Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur, Gort'h, Samix50, videoman et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
24Hz, 48Hz, 72Hz config et temoignages (synthese message 1)
Message » 01 Aoû 2008 10:55
Salut.
Je tenais à vous faire part d'un truc bizarre que j'ai observé sur environ 10% des BR que j'ai visionnés avec ma PS3.
Tout d'abord le contexte : la PS3 configurée en 1080p24 forcé alimente un scaler Crystalio 2 qui alimente un JVC HD1.
Sur environ 60 BR que j'ai pu visionnés depuis que je possède la PS3, le Crystalio 2 m'a permis de constater que la fréquence en sortie de la PS3 était du 1080p @24.00 Hz sur 6 d'entre eux et du 1080p @23.98 Hz (qui est la norme) sur les 54 autres.
Je ne sais pas si le bug vient de la PS3 ( en firmware 2.36 ) ou si c'est l'encodage des 6 BR qui est comme ça ( je parie plus sur ce point là ).
Si quelqu'un à TAXI 4 et s'il a un moyen de vérifier la fréquence verticale, peut-il me confirmer que ce BR est encodé en 1080p @24.00 Hz au lieu de 23.98 Hz car avec mon édition ça semble être le cas. Parmi les 5 autres BR, je crois me rappeler que INTO THE WILD était aussi en 1080p @24.00 Hz, malheureusement je ne me souviens plus des 4 autres titres (que je ne possède plus).
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 01 Aoû 2008 11:02
De mémoire je crois en avoir vu sur mon BDP-S1E / HD1 avec Tears of the Sun (les larmes du soleil). Si quelqu'un peut vérifier également !
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 10 Nov 2008 10:40
alex_t a écrit:Salut.
La réponse pour alex : ici viewtopic.php?p=172241493#p172241493
opbilbo
Message » 10 Nov 2008 12:16
en fait les diffuseurs sont asservis sur le timing de la source et ont une tolérance de un pour cent (ou pour mille ? ca fait longtemps)
donc ils devraient accepter les deux. de plus 23,976 est une reso batarde nécessaire qu'en ntsc analogique
si les BD ont tendance à sauter le pas je m'en félicité donc chaleureusement :)
Ygg
Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Message » 08 Déc 2008 14:13
Serait-il possible d'avoir, ou de trouver une liste des lecteurs Blu-ray qui permettent de sortir du 24p forçé: exemple : PS 3 , Sony BDP-S550...
dvdcinehome
Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
Message » 08 Déc 2008 15:11
Peut être dans ce thread ? viewtopic.php?f=1092&t=29854068
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 08 Déc 2008 15:22
Merci jacko, mais beaucoup de platines HD le proposent, mais le mode forçé n'existe pas toujours, ou ne fonctionne pas ( HD EP 35 par exemple), quand on a un projecteur sony ruby qui n'accepte pas le 24p, meme si mon scaler crystalio le prend sur ses entrées, ça ne passe pas si on ne peut pas imposer cette résolution depuis le lecteur.
dvdcinehome
Message » 08 Déc 2008 15:26
Le CII a un EDID universel qui ne devrait jamais bloquer le 24p.
De plus le CII peut passer le 1080p24 en 1080p60 qui reste vraiment très fluide.
De mémoire le Ruby prend du 1080p24psf (soit du 1080i48) se mode existe dans les presets du CII.
S'il te faut du 48Hz, le CII passe impec le 24 en 48.
jacko
Message » 08 Déc 2008 15:32
C'est peut-etre parce que je rentre d'abord par l'ampli en HDMI, et je ressors après vers le scaler, pour pouvoir profiter du son HD, car le Crystalio ne laisse pas passer le flux High bit rate . Il est exact que la conversion 24p-48hz se fait impeccablement avec le Crystalio : j'arrive à avoir cela avec mon lecteur Blu-ray Sony 550, qui a l'option" 24p : oui" et non "auto", mais sur la panasonic BD 30, on ne peut meme pas selectionner "24p : oui", car le diffuseur ne l'accepte pas, et ce meme si mon CII se trouve entre le lecteur et le projecteur Ruby.
dvdcinehome
Message » 08 Déc 2008 15:34
Exactement mon montage :
Source / AVP / CII / Projo
Pas normal ... le Z11 te dit quoi en input ? Tu penses que son EDID n'est pas "copain" avec l'EDID du lecteur ?
jacko
Message » 08 Déc 2008 15:39
Le Z11 a ses entrées HDMI en "inchangé", il ne traite pas le signal 1080p, l'EDID n'est peut-etre pas" copain" comme tu dis, c'est bien embetant. Pourtant sur l'entrée HDMI " DVD" du Z 11, j'ai le lecteur BD Sony , et ça passe : mais c'est vrai que l'option "24p : oui" du lecteur, impose le 24p à l'ampli.
dvdcinehome
Message » 08 Déc 2008 16:02
Salut a vous deux !! :D
J'ai le même problème avec la conf. suivante: LG BH200 ------intégra DTC9.8 en pass-true------Crystalio-------ruby
et idem le 24P ne passe pas ,je n'ais que du 60P ,et j'ais essayé toute les manip. possibles :( donc je suis revenu à mon 1080i en sortie du LG ,qui est déjà pas mal ,mais j'aurais aimé avoir du 24P en entrée scaler!!!!
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 08 Déc 2008 16:07
salut
C'est pour cela que j'envisage de mettre un Edge qui transformera en 24p le 60hz du Blu-ray pour l'envoyer au Crystalio, et le Crystalio le convertira en 48hz pour mon Ruby :
Lecteur BD - Ampli - Edge - Crystalio - Ruby
dvdcinehome
Message » 08 Déc 2008 16:14
Oui ,pourquoi pas ,mais cela fait encore un élément supplémentaire :-? on en sort plus :( il suffirait seulement que les lecteurs autorisent le forçage du 24P,cela doit pas être bien dur à faire avec un futur firmware :wink:
vddan
Message » 08 Déc 2008 16:19
Oui, mais en plus, ça ne fonctionne pas toujours : sur le lecteur HD-DVD HD EP-35, ils ont rajouté l'option 24p " Auto" ou" Oui", ( Firm 4.0), et bien ça ne force pas le 24p!
dvdcinehome
Retourner vers Processeurs Vidéo
