Mais attention, même s'ils ne nécessitent pas spécialement de connaissances puisqu'ils sont presque plug and play, il est conseillé d'avoir quelques rudiments en informatique multimédia...
//Mise à jour 09 avril 2010//
Nouvelle config Kaz V : XBMC et MPC-HC réunis
Voici la dernière évolution de ma config : XBMC + MPC-Homecinema.
Maintenant, un setup installe tous les logiciels nécessaires avec mes réglages et un choix par diffuseur, pack qui représente à mon avis ce qui se fait de mieux en matière de vidéo multimédia sur un PC aujourd'hui (mis à part les réglages de pointe spécifiques qui ne peuvent être appliqués qu'en connaissant l'installation homecinema elle-même, autrement dit : en me rendant chez vous ! ).
Pour l'instant, c'est une version bêta, qui fonctionne très bien en général mis à part sur quelques systèmes, comme d'habitude en informatique.
La grosse nouveauté c'est l'ajout d'XBMC, un frontend qui permet de gérer les bibliothèques de films, musique, photos... avec un design et une efficacité impressionnants. A celui-ci, mon setup ajoute MPC-HC, qu'on ne présente plus, lecteur devenu meilleur lecteur multimédia au fil de ses évolutions. Il peut aussi bien lire des divx que des blurays.
MPC et XBMC sont pré-réglés par mes soins, jusqu'aux profils ffdshow pour les différents types de vidéos, ainsi que reclock, pour une parfaite fluidité.
Je rajouterai la release stable directement ici quand elle sera prête, pour l'instant voici le lien pour la bêta et les infos :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1196&t=29937725
Exemple de présentation avec XBMC, frontend aussi efficace que plaisant à regarder :
KMP dernière version pack Kaz ! (beta 2)
news
Des réglages pour 720p et 1080p
La dernière release stable de KMP (1434)
Un nouveau logo
Téléchargez ici : http://www.megaupload.com/fr/?d=ASQUQIOO
Ce pack s'adresse à qui ?
Tous ceux qui possèdent un écran ou projo 720p ou 1080p compatible 50Hz, 48Hz ou 24Hz,
plus particulièrement ceux qui utilisent la sortie Spdif de leur carte mère vers leur ampli home-cinema,
et qui possèdent un DualCore@3Ghz.
Pré-requis :
Savoir régler la fréquence de rafraichissement de sa carte graphique (via powerstrip ou panneau nvidia avancé), à un nombre rond (48.000Hz conseillé modifiable après installation du pack).
//Avoir installé le Framework .NET 3 sous XP//
Intègre les réglages :
_ KMP et ffdshow pour HD, divx et DVD
_ réglages ffdshow pour écrans 720p et 1080p
_ réglages AC3filter en PCM 32bits pour AC3, DTS
_ réglages Reclock pour encodage AC3 temps réel et sortie Spdif
_ réglages DScaler5 pour la lecture DVD
Marche à suivre :
- désinstaller précédente version de KMP, ffdshow, et tous les packs de codecs
- installer le framework .net 3 si ce n'est pas déjà fait
1 - Installer le CCCP pack.
C'est l'étape la plus délicate !
Suivez les images, tout devrait bien se passer.
Ici, vous avez le choix entre décoder la HD avec ffdshow ou non. Ceci pose souvent des problèmes de répartition des cores, donc je préconise de décocher la case, ce qui permettra à KMP ou à un éventuel décodeur externe de prendre la main (CoreAVC, Remoulade...).
2 - Installer KMP
Ensuite, lancez l'installation de KMP :
// attention, lorsqu'il demande de choisir le dossier de destination, bien mettre "C:\Program Files\The KMPlayer" //
sinon il va créer un dossier The KMPlayer FR...
3 - Installer DSCaler5
RAS
4 - Installer Reclock
RAS
5 - Lancer les réglages KAZ
Maintenant, cliquez sur le fichier "5 - Installer réglages KAZ.bat".
Si tout s'est bien passé, lorsque vous ouvrez KMP, le logo avec la voiture doit apparaître.
Sinon, relancez une fois ce batch, il arrive qu'il fonctionne partiellement la 1ère fois.
Voilà, tout est réglé et opérationnel pour les diffuseurs 720p !
