Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Canadrien et 56 invités
Mon plus beau tweak...LE SNUBBER
Message » 09 Déc 2008 19:41
transistor ? Lequel ?
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 09 Déc 2008 20:17
TRANSISTOR DE PUISSANCE.
As tu un schéma ou un photo de ton circuit.
Je vais te dire précisemment ou mettre le snubber
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 09 Déc 2008 20:41
2 couples de transistors, j'en ai 2 par voie, donc 4 couples au total.
tututpouet
Message » 09 Déc 2008 20:58
ils sont ou les condos d'alim?
Il me faut la photo recto verso incluant transistor et condos d'alim.
jalhoucine
Message » 09 Déc 2008 21:17
Seules les deux soudures horizontales sont à considérer, les deux points d'attache verticaux servaient à maintenir les condensateurs d'origine.
Les PEH169 sont trop hauts et les connexions trop grosses pour être montés verticalement
A l'occasion, si tu as le temps de passer (suis proche de Montmartre) :wink:
L'ampli fait maintenant environ 13kg, pas facile à déplacer dans les transports.
tututpouet
Message » 09 Déc 2008 21:37
:o
oula je n'arrive pas à suivre les pistes (elles sont cachées par les condos)
La borne + du condo arrive sur quelle patte du transistor?
D'autre part il y a des soudures non terminées c'est normal?
jalhoucine
Message » 09 Déc 2008 21:57
Oui, comme indiqué dans la légende, les condensateurs d'origine type "Elna pour audio" ont deux connexions en plus du "+" et du "-" dont la seule utilité est de mieux les maintenir sur le circuit imprimé, avec les PEH169 22000µF bien trop gros ces deux connexions à la masse n'ont pas la moindre utilité.
J'ai pas mal tweaké (tous les condos), c'est la crise du logement :mdr:
tututpouet
Message » 09 Déc 2008 22:00
il faut que tu repère les pattes V+ et le V-des transistor de puissance.
Tu dois suivre la piste qui va du V+ condo vers le transistor et le V- du condo vers le transistor
Tu le fais avec le test de continuité (multimètre) et tu t'assures qu'entre les deux connexions tu as bien 0ohms en resistances.
Ensuite tu soudes pour chaque patte, une resistance 2.4+ condo 0.1uF vers la masse. Si la masse est en étoile c'est la que dois la choper
P**tain c'est plus facile à faire qu'à expliquer.
jalhoucine
Message » 10 Déc 2008 9:00
Je n'avais pas compris la manip comme cela, je pensais qu'il fallait un snubber en // de chaque condo d'alim :o en fait ce ne serait qu'un par rail d'alim ?
Gouet (qui patauge en électronique :-? :mdr: )
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 10 Déc 2008 11:53
oui un snubber par rail.
ON peut le mettre en // du condo d'alim mais il est plus efficace à la sortie des gros condos et proche du transistor de puissance.
jalhoucine
Message » 10 Déc 2008 14:09
tutu,
tu as essayé le snubber finalement?
jalhoucine
Message » 10 Déc 2008 14:24
Merci Jal Houcine, désolé d'être bouché mais j'ai 4 transistors de puissance ( sous la barre de refroidissement ) :-? Image
gouet
Message » 10 Déc 2008 15:19
tu dois suivre chaque RAIL :
le V+ après les condos de filtrage arrive au niveau d'un transistor (de même pour le V-)
C'est la que tu dois souder chacune des réseau RC.Tu soudes ensuite l'autre extrémité de chacun des réseau RC vers le masse.
jalhoucine
Message » 10 Déc 2008 15:27
C'est beau les tripes d'un REGA :mdr:
Find In Your Mind the Accuphase Sound!
GuileZ_
Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Message » 10 Déc 2008 15:33
un petit lien qui traite du snubber , bonne lecture :mdr:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
g0ng
Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
