Pour les personnes ayant fait ce meuble, serait il possible que l'un d'entre vous m'indique le systeme d'assemblage (vis fournis ou rajoutée, chevilles...) utilisé au niveau des fléches. Parce malgrés mes relectures du post, j'ai des doutes, donc j'aimerais etre sûr avant de me lancer.
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Toutes les chevilles sont fournies, pour l'assemblage du haut et bas des vis longues sont également fournie. En bref tout est dans la boite.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
ok merci
je verrais ca un peu mieux quand j'irai acheter les etageres.
- beufa
- Inscription Forum: 13 Sep 2005 15:34
loyck a écrit:croyez vous qu'il y ai moyen de faire la meme chose mais avec ce type de meuble?
car la largeur de celui ci me conviendrait mieux
j'ai acheté deux de ces meubles TV et je les ai superposé pour y mètre mes electroniques et la TV , le resultat est bon .
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Et pour la biblio IKEA LACK présentée sur la première page, l'un d'entre vous a t il les dimensions "intérieures" des cases ?
Surtout en fait quand on la met à plat : Combien fait la hauteur intérieur ?
Sur le site ils donnent 35 cm de largeur mais ça doit être en comptant l'épaisseur du bois de chaque côté. Et je veux être sur par exemple que mon ampli Yam tient en hauteur dedans.
J'ai bien l'intentention genre d'en prendre 2 l'une derrière l'autre à plat pour mettre dessus ma télé CRT de 70kg. Ca devrait supporter le poids je pense ?
- chupito
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Sur a 1ere page, c'est le mien La hauteur interieur est de 25 cms.
Pour le poids je ne sait pas, je n'ai pas d'ecran posé dessus.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ils mettent charge max 50kg mais c'est quand elle est debout donc de je pense qu'en deplacant les renforts/etageres pour qu'ils coïncident avec les 2 pieds avants de la télé, ça devrait renforcer le tout.
En gros je veux faire comme toi en en mettant 2 l'un sur l'autre qui auraont les pieds avant et donc pas mal de poid et peut être un troisième derrière ou alors je fais des caches pour masquer le pied arrière qui sera sur des "câles" jusqu'a" la bonne hauteur des 2 meubles de devant.
En tout cas merci pour l'info aussi rapidement EDIT : Je suis con, je viens de relire le post et tu avais déjà répondu à un autre à la même question !!
Je vais mesurer mon mmon matos et au moins ca m'évitera de faire Orléans-Tours ou Orléans-Evry pour rien si ça ne convient pas.
- chupito
Pour la taille en hauteur les ampli passent sans probleme. Meme un gros Z11 fait moins de 22cms de haut.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
En fait l'idéal pour moi serait 4 LACK (2 en hauteur et 2 l'une derrière l'autre) mais là je vais bouffer tout mon salon vers l'avant (38x2 donc 76 de profondeur quand même !) et puis surtout 4x75€ ca commence à faire mal.
Mais bon au final ca me ferait au mini 2x75€ sans trop me prendre la tête avec peut être un risque pour le poids et encore ? Pour toi 2 l'une sur l'autre ca peut supporter le matos dans les cases et une télé de 70kg dessus (Ancien CRT Sony Trinitron 82cm)?
Parce que faire entièrement le meuble seul il ferait bien 60cm de profondeur comme ma télé mais j'ai peur qu'au final le prix du bois et la peinture me fasse reculer et chier à faire.
- chupito
Il semblerait selon l'un d'entre vous que le LACK ne soit pas fait de plaques en bois massif mais creuses.
Vous confirmez pour ceux qui en ont ???
- chupito
Oui c'est de l'alvéolé à l'interrieur,mais ça a une resistance importante,
Si au niveau du milieu l'ecart entre les 2 tablettes n'est demesuré ça doit supporter l'ecran sans probleme. Par contre si tu laisse un espace de 1 metre par exemple, ça risque de s'enfoncer, mais bon je n'en suis même âs sur, ça me semble assez resistant. Depuis que j'ai fait ce meuble, il ne se degrade absolument pas, il est comme au 1er jour, si ce n'est que je ne pose rien dessus, le palsma est acroché au mur, par contre mes elements audio sont pour certains lourds, l'ampli de puissance depasse les 50 kilos, mais il est tout en bas.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour l'info. En fait je pensais faire coïncider les tablettes avec les pieds qui font dans les 80cm de large entre eux.
Je vais voir sur place je pense que ça va finir comme ça.
- chupito
Petite question : quelle est la hauteur totale du meuble une fois terminé ??
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
rootrulez a écrit:Petite question : quelle est la hauteur totale du meuble une fois terminé ??
T'avais qu'a prendre ton centimetres quand tu est venu
Plus serieusement chaque bord fait 5 Cms, l'espace entre les tablettes est de environs 25 cms, ce qui fait un total de : 65,5 ms en hauteur
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Retourner vers Meubles et Menuiserie