6 - Réglages pour diffuseurs 1080p
Lancez le fichier "6 - Installer réglages pour diffuseur 1080p" de votre choix, en fonction de votre processeur : soit le normal pour processeur d'au moins 3ghz, soit celui pour les processeurs plus faibles. Cependant, un dualcore est tout de même fortement recommandé.
Liste des raccourcis clavier :
Navigateur fichiers : Alt + N
Changer de Langue : Alt + L
Cacher/montrer sous-titres : S
Changer de sous-titres : Alt + S
Synchro sous-titres +0.5s : Ctrl + Alt + Haut
Synchro sous-titres -0.5s : Ctrl + Alt + Bas
Saut 4 sec avant : Ctrl + Droite
Saut 4 sec arrière : Ctrl + Gauche
Aller au temps T : Ctrl + T
Ajouter Bookmark : Ctrl + Alt + B
Options : F2
Quitter : Alt + F4
Il y a énormément d'autres possibilités de raccourcis dans KMP, n'hésitez pas à fouiller !
PACK made in Tobal MPC-HC pour la HD
Télécharger ici > http://www.mediafire.com/?jemkzjy8rk4
Update du 20 mai 2008
Pour ceux qui l'avaient déja installé => suffit de remplacer mplayerc.exe / mplayerc.ini / ffdshow.reg par les nouveaux de l'archive.
MPC-HC HD pour les nuls a écrit:Filtres
AC3 filter 1.46
Reclock 1.7b4
VSfilter 2.38
ffdshow_rev1878_20080303_xxl
Splitter
Haali 03/08
Player
MPC-HC .r517
PREPARATION
- Désinstaller FFDshow si version différente
- Désinstaller Haali Matroska Splitter si version différente
- Désinstaller AC3 filter si version différente (en prenant soin de noter vos réglages AVANT!!!)
- Désinstaller reclock si version différente
- Rebooter
INSTALLATION
- Installer FFDSHOW/AC3 Filter/MatroskaSplitter/Reclock
- x2-cliquer sur Install_EVR_VSfilter.bat
- Placer mplayerc_homecinema_HD dans c:/program files
- Ecraser c:/program files/Reclock avec le dossier Reclock présent dans "à installer"
- Configurer AC3 filter selon vos choix (analogique, spdif, 5.1, délais, niveaux etc, impossible de le faire à votre place)
- Le raccourci_bureau (à renommer à votre guise) pointe vers "C:\Program Files\mplayerc_homecinema_HD\MPC.bat" et lance les réglages de ffdshow/reclock et MPC.exe
- Dans MPC, options/external filters, x2-cliquer dans directvobsub et s'assurer que dans l'onglet general, "load when needed" est sélectionné ainsi que "external" et "embedded" cochés
INFOS
- Les réglages de MPC sont contenus dans le fichier mplayerc.ini qui est en lecture seule. Les éventuelles modifications des options internes du player ne seront donc pas sauvegardées à la fermeture. Pour modifier définitivement les options, décocher l'option lecture seule, faire la modif dans le player, attendre que MPC l'enregistre et remettre lecture seule à nouveau
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, pour activer le mode D3D Fullscreen (vivement recommandé), il suffit d'appuyer 3x sur la touche F.
Le mode D3D permet dans la plupart des cas d'éviter les pertes de synchronisation de framerate.
- En mode D3D, appuyer sur X pour sortir du player
- Le décodage effectué par ffdshow est purement software, il n'y a pas d'accélération matérielle, la lecture nécessitera donc un processeur suffisamment puissant
- Les réglages FFDShow sont sauvegardés dans le répertoire du player dans ffdshow.reg. Pour les modifier, ouvrir ffdshow video decoder configuration, appliquer les modifs, cliquer "export all settings" et écraser ffdshow.reg original
- FFdshow applique par défaut une sortie RGB32 avec un niveau 0-255, réglez votre diffuseur en mode HDMI adéquat si vous disposez de cette option.
