Je vient de voir sur le site d'Hypex des versions OEM des UCD 100/180/400/700/2000 !!!
Mais je comprend pas les différences avec les modules normal ... il manque des trucs on dirait .
http://www.hypex.nl/OEMcorner.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
modules classD UCD
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Quelques différence en effet... un facteur forme différent pour une meilleure intégration (sur une CM par exemple), un DC sensor intégré qui permet à 1 dispositif externe de piloter l'arrêt du module en cas d'offset...
Et surtout l'absence d'étage d'entrée ( équivalent à un préamp-buffer avec gain) qui permet d'utiliser ce qu'on veut ( AOP, Tube, discret...) et c'est là l'aspect le + intéressant car cela montre que ce peut-être la voie de l'optimisation . Le reste est identique ... Dommage qu'ils ne soient pas accessible au particulier
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Je me pose une question à propos de ces modules UCD, et j'ai pas le courage de lire les 198 pages de ce post
Je souhaite monter deux modules mono UCD 400 pour une utilisation en HIFI, mais je me demande bien quel préampli associer avec çà. En DIY, j'ai pas vu grand chose, mis à part des schéma qui s'adresse à des pros de l'electronique...
Et çà me ferait mal aux dentx de faire les blocs de puissance et d'acheter un préampli (mais si c'est la meilleure solution, j'y passerai.)
Merci de vos suggestions
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
tkfu a écrit:Te faut-il une ligne symétrique?
Ca commence mal, je sais pas ce que c'est une ligne symetrique...
- fiscal
- Pro-Fabricant
Les UCD disposent d'une entrée symétrique (XLR), tu peux exploiter cette entrée ou configurer l'UCD en asymétrique (RCA).
Si tu disposes d'une source à sorties sym(XLR), il est possible dans ce cas, d'avoir une ligne d'amplification tout sym(connectée de la source à ton amp de puissance tout en XLR).
Certains preamp n'ont que de l'asym RCA (les plus nombreux), les preamp à in/out avec XLR sont plus chers car la symetrie est +délicate à bien réaliser et intégre + de composant et donc plus de tests.
Voili.
je te passe les avantages supposés du tout sym (immunité aux bruits, stablité largeur de la scene....)
Voili.
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
Pour un preamp, un simple potentiometre peut suffir!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Si la source a une sortie variable meme pas besoin de preamp
- tkfu
Alors je n'ai effectivement pas de sortie XLR sur ma platine. Tout est en assymetrique.
J'avais effectivement l'idée de monter deux blocs mono, et de les brancher directement sur la source, en y ajoutant un potentiomètre.Et d'y ajouter plus tard un préampli. Je n'étais pas sûr qyue celà fonctionnerai mais vous semblez dire qu'il n'y a pas de problème. Le niveau de sortie risque d'être faible?
a plus
a plus
- fiscal
- Pro-Fabricant
...si jamais il y a un soucis, il suffit juste de modifier 1 resistance (CMS) sur chaque ucd de façon à augmenter le gain...rien de difficile et cette modif n'affecte en rien la qualité sonore du module!
- sdf
Il faut par contre mettre le potentiometre au plus pres des entrées des modules.
- sdf
Ok, merci.
Quand j'en serai à la réalisation, je vous demanderai de m'indiquer précisemment où l'intégrer, ce potar.
- fiscal
- Pro-Fabricant
bonjours à tous
UCD + large bande Fostex ,vous en pensez quoi,c'est compatible
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
bof, j'avais pas trop apprécié, sur un test très rapide, ceci dit. Je préfère un bon totor, ça vit plus dans le medium aigu.
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
