’aigus Un haut-parleur d’aigus de 25 mm à dôme d’aluminium
Monitor audio RS8
Frequency Response: 33 Hz - 30 KHz
Sensitivity (1W@1M): 91 dB
Nominal Impedance: 6 Ohms
Power Handling (RMS): 175 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 40-175 W
Tweeter Crossover Frequency: 3 KHz
Drive Unit Compliment: 2 x 6” C-CAM® Bass Drivers, 1 x 6” C-CAM® Mid-range Driver. 1 x 1” (25 mm) gold dome C-CAM® tweeter.
Cabinet Design: Balanced velocity twin reflex ported Product External
Dimensions: (H x W x D) 900 x 185 x 270 mm (35 1/2 x 7 1/4 x 10 5/8 inch)
Plinth Dimensions: (H x W x D) 25 x 255 x 325 mm (1 x 10 x 12 13/16 inch)
Individual Weight: 21 Kg (46.2 lb)
Massalia
