Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, lionel83 et 21 invités
Mon plus beau tweak...LE SNUBBER
transistor ? Lequel ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
TRANSISTOR DE PUISSANCE.
As tu un schéma ou un photo de ton circuit.
Je vais te dire précisemment ou mettre le snubber
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
ils sont ou les condos d'alim?
Il me faut la photo recto verso incluant transistor et condos d'alim.
- jalhoucine
A l'occasion, si tu as le temps de passer (suis proche de Montmartre)
L'ampli fait maintenant environ 13kg, pas facile à déplacer dans les transports.
- tututpouet
oula je n'arrive pas à suivre les pistes (elles sont cachées par les condos)
La borne + du condo arrive sur quelle patte du transistor?
D'autre part il y a des soudures non terminées c'est normal?
- jalhoucine
Oui, comme indiqué dans la légende, les condensateurs d'origine type "Elna pour audio" ont deux connexions en plus du "+" et du "-" dont la seule utilité est de mieux les maintenir sur le circuit imprimé, avec les PEH169 22000µF bien trop gros ces deux connexions à la masse n'ont pas la moindre utilité.
J'ai pas mal tweaké (tous les condos), c'est la crise du logement
- tututpouet
il faut que tu repère les pattes V+ et le V-des transistor de puissance.
Tu dois suivre la piste qui va du V+ condo vers le transistor et le V- du condo vers le transistor
Tu le fais avec le test de continuité (multimètre) et tu t'assures qu'entre les deux connexions tu as bien 0ohms en resistances.
Ensuite tu soudes pour chaque patte, une resistance 2.4+ condo 0.1uF vers la masse. Si la masse est en étoile c'est la que dois la choper
P**tain c'est plus facile à faire qu'à expliquer.
- jalhoucine
Je n'avais pas compris la manip comme cela, je pensais qu'il fallait un snubber en // de chaque condo d'alim en fait ce ne serait qu'un par rail d'alim ?
Gouet (qui patauge en électronique )
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
oui un snubber par rail.
ON peut le mettre en // du condo d'alim mais il est plus efficace à la sortie des gros condos et proche du transistor de puissance.
- jalhoucine
tutu,
tu as essayé le snubber finalement?
- jalhoucine
Merci Jal Houcine, désolé d'être bouché mais j'ai 4 transistors de puissance ( sous la barre de refroidissement )
- gouet
tu dois suivre chaque RAIL :
le V+ après les condos de filtrage arrive au niveau d'un transistor (de même pour le V-)
C'est la que tu dois souder chacune des réseau RC.Tu soudes ensuite l'autre extrémité de chacun des réseau RC vers le masse.
- jalhoucine
C'est beau les tripes d'un REGA
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
un petit lien qui traite du snubber , bonne lecture
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
- g0ng
- Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
