Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, bubus, Cysharp, glamsam, kondor001, laurent59360, MIB91, Noisfra, raph04 et 85 invités
Tout savoir sur Plinius
Message » 08 Déc 2008 16:08
totololo a écrit:Bonjour,
Il y a quelque temps, je vous avais sollicité à propos du SA 103, relativement au SA 102 que j'avais en prêt.
Et bien je me suis décidé pour le SA 103. Il me semble qu'il est un chouia moins rond que le 102.
Par contre, branché en RCA, il ronfle et cela s'entend à 3m, mais uniquement quand je passe en classe A.
Il y a sans doute un problème de "bouclage de masse", sinon il ronflerait également en XLR (ou le câble RCA est défectueux).
En XLR, il ne fait plus aucun bruit, même en classe A.
Actuellement, il tourne en XLR (mais câble mer...ue) avec un M16 de prêt. Et ma foi, cela va bien!
Il m'a permis de bicâbler mes 803S et je trouve le gain vraiment important.
Or, certains sur ce forum ayant une grosse expérience disent que le bicâblage est bidon. Ils disent aussi que changer les câbles est bidon alors que sur mon système, passer de l'un à l'autre peut tout changer. Et le plus cher n'est pas forcément le meilleur (j'ai préféré mon furutech à 440 qu'un autre à 1000).
Il vaut mieux (dans la même marque) un câble à 1000 € (exemple) que 2 à 500 € chaque et utiliser un bout de câble en guise de strap.
Je suis fou ou quoi?
En tout cas, je trouve que le bicâblage m'a apporté de la profondeur, plus de plan, pas cette sensation que tout est jeté à la geule, plus d'aération, des graves à leur place.
Voir ma réponse +haut: supprime les straps en tôle et remplace les par 2 bouts de câble.
Et cela permet d'utiliser 2 câbles différents (si qqun peut me donner une contre indication à cela?)
Pas de contre-indication, mais, et y compris dans la même marque, il y a des différences entre les gammes. Certains seront mieux dans le grave, d'autres plus transparents et avec un aigu plus ou moins prononcé, etc. Trouver le bon équilibre n'est pas facile. C'est pour cela que je te conseille 1 seul câble de la gamme supérieure.
En tout cas, au cours de ces essais, j'ai encore enfoncé 2 portes ouvertes: essayer un appareil froid ou à peine chaud ne sert à rien si ce n'est se dégouter (le M16 a besoin de 12 heures mini sinon c'est un bouchon), et avec un cables de modul pas adapté (ou enceinte), on peut ruiner un système à 20 000 en le trouvant inintéressant...
Je n'éteins jamais mon M8, mais j'éteins l'écran. Je pourrais le laisser en standby, mais vu la faible consommation.
J'ai encore un question à la con: y a t'il une contre indication à brancher en même temps des câbles XLR et RCA sur le SA103 (un préamp hifi et un vidéo) et switcher avec le sélecteur de derrière? Si un technicien savait...
Attention: si tu n'envoie pas de modulation sur le câble inutilisé pendant l'écoute, oui. Dans le cas contraire il faudra débrancher et rebrancher à chaque fois, car le sélecteur AR permet seulement de désymétriser. La modulation circule sur les 2 fiches (RCA & XLR) en même temps.
En tout cas, je suis enchanté de ce SA 103 qui a vraiment fait décoller mes BW. Et la classe A apporte réellement qqe chose: substance, souplesse, matière, magie. Une humanité à la musique. Je ne suis pas un spécialiste des CR. C'est juste mieux. Embêtant pour les bébés phoques...
Que de portes ouvertes enfoncées...
Bonnes écoutes. Plinius fait du très beau et bon matériel. :roll: :lol:
Je suis enchanté de mon couple Plinius M8 & SA-201. :mdr:
Jazz_59
Inscription Forum: 17 Sep 2008 12:10
Message » 08 Déc 2008 19:40
La ronflette peut venir que tu ai les RCA et XLR branché en même temps , fais un essai pour voir :wink:
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau renoncer à son idéal ride l'âme.
Douglas MacArthur.
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 08 Déc 2008 21:51
J'ai un petit problème sur mon M8:
Avec le volume baissé au minimum, il passe du signal faible et surtout dans l'aiguë sur une des deux enceintes.
J'ai essayé de déconnecter les câbles, de les changer mais rien n'y fait toujours cette petite fuite de courant sur le même canal. Sans doute un faux contact ou un composant défectueux. l'un de vous a t-il une idée de l'origine de ce problème?
mbriex
Inscription Forum: 30 Aoû 2005 23:09
Message » 09 Déc 2008 0:05
mbriex a écrit:J'ai un petit problème sur mon M8:
Peut-être que l'une des 2 enceintes est un peut plus sensible que l'autre. Le niveau étant faible, il n'y a que le tweeter qui fonctionne.
