BENOIST a écrit:syber a écrit:BENOIST a écrit:Si vous faites des essais de fusibles : pensez aussi que le sens du fusible a aussi une influence...
La première mise sous tension a polarisé celui ci lors du passage du courant... il faudra par la suite toujours l'utiliser dans le même sens...(ou bien essayer l'autre sens ! car à priori , cela s'entend)
Tu parles bien d'un fusible situé avant le transfo d'entrée d'un ampli ? Tu considères le fusible comme étant un Dipôle polarisé ? Polarisé au 220 V 50 Hz ?
Absolument !...
Ah !
