Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18 et 22 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Connaissez vous les caissons Sunfire ?
Moi je préconiserais 80Hz pour la phase du sub:)
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
les 80 Hz ne correspondent pas à la phase mais à la fréquence de coupure
la phase s'exprime en degré et permet d'éviter la soustraction des graves entre les frontales et le caisson en gros
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
rootrulez, la phase tu la laisserai a 0 ou au max ? ou milieu
- morgan07
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
Mister Moon a écrit:D'après vous, pour quelle surface maxi de pièce, un HRS-10 est-il approprié ?
deja je pense que le HRS-12 max 35m² donc le HRS-10 j irai peut être entre 20-25m² max.
- morgan07
morgan07 a écrit:rootrulez, la phase tu la laisserai a 0 ou au max ? ou milieu
impossible de te répondre, ce réglage se fait à l'oreille en fonction de ton matériel, et dépend de pas mal de paramètres...
Il faut que tu testes manuellement plusieurs réglages jusqu'à trouver celui qui te donnera le maximum de graves. Une fois que tu l'as trouvé, tu laisses ce réglage
- Rootrulez
il me semblais que la phase c t pour ajuster la vitesse du caisson aux enceintes, m enfin actuellement je suis a 0 et si je mes max ben j attends po de difference !!
- morgan07
normal, un caisson ne s'entend pas, mais se ressent
il faut que tu focalises sur l'impact physique pour bien sentir une différence, au début, j'ai vraiment eu du mal à sentir une différence, c'est parfois subtil. Sinon, des fois, je pousse un peu le volume pour mieux ressentir le côté physique pour les réglages
Pour la phase, un extrait de la bible HCFR pour mieux t'expliquer :
En espérant avoir pu t'aider
Attention, point très important! Les HP font des va et vient d’avant en arrière, créant des pressions-dépressions. Les graves des enceintes et du caisson doivent s’additionner et non se soustraire. Donc les HP des enceintes et du caisson doivent aller vers l’avant ensemble, et à l’arrière ensemble. C’est cela la phase. Il y a 2 positions sur le réglage de phase, l’un soustrait les graves, l’autre les additionne. Il faut éviter les caissons ne disposant pas de ce réglage.
Plus les dimensions sont réduites, et plus les zones silencieuses de ta pièce sont nombreuses, une zone silencieuse étant un endroit où le signal grave est atténué ou disparait complètement à cause de l'incohérence des phases entre le caisson et les principales. Bref le jeu consiste alors à éviter le plus ces zones en déplacant le caisson et en réglant la phase. Ainsi, comme expliqué précedemment, le mieux étant d'être 2 personnes. L'un se mets à la position d'écoute la plus souvent utilisée, pendant que l'autre tripote le commutateur de phase du caisson (0° à 180°) et déplace le caisson un peu partout pour détecter le maximum de basses. Une fois ce réglage trouvé, il faut alors déplacer le point d'écoute pour voir si les graves restent constants sur toute les positions d'écoutes possibles.
A l'aide d'un GBF ou d'un CD de test, mettez une fréquence proche de la fréquence de coupure haute du caisson (fréquence réglable sur les sub actif). Mettez vous à la position d'écoute et demandez à un copain de commuter sur le caisson. En commutant plusieurs fois, vous devriez trouver, à l'oreille, la bonne position. L'idéal est d'avoir un sonomètre et de choisir le niveau le plus fort mais tout le monde n'en possède pas un.
- Rootrulez
oue oue t inquiete je me pencherai sur le sujet, pour l instant déja le caisson est un monstre et les graves ben l ais ressent déja assez
- morgan07
pour la phase ,vous devez entendre une petite différence sonore entre 0 et max.
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
ben moi non doit être sourd
- morgan07
Ah oui Root bien vu je me suis mal exprimé pour la phase, je voulais dire fréquence de coupure of course !!!! ....
- J-Kay
Vous avez mis les patins en pvc sous votre caisson ?
- J-Kay
C'est la question que je me posais : les caissons Sunfire, sont-ils livrés avec des patins anti-dérapants ?
- Mister Moon
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 13:18
Ouep mais bon, pas tout a fait des patins anti-deranpants ça y ressemble et encore .... mais c est tout, prefere les patins que j ai achete anti-vibration et au moin le caisson saute pas de partout il reste la ou il est
- morgan07
Moi je vais les mettre et poser le caisson sur un bloc noir ( 60X60X1.5cm ) que je vais couper qui sent bien le goudron.....
Je ne sais pas ce que c'est je viens de trouver cela au Cora. C'est apparemment anti-dérapant, on verra !
- J-Kay
