Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: astrom, Jeremy79 et 47 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
-------->> Intégration de l'amplification dans l'enceinte <<--------
-------------- Message original --------------
Salut à tous
Après moults changements et recherches, suite également à la prise en compte du WAF, voici la dernière évolution de mon installation audio qui sera désormais "multi-service", à savoir HiFi et Home Ciné.
Les Dynaudio passent en format colonne et en mode clos, avec dans le bas de la colonne un caisson clos avec un HP pour le grave (caisson) marchant dans un faible litrage en clos. La colonne est donc à double volume (séparation du caisson et des Dynaudio).
Des HP Peerless de 3" serviront pour équiper la centrale et les deux surround arrières en format plan ou similaire (cotés rabatus)/
Peut être que mes AURA de 1" et 2" serviront peut être également pour la centrale et les sat.
Le tout sera piloté par 3 amplis et un filtrage actif et passif.
Rentrons dans le vif du sujet avec les colonnes :
Les deux voies principales (avant droite et gauche) auront pour utilisation les deux modes Hifi et HC.
La colonnes fera environ 1m de haut (hors pointe), et sera cloisonner vers le milieu en interne pour accueillir le caisson de basse dans la partie basse et les Dynaudio dans la partie haute.
Chaques colonnes aura cette disposition, mais de manière symétrique.
La partie Dynaudio sera équipée d'un filtre passif 2 voies hors enceinte - séparation tweeter / mediums.
L'amplification sera effectuée grace à l'ampli actuel - Inter M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8.
Les HP pour le caisson seront des 20cm de 8Ohms de marque SEAS pouvant descendrent bas dans un caisson clos de faible volume (environ 10 / 12 Litres).
Ces HP seront amplifiés grace à un module UCD400ST de chez Hypex.
2 amplificateurs pour 2 colonnes - voies principales + sub :
- Colonnes - Inter-M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8Ohms
- Caissons - DC-Tech ( ^^ ) DIY HYPEX UCD400ST - 200Wrms @ 8Ohms
1 Préampli servant de "multiprise" - ROTEL RSP 960 AX
Voici le synoptique de l'installation.
SEAS CD22RN4X
Dynaudio 15W75
Dynaudio ESOTEC D260
INTER M CM7.5
ROTEL RB956-AX
HYPEX UCD400ST
Ce n'est que le début
Salut à tous
SEAS CD22RN4X
Dynaudio 15W75
INTER M CM7.5
ROTEL RB956-AX
HYPEX UCD400ST
- Dagda
L'ampli SUB DIY sur base de UCD400
Une vue d'ensemble ...
Detail des ponts de diodes ...
Detail de l'UCD 400 avec l'entrée symétrique et la sortie bornier
Et la face externe ... qui est recouverte de Vénillia noir ... non problématique puisque le tout sera sous un bureau très peu visible ... et même de pret c'est assez bien
Rail d'alim - +57.9Vdc / 0 / -57.8Vdc a vide
Et les filtres des Dynaudio
Dagda
Dagda
- Dagda
En ce moment ce sont les enceintes qui sont en train d'être faites (colonnes)
Voici les morceaux de medium pour les enceintes
Dagda
Dagda
- Dagda
Collage du renfort pour le HP sub et mise en place des fils pour la liaison bornier / HP sub
Et vala deux enceintes en parfaite symétrie ^^
Vient ensuite le collage de la dernière planche qui va fermer l'enceinte.
Assez chiant en soit
Et une fois une de faite, l'autre colle ... vala ce que ca donne pour me moment
Poncage des bout qui dépasse et de la colle sèche pour pouvoir mettre les rajout de 10mm.
Encollage
Et mise en presse ... pendant qu'une est faite l'autre se fait ^^
Bon, à ce stade, elles font 16.6Kg chacune ^^
Encollage
- Dagda
Et un aperçu de ce que ca pourrait donné.
Dagda
Dagda
- Dagda
Pas mal
C'est quoi la colle que tu utilises pour fixer tes composants et tes transfos ?
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
De la colle à chaud pour PVC
Dagda
Dagda
- Dagda
Il est possible de faire fondre cette colle à postériori, pour récupérer les composants par exemple?
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Bien sur, c'est de la colle a chaud, donc décapeur thermique et zou.
Si les surfaces sont lisses, en forcant un peu ca se barre.
Dagda
Dagda
- Dagda
Tiens je viens de voir ca...Penser à protéger les capacités avant de mettre en marche le décapeur
viewtopic.php?f=1061&t=29902203&p=172408727#p172408727
- crazyfrog
Salut à tous
Et bien voici le travail de la nouvelle année
Début des défonces ... je n'ai pas été jusqu'au bout, la fraise que j'avais était un peu courte ... un coup de scie sauteuse fera le reste
Les logements pour les Dynaudio.
Pour les borniers.
Pour le Sub
Une vue d'ensemble ... que le furet apprecis ^^
Aller, @ plus
Dagda
Pour les borniers.
Pour le Sub
Aller, @ plus
Dagda
- Dagda
Tiens, j'ai retrouvé mon chausson qui s'était barré.
Désolé....
Désolé....
- breizheau
breizheau a écrit:Tiens, j'ai retrouvé mon chausson qui s'était barré.
Désolé....
J'aurais pensé que c'était ton chapeau
Beau travail en tous les cas
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Salut à tous
Bon, voici déjà une tite tof du meuble TV actuellement ... demain je vais acheter le verre pour faire les portes.
Les colonnes ont eu droit a un coup de scie sauteuse ...
Et comme j'avais un peu de temps, j'ai commencé à mettre du placage au niveau de l'emplacement des borniers.
Voila pour ce soir ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Petit travail du soir ...
Je cherchais un produit du type rubber / blackson mais qui ne sens pas la mort pour pouvoir l'appliquer en intérieur ... trouvé
C'est le même principe que le rubber "chimique" mais en version "nettoyage à l'eau".
C'est lourd et dense, facile a appliquer, et ça ne sens pas de trop (juste une odeur légère de peinture acrylique).
Pour renforcer le bazar, on peut mettre de la fibre de polyester ... chose faite de manière a avoir plus d'épaisseur et lester l'enceinte un peu plus.
Une fois sec c'est assez souple ... ça participera un peu a l'amortissement interne.
A ce stade, l'enceinte pèse 14.9Kg (forcement j'ai fait les trous ^^ )
Comme j'aime bien que les chose reste en place, je me suis donc dit qu'il fallait lester un peu tout ça ... c'est chose faite ...
Il me restait un peu de plomb en bande (10Kg presque) ... ben aller hop, on bazarde la moitier dans chaque enceinte.
Et pour que ca tienne bien dans le bas ... hop on lache 3 sac de résine époxy par enceinte également (600gr en tout) ...
Et une tite de l'interieur ^^
Forcement avec mes petite action de lestage, j'ai perdu en volume (environ 1.5L) ... mais c'est encore raisonnable et suffisant pour le SEAS.
Mais bon, maintenant chaque enceinte pèse 20.5Kg à vide
Dagda
Dagda
- Dagda
