luthor_70 a écrit:HELP ! HELP !
je viens de réaliser un support pour fixer le projecteur sur le mur. Une planche fixée sur deux équerres. La planche à 3 trous afin de visser le PJ. Le projo est à l'envers.
Gros problème, le plastique du projecteur au niveau des visses gondole sous son poids. Surtout celle du milieu, ca fait une grosse bosse. Est-ce que ca fait le même pour vous ?
De plus je ne peux pas visser la vis du milieu à fond, ca tourne dans le vide.
Le mien tête en bas également, pas de pb non plus
Ama, vis trop longue en butée en fond de taraudage et, si tu as trop forcé c'est l'insert taraudé qui tourne maintenant dans le plastique de la coque.
La profondeur des taraudages borgnes est de 7 mm sur mon exemplaire.
Je n'ai pas utilisé des vis mais des tiges filetées vissées à la main fond de taraudage + écrou de blocage et un deuxième écrou au dessus du support.
C'est la meilleure façon de faire sans risque et avec la certitude d'avoir toute la longueur du filetage en prise.
Alain