- Il existe de nombreuses révisions de MPC-HC, celle contenue dans ce pack est la dernière en date. Pour la remplacer, il suffit de remplacer directement mplayerc.exe par l'autre version
- L'apport de powerstrip est appréciable pour la stabilité de l'ensemble, je conseille de l'installer et de le caler sur les fréquences et résolutions optimales de votre diffuseur
Le pack SD pour diffuseur HD-Ready :
PACK made in Tobal MPC-HC 720p pour la SD
Télécharger ici > http://www.badongo.com/file/9098734" onclick="window.open(this.href);return false;
Le pack SD pour diffuseur Full-HD :
PACK made in Tobal MPC-HC 1080p pour la SD
Télécharger ici > http://www.badongo.com/file/9098931
MPC-HC SD pour les nuls a écrit:
Filtres
AC3 filter 1.46
Dscaler 5008
Player
MPC-HC .r492
PREPARATION
- Désinstaller Dscaler si version différente
- Rebooter
INSTALLATION
- Installer FFDSHOW/AC3 Filter/Dscaler/Reclock
- x2-cliquer sur Dscaler.bat
- Placer mplayerc_homecinema_SD dans c:/program files
- Le Raccourci_bureau_MPC SD (à renommer à votre guise) pointe vers "C:\Program Files\mplayerc_homecinema_SD\MPC.bat" et lance les réglages de ffdshow/reclock et Mplayerc.exe
!!!! BONUS DNM en SD-mpeg2 upscalée : x2 cliquer sur DNM.bat, remplacer mplayerc.ini par celui contenu dans le répertoire DNM !!!! Dispo dans le pack 1080p mais en mode biloute (trop lourd pour upscale 1080p) !!!!
INFOS
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, pour activer le mode D3D Fullscreen (que je préconise), il suffit d'appuyer 3x sur la touche F
- Le décodage effectué par ffdshow est purement software, il n'y a pas d'accélération matérielle, la lecture nécessitera donc un processeur suffisamment puissant notamment en upscale 1080p
- Ce pack contient des filtres et décodeurs gratuits, néanmoins il est préférable d'utiliser comme décodeur mpeg2 le décodeur nvidia purevideo en lieu et place de dscaler (pb avec les videos entrelacées). Toutefois, purevideo est payant : si vous en disposez, remplacez dans ce cas mplayerc.ini dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD par celui contenu dans le répertoire pure_video
- Le pack destiné aux diffuseurs full-hd (1080p) contient un répertoire mode_biloute. Les 2 fichiers à l'intérieur sont destinés à remplacer ceux contenus dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD dans l'hypothèse où le PC-HC n'est pas assez puissant pour fournir un upscale 1080p
NOUVEAU !!
PACK HD SPECIAL ANIME/SYNTHESE by Tobal
Pack à télécharger :
http://www.badongo.com/file/11345644
"patch" pour le pack cgi
Dézipper le dossier et envoyer fix.bat :
http://www.badongo.com/file/11479455
MPC-HC CGI a écrit: Ce pack est destiné en priorité à lire des films en image de synthèse ou des DA.
Il est possible de l'utiliser pour des films traditionnels mais le résultat peut s'avérer "dérangeant".
INSTALLATION
C'est tout simple : mettez à jour vos fichiers (s'ils ne le sont pas) à l'aide de ceux contenus dans le step 1. Pensez à désinstaller les anciens programmes avant.
=> STEP1
Haali Media Splitter 03/08
AC3 filter 1.51a
Reclock 1.7b4
MAJ directX 9
ffdshow_rev2076_20080813_clsid_sse_icl10
avisynth 2.57
Remoulade Beta3
=> STEP2
Cliquez et suivez la marche, une icone doit apparaître sur le bureau.
C'est tout, bon film !
INFOS
- Les réglages de MPC sont contenus dans le fichier mplayerc.ini qui est en lecture seule dans C:\Program Files\mplayerc_homecinema_CG.
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, en raison de la forte consommation de cycles CPU demandé par ces réglages, il faudra activer le mode D3D Fullscreen, il suffit d'appuyer 3x sur la touche F (avant de lancer la video).
- En mode D3D, appuyer sur X pour sortir du player.
- Reclock n'est pas réglé, à vous de faire les ajustements nécessaires, utilisez le resampling en "very good" au maximum pour épargner votre processeur !
- AC3 filter n'est pas réglé non plus.
- Ca saccade, ce n'est pas fluide, 1 image toutes les 10 secondes, WTF ? Changez de proco, ici c'est pas le bureau des pleurs ^^.
