ondesx a écrit:Merci Thierry...
J'ai un pote qui m'a dit que la meilleure façon (la plus élégante ?) de régler le niveau de sortie analogique d'un DAC c'est de justement "jouer" sur cette Vref !... Bon, je n'ai pas de détails pour le moment.
Mais si des puces permettent un tel réglage why not ? J'aimerais cependant savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de la Bête : décalage de registres, niveau de référence de tension, etc. ?
Avec des DAC comme les PCM179x, & co, je pense pas que ce soit la meilleur solution, à cause entre autre de leur mode de fonctionnement Delta-sigma (une sorte d'approximation successive pour faire simple
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
ondesx a écrit:J'attends que tu avances sur cette question, car franchement je ne vois rien de mieux que ce type de réglage dans le domaine numérique pour contrôler parfaitement ce foutu niveau de sortie des DACs : toutes les méthodes analogiques (potentiomètres, stepped attenuators, TVC, AVC, etc.) modifient peu ou prou le signal audio !...
Si c'est avancer sur le réglage du volume d'un DCX, je n'ai pas de DCX, et je pense utiliser une autre solution pour mon filtrage numérique, voir pas de filtrage ... mais je peux aider sur une solution avec un SRC4392, le chip de Ti, car mon projet DAC rique de l'utiliser
Et cette solution, est à mon sens plus universelle, et peut être intéressante car elle peut être soit complètement autonome, soit intégré dans d'autres projets, et du coup servir à d'autre équipements à entrée/sortie numérique ... en fait ça ferait comme un SRC2496 de Berhinger, mais avec un réglage du volume dans le domaine numérique, un SRC24192++, quoi
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
sdf a écrit:Je suis entrain d'étudier une solution pour le réglage de volume des 6 voies du DCX...je pense que je vais changer le circuit imprimé d'entrées-sorties, et y intégré les commande de volume analogique pour ma part!
Ce sont pour l'instant, mes premieres idées , mais la commande de volume avec le SRC4392 est une solution qui me semble trés intéressante, je vais regarder ça de plus pret
Un réglage de volume, en analogique est une solution relativement simple à mettre en oeuvre, mais il y a un truc qui m'échappe avec les DCX :
en partant du principe qu'un DCX2496 est utilisé comme filtre actif ( ex : aigu, médium, grave ) avec soit une source analogique, ou une source numérique via son entrée AES, une fois les réglage de coupure trouvés, le DCX permet un réglage de niveau relatif de chacune des voies aigu, médium, grave, en fonction des filtre "numérique" et de la sensibilité ( rendement !) des HP aigu, médium, et grave, c'est bien ça ?
Dans ce cas si la source est analogique, le réglage de volume peut se faire par la source, en général un préampli. et là il n'y a pas réellement de problèmes ?
Le problème se pose quand la source envoi en numérique, où en général, le volume n'agit pas sur le "niveau numérique" ... et c'est là qu'intervient le SRC4392 ( le chip), car il peut :
- réceptionner un signal numérique via soit en I2S, SPDIF ou AES.
- upsampler ou pas le signal numérique entrant, jusqu'à 192kHz / 24bits.
- agir ou pas sur le "niveau numérique" du signal.
- re-émettre le signal en I2S, SPDIF ou AES.
- en prime on peut faire de la convertion d'interface I2S<-->SPDIF<-->AES !
Donc, si mon raisonnement est exact, on peut régler le volume d'une source numérique, sans perte ... et le schéma devient :
[Lecteur CD/DVD] --- PCM en SPDIF ---->[Ampli HC] ----- PCM en SPDIF ----->[SRC4392 (volume numérique)+up à 96kHz/24b] -----PCM en AES/XLR---->[DCX2496 + crossover]----->3xsortie DAC analogique -----3xRCA----->[3xAmpli]----->[HP aigu, médium, et grave].
Du coups, meme avec une source analogique passant par l'ampli HC, qui digitalise et ressort en PCM, on garde le même schéma ...
J'ai bon, ou je dit de grosses co***ries ?
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Au pire ( ou au mieux ), j'ai cru comprendre que le récepteur AES d'origine du DCX a quelques problèmes ... cette éventuel montage pourrait être intégré dans un DCX, avec un UC et récepteur IR pour une télécommande ... comme c'est fait avec un certain montage à base de CS8416+AD1896+clock en kit, mais là, du coup, c'est mieux plus bien et on touche pas aux DAC internes
@+ Thierry
