je me demande comment vous faites pour que votre caisson bouge!!!
Le but ce n'est pas faire le plus de bruit possible...c'est de régler aux petits oignons pour que le grave recouvre celle faites par vos colonnes. Qu'il y a une continuité,logique.les aiguës passant par les médium et le bas du spectre.Il ne faut pas que le grave soit une fin en soit...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ouakifthx et 43 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Connaissez vous les caissons Sunfire ?
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
Moi j en en abuse pas !!! Déja j ai un carrelage tres glissant et pis l ampli me la bien réglé donc pas touche. Apres sans patin il bouge un poil chez moi (avance et pivotement vers la gauche ) donc patin acheté et pour mon voisin au dessous aussi. Il faut dire aussi qu il fait que 17 Kg c est pas lourd puis j aime bien envoyer des watts quand je regarde un film donc ...... Chez moi le 30 db c est proscrit, je suis pas au dessus de 20-25 db en generale
- morgan07
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
c'est bien ce que je pensais tu mes le son tres fort!!!
- jamesfunky
Coupable votre honneur
- morgan07
Le problème n'est pas de mettre le son "trop fort" ou non: le HRS12 (je prend cet exemple car je ne connais pas les autres de la marque) est trop léger, c'est un fait avéré. Tu peux lire le test d'ashram sur son blog Harmonique et j'en ai fais la même conclusion: le caisson vibre enormément lors de mes séances HC et les patins ont été la seule solution pour remedier à ce problème. Je ne suis pas un dingue des graves, je fais tout pour regler ma config "aux petits oignons", mais le fait est que le caisson vibre.
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Pfoua moi je suis dég il ne fonctionne pas !
Je ne vois vraiment pas d'où peut venir le pb, il est connecté via la sortie subwoofer de mon 906 avec un câble qui fonctionnait avant avec mon précèdent sub.....
Je l'ai branché sur le canal "left input jack" et rien, nada qui sort !
Le sub est activé sur mon Onkyo, le mode double bass aussi.....
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
Salut à tous.
Normalement mon HRS12 doit arriver d'ici la fin de semaine (du moins j'espere car commandé la semaine derniere).
J'ai un câble Y (sur les conseils lus sur HC-FR) livré avec mais questions benoîtes, comment le brancher sur le caisson et sur l'Onkyo 875?
Par ailleurs est il livré avec patins ou pieds?
Phil44
Phil44
- phily44
- Inscription Forum: 05 Jan 2008 17:07
Livré avec des petits patins en plastique.
- J-Kay
Pour le branchement, tu as simplement à le relier sur la sortie Sub de l'ampli.
- nahkmos
pfoua je m'énerve sur le sub depuis tout à l'heure................ Pas moyen d'avoir un son qui sort !
Je pense vraiment que le pb ne vient pas de moi ! mdr
Cela sent le retour hélas........
- J-Kay
J-Kay ta po de chance ......... heuresement que cela arrive à toi et pas à moi
OKi je pars
OKi je pars
- morgan07
C'est claiiiiiiiiir
- J-Kay
Et est-ce que tu as essayé sur le canal "right input jack" ?
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
J-Kay, t'as pensé à brancher le sub à une prise de courant ???
Oui, je sais, je sors ...
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
mdrrrrrrrrr
Arrêtes sérieux ! Je savais pas je croyais que le wi-fi fonctionnait moi :)
- J-Kay
