bonsoir à tous,
je vous solicite afin de m'aidez à régler un problème sur l'une de mes enceintes.
j'ai acheté 4 colonnes d590 (jamo), sur l'une d'entre elle le tweeter ne fonctionne pas.
j'ai testé l'enceinte seule, elle est ok.
le pb vient donc du filtre sur lequel tous les HP sont branchés dont ce fameux tweeter.
j'aimerai donc trouver 1 filtre uniquement pour le tweetermais je ne sais pas quoi prendre et j'aimerai qq chose de qualité.
les spécifications des d590
system 3 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm) 8 / 203
Midrange (inch/mm) 2 x 5/127
Tweeter (inch/mm) 1 / 25 Dome
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 90
Impedance (Ohm) 4
Weight (kg/lb) 25,8/56,88
Dimensions (HxWxD/mm/in) 1060x261x390/41,73x10,28x15,35
Frequency Range 35 - 20.000
powerLongTerm 200
powerShortTerm 280
power100VLine -
terminalType Gold plated bi-wiring screw terminals
totalVolume 107,9/3,81
suggestedBackboxSize
http://www.jamo.com/Default.aspx?ID=620 ... ctID=16648
est ce que vous pensez qu'1 réparation serait très couteuse?
si je branche le tweeter en direct, est ce que cela peut engendré des problèmes?
je vous remercie d'avance,
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alzeimer34, epiploon et 55 invités
Les Lecteurs CD & SACD
cvm331 a écrit:si je branche le tweeter en direct, est ce que cela peut engendré des problèmes?
si tu fais ça tu auras un problème avec un filtre et un tweeter!
prends des photos de ton filtre et poste dans diy; ils te diront quels éléments changer.
- le touriste
, ok je vais en prendre demain et les poster,
- cvm331
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 19:52
3 messages