Mais si le volume au minimum, il passe du signal, c'est que tu as trop de gain. Le coupable est ta source qui à trop de niveau de sortie, et il faut utiliser un atténuateur s'il n'y a pas d'atténuation variable sur celle-ci. :o
L'un des principaux symptômes d'un niveau de gain trop élevé, est que niveau au minimum sans source de connectée, il y a beaucoup de souffle, et celui-ci ne change quasiment pas en montant le volume. L'écoute est a haut niveau en ne dépassant pas 8h - 9h sur le potentiomètre de volume, et il est difficile de le régler confortablement. :cry:
Dans ce cas, il faut utiliser un atténuateur de niveau à l'entrée de l'ampli (RCA ou XLR) de -10 dB à -20dB dans la majorité des cas. :wink:
Tiens nous au jus. 8)
Jazz_59
Message » 09 Déc 2008 0:15
Atténuateurs j'en ai déjà essayé (des Rothwell) mais ça réduit la dynamique.
Pour l'heure cela n'est pas génant en écoute normale et je dois avouer que bien que possédant ce pré depuis quelque temps, je ne l'avais pas remarqué.
mbriex
Message » 09 Déc 2008 10:45
mbriex a écrit:Atténuateurs j'en ai déjà essayé (des Rothwell) mais ça réduit la dynamique.
Le mieux est de les fabriquer soi même. Si tu utilise ton ampli Plinius en XLR et en choisissant tes composants (2 résistances en RCA, 3 en XLR) et en les mesurant individuellement au multimètre pour chaque canal, tu n'aura pas de réduction de dynamique, je peux te l'assurer. Pour relier les 2 XLR, un morceau de câble Mogami est parfait (moins de 10 cm) et ne "s'entend pas". C'est ce que j'ai fais pour mon couple M8 & SA-201 car 12 dB (M8) + 38dB (SA-201) soit 50 dB de gain, même avec des enceintes à 87dB de rendement dans 20m2, ça fait "un peut beaucoup". Dans mon cas -20dB d'atténuation à été nécessaire. 8)
Depuis tout est parfait. Dynamique d'enfer, résolution des plus fines nuances, etc. :mdr: :mdr: :mdr:
Jazz_59
Message » 10 Déc 2008 8:01
aurel a écrit:Ah, on nous aurait menti? les Classé ne seraient pas les meilleurs amplis du monde? :lol:
:wink:
Non pas les meilleurs amplis du monde mais les VRAIES Classé pure classe A du temps de Mr. Dave Reich étaient dans les très bons mais cela a beaucoup changé avec son départ la belle sonoritée est partie avec lui remplacé par de la puissance froide froide froide mais ça c'est seulement une opinion bien personnelle et voici une photo du petit DR3-VHC 45 watts par canal en pure classe A une petite bête de 102 livres je l'ai barouetté pendant 13 ans je me rappelle de son poids j'ai encore mal au dos
MrAcoustat
Inscription Forum: 13 Mai 2008 16:08
Message » 10 Déc 2008 8:58
:wink:
Il doit y avoir erreur de post là :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Douglas MacArthur.
totof66
Message » 10 Déc 2008 12:54
j'ai eu ce probleme sur un ampli luxman ! il a suffit que je mette un coup de bombe nettoyant sur le potentiometre de volume ! cela a résolu ce probleme . élémentaire heu !!!! à voir.
clt
yanto
Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
Message » 10 Déc 2008 13:19
callaway a écrit:
ozata1 a écrit:Pour ma part, j'ai un pré M8 avec mon SA-REF. pour l'avoir comparé au Halcro DM10 ( 20 000 euros ) il y a très peu de différence et pas forcemenet le + pour l'Halcro, je dirais même que le M8 s'associe mieux avec le SA-REF.
Je déménage dans quelques mois j'aurai, surment l'occasion de comparer le Tautoro au M8.
et dites moi mr Ozata , vs ne serez pas un peu ds le sud par hasard :D
j'ai bien peur que si :mdr: :mdr:
BPhil
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 10 Déc 2008 13:48
totof66 a écrit:
:wink:
Oui, clairement :mdr:
teahupoo
Inscription Forum: 03 Oct 2005 13:59
Message » 10 Déc 2008 13:55
Non pas d'erreur de post Totof dit des Classé meilleurs amplis du monde et moi je lui répond que les anciens étaient parmis les très bons pas les meilleurs et les nouveaux pour ceux qui aiment la puissance c'est ok mais pour ce qui est de la qualitée sonore pas fort fort
MrAcoustat
Message » 10 Déc 2008 13:58
Autant pour moi, je n'avais pas fait attention au message de départ :wink: et comme nous sommes sur un thread Plinius et que Plinius et froid ne collent pas bien ensemble....bref...
Sinon, je partage totalement ton avis sur les Classé (je ne connais pas les anciens, seulement les modèles actuels).
teahupoo
Message » 10 Déc 2008 17:30
n'ai pas peur BPhil :D et ou ca ds le sud ? je ne vois pas ta config stp ? qu'as tu comme appareils Plinus ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 10 Déc 2008 19:20
callaway a écrit:
BPhil a écrit:
callaway a écrit:et dites moi mr Ozata , vs ne serez pas un peu ds le sud par hasard :D
C'est de moi qu'on parle ??
ozata1
Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
