Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Micro BEHRINGER ECM8000, le remplacant pour nos intégrés ?!?
Y'a 8 ans on attendait le 965, et il est venu 2 ans plus tard...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ce qui est drôle, c'est que j'ai payé plus de 300 € pour mettre le SNAP sur mon P965 et qu'il n'a jamais marché. Sans parler de donner de mauvais résultats, il n'est jamais allé jusqu'au bout. A priori parce qu'il n'était pas coulplé à un A965 et que les résultats qu'il obtenait lui apparaissait incohérents ! Ou plutôt
Hello,
Possédant un SMS-1 et donc le micro et le câble XLR, je me suis lancé dans l'achat de l'alim fantôme, l'adaptateur jack, et le pied pour micro pour moins de 50€ FDPin.
Je ne sais pas si sur mon ptit Yam 1500 je verrais la différence, mais vu que je vais prochainement me prendre un DSP-Z7, cet achat ne sera pas perdu
A bientôt.
A bientôt.
- Dual_Shock
- Inscription Forum: 04 Juil 2007 18:24
Pourquoi l'alim fantôme ? Le micro d'origine du sms1 fonctionne sans normalement
- Chris506
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 13:48
ALIMENTATION FANTOME 12 ou 48 VOLTS
Chris506 a écrit:Pourquoi l'alim fantôme ? Le micro d'origine du sms1 fonctionne sans normalement
J'ai testé le micro BEHRINGER ECM8000 alias "VELODYNE"( celui du SMS1) sur une table de mixage (Sonosax).
Une ALIMENTATION FANTOME 12 vols ou 48 volts OBLIGATOIRE, sinon le micro ne fonctionne pas.
Nota: certaines entrées tests d'amplis HC sont déjà alimentées en 12 ou 48 volts .
Ivan2
- Igor Kirkwood
Reste à savoir quels amplis n'ont pas besoin d'alim fantome
- kbil69
Vu le prix de l'alim, autant la prendre direct histoire de pas devoir passer 2 commandes. De toute façon, il me fallait au minimum l'adaptateur jack.
Si vous voulez, je ferais des essais sans alim dans un premier temps et avec alim si ça ne fonctionne pas. Mais vu que j'ai la première version de l'YPAO (si je dis pas de connerie), je doute que je puisse me passer d'alim.
- Dual_Shock
donc la difference viendrait bien de l'ampli pas du micro
a aujourd'hui seul le 905 c'est passé de l'alim!
- LOBO91
- Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
LOBO91 a écrit:donc la difference viendrait bien de l'ampli pas du micro
Ca m'arrangerait
- kbil69
Dual_Shock a écrit:Vu le prix de l'alim, autant la prendre direct histoire de pas devoir passer 2 commandes. De toute façon, il me fallait au minimum l'adaptateur jack.
j'ai un 1500 egalement, j'attend tes essais
- aldo
- Pro-Fabricant
Je suis pas sûr que le micro autre que celui de Velodyne (c-a-d par ex celui d'euroguitar fonctionne tel quel sur l'onkyo 905).
AMHA seul celui du sms1 fonctionne sans alim fantome.
Tiens juste pour un peu ; j'ai contacté mon revendeur pour connaitre le prix du micro d'origine de Velodyne ( via hamysound ) pour avoir à me passer d'une alim ( puisqu 'apparemment il fonctionne en 12V fourni par le 905 ) :
239 € avec cable xlr et 169 € sans le cable ( et la marge de mon revendeur est infime dessus )
Donc ceux qui ont un sms1 mettez le au coffre
- Chris506
Oué donc pour ceux qui n'ont pas de SMS-1 avec le micro éventuellement différent de la version commerce, autant prendre le pack complet en première page, c'est ce qui coute le moins cher
Attention, moi j'affirme rien pour le moment, je vous dirais comment ça se passe chez moi une fois le colis reçu
- Dual_Shock
Dual shock ; vu que tu as un sms1 pourquoi n'a tu pas commandé qu'un cable Xlr/jack pour essayer le micro de ton sms 1 direct dans ton ampli ? ( pas compris pas taper hein ! )
- Chris506
FANTOME OBLIGATOIRE
Chris506 a écrit:Je suis pas sûr que le micro autre que celui de Velodyne (c-a-d par ex celui d'euroguitar fonctionne tel quel sur l'onkyo 905).
SYLEX a raison,le micro "VELODYNE" livré avec le DD 15 NE FONCTIONNE PAS sans alimentation fantôme.(La table de mixage Sonosax permet de choisir :une alim fantôme 12 ou 48 volts ou pas d'alimentation du tout, dans ce dernier cas si on commute l'entrée micro de alimentation 12 volt à sans alim le micro "VELODYNE" se coupe en quelques secondes).
Ivan2
- Igor Kirkwood
Ok donc seul le micro du SMS fonctionne sans alim. en fait j'ai demandé à mon revendeur le prix du micro du sms ; pas celui d'un DD
Ca montre bien que seul celui du sms est modifié...
- Chris506
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
