papapoule a écrit:Je cherche un bon cable RCA-RCA pour relier mon caisson á l'ampli (longueur : 3 mètres). Je veux une bonne qualité sans y mettre une fortune (25 € maxi).
Je réponds en peu en vrac à beaucoup d'affirmations / questions.
- un câble caisson est un câble de modulation, rien de plus, utilisé en adaptation en tension, donc n'importe quel câble RCA de bonne longueur conviendra.
- certains câbles "spécial caissons" sont en Y, un RCA côté ampli et deux RCA côté subwoofer, pour alimenter les deux entrées du caisson, mais ceci mis à part, c'est toujours un câble de modulation standard.
- tous les câbles en cuivre sont OFC, y compris les câbles électriques pour tirer des lignes dans les murs, la différence réside dans 99.9% ou 99.9999% et ceci n'a pas d'influence audible.
- le coût réel d'un câble de modulation est dans les connecteurs le plus souvent, pas dans le câble.
- des contacts dorés sont jolis, ne s'oxydent pas, mais ne sont pas garants d'un bon contact. Pour ça, il faut de l'argent, dont l'oxyde est aussi conducteur que l'argent soi-même. Mais l'argent c'est moins "noble" que l'or et ça noircit, donc moins "marketable".
- la capacité et inductance d'un câble de modulation pour subwoofer n'a pour ainsi dire aucune espèce d'intérêt, les fréquences transportées étant inférieures à 200 Hz dans le pire des cas.
- l'impédance (de ligne) du câble n'a pas non plus d'importance, le câble n'est pas utilisé en adaptation d'impédance (ligne) mais en adaptation en tension.
- AWG = americal wire gauge, une unité de mesure de la section des câbles historique aux USA.
- blindage, double blindage, octuple blindage croisé et sanctifié par un moine tibétain sept fois réincarné et ayant mangé du chat noir aux yeux verts = blindage = bonne idée si l'environnement électromagnétique est pourri et les longueurs longues, mais l'idée à retenir est que blindage blabla = blindage.
Et pour finir, le plus important :
- des câbles ça se range, ça ne se laisse pas en tas mélangés avec câbles d'enceinte et câbles secteurs et tout entortillés.
- des connecteurs (fiches / prises), ça se nettoie de temps en temps pour virer ce qui peut altérer la qualité des connections.
Ça, ce sera parfait :
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_srr1030.htm, 3€50.
