Essaye déja avec une prise HDMI normale, sur ma TV samsung avec un support assez fin cela passe meme si c'est tout juste.
Thomas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michael63 et 123 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- Tom-S3
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 7:38
Une mauvaise galère que j'aimerais signaler à ceux qui seraient concernés : il semblent que les trous prévus pour la fixation murale de SONY de la série W4500 peuvent être mal calibrés.
je viens de poser un KDL-46W4500 sur un support vogel's EFW 6345 et les trous d'un coté étaient percés 2mm plus bas que l'autre, ce qui donne une écran carrément de travers à l'accrochage!!!
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
je découvre ce thread qui je l'espère pourra me venir en aide
Je suis intéressé par le krp 600 plasma 60 pouces poids 50 kilos et j'aimerai vos avis et conseils à propos de la fixation au mur svp.
Puis je le fixer à mon mur qui n'est pas en placo mais en briques, environ 6-7 cm d'épaisseur ?
Un mur en briques est il plus solide qu'en placo ?
Si vous pouviez me rassurer/confirmer ou infirmer que je peux sans risques fixer un krp 600 sur mon mur, je vous en serais reconnaissant.
J'ai peur qu'il se retrouve par terre, vu l'investissement je stresse pas mal
Merci pour votre aide.
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
theshadow35 a écrit:Bonjour,
Le mieux dans ton cas, est de faire comme j'ai fait pour fixer mon plasma c'est à dire, de percer ta brique à l'aide d'un trepan de diametre 65mm (scie cloche pour materiaux dur), et de sceller au platre dans ces orifices de la tige filletée de diametre 12 afin de pouvoir suspendre ton support.
De cette manière aucun probléme de solidité, même dans le temps.
- n2d2
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 20:41
theshadow35, il n'y a pas de souci pour un mur en brique (creuse ou pleine ?), il suffit de bien choisir les chevilles adaptées, 50 kg ce n'est rien par rapport à une cuisine équipée par exemple.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1100691900
Si t'es du genre paranoïaque, les chevilles chimiques sont plus chères (en kits de 1 ou 2), mais résistent à plusieurs tonnes !!!
Les machines outils et robots dans l'industrie sont souvent fixés avec ça.
- CafardNaüm
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 11:49
+1
En plus, dans ce cas, ce n'est pas trop la cheville qui travaille mais plutôt la vis qui est sollicitée en cisaillement. Il faut donc prendre une vis d'un diamètre suffisant (avec du 6 mm, tu es sûr).
Ce n'est pas comme si elle était accrochée au plafond.
Aymerick
Aymerick
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
n2d2 a écrit:theshadow35 a écrit:Bonjour,
Heu je n'ai pas tout compris
Aurais tu un lien qui explique cette méthode s'il te plait?
merci.
- theshadow35
CafardNaüm a écrit:theshadow35, il n'y a pas de souci pour un mur en brique (creuse ou pleine ?), il suffit de bien choisir les chevilles adaptées, 50 kg ce n'est rien par rapport à une cuisine équipée par exemple.
merci donc si je choisi des chevilles chimiques, je n'aurais aucuns soucis ?
Aurais tu une référence à me conseiller notamment pour le diametre et la longueur?
Le support vendu avec le plasma est il bien ou vaut il mieux se tourner vers un modèle plus "sure" ?
Un modèle de support qui comporte plus de points de fixations afin de mettre plus de cheville par exemple ou est c e que le nombre de chevilles n'est pas un facteur de solidité?
Désolé pour ces questions mais vu le mastodonte qu'est le plasma 60 je stresse beaucoup
- theshadow35
aymerickl a écrit:+1
Aymerick
merci pour ton aide.
Donc du 6 mm sera parfait selon toi et je pourrais dormir tranquille ?
Ce qui me fait peur c'est l'épaisseur de mon mur en brique 6-7 cm par rapport au plasma énorme
merci encore
- theshadow35
theshadow35 a écrit:aymerickl a écrit:+1
Aymerick
merci encore
Evite tout de même de dormir sous l'écran, on ne sait jamais ...
- dgilz
theshadow35 a écrit:merci donc si je choisi des chevilles chimiques, je n'aurais aucuns soucis ?
Faut arrêter de stresser, je comprends vu l'investissement, mais vraiment une vis de 4 mm bien scellée suffirait a en tenir plusieurs plasmas... Alors 2 ou plusieurs vis... Faut pas en mettre de trop non plus, ça fragilise le mur pour rien (gruyère). Pour moi 2 ou 3 vis ø 5mm suffisent largement.
Le plus important c'est de bien choisir la cheville adaptée et de bien la mettre en oeuvre, par exemple pour les chevilles chimiques c'est le béton autour qui lâche avant le scellement
Je ne sais toujours pas si c'est brique pleine ou creuse ?
Un lien vers la tenue en traction et cisaillement des vis :
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
- CafardNaüm
+1 et si le fabriquant de ton support est sérieux tu as toutes les indications dans la notice, et les vis et les chevilles appropriées sont fournies...
Je recommande vogel's pour en avoir deux à la maison : un fixe, et un orientable, c'est un peu cher mais très bien fait, et le service client est joignable sur leur site web : http://www.vogels.com/pages/consumer/contact.aspx
- dgilz
-1
Je dirais que les chevilles et vis fournis avec le matériel ne sont jamais adaptés. Il vaut mieux, comme cela a déjà été dit, choisir la bonne cheville en fonction du support.
On ne sait toujours pas si c'est brique pleine ou brique creuse...
Concernant tes 6-7 cm d'épaisseur, pense que dans beaucoup de cas, on accroche à du BA13 (13 mm d'épaisseur).
Je crois l'avoir déjà dit, mais je me répète au cas où, je me suis accroché un miroir de 60 kg avec 4 chevilles Molly M6 dans un mur en placo (BA13).
Alors, ton "petit" plasma...
Aymerick
Aymerick
- aymerickl
Désolé pour le retard, j'ai du faire pas mal de recherche pour savoir quel genre de brique c'était car étant handicapé, je ne peux pas faire de trou moi même pour regarder.
C'est de la brique creuse de 4 cm d'épaisseur.
C'est tout de même faisable ? (désolé si la question est idiote mais je n'y connais rien...)
merci encore.
merci encore.
- theshadow35
Bon, pour la brique creuse il existe des chevilles adaptées :
http://www.bricoleurdudimanche.com/Fich ... illes.html
Je ne sait pas comment est ton support, mais 3 ou 4 vis de 4 ou 5 mm doivent normalement suffire, voir le dos de l'emballage des chevilles (n'oublie pas que les fabricants indiquent la charge avec une marge de sécurité).
En cas de paranoïa le scellement chimique est aussi possible dans de la brique creuse.
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
