grand x a écrit:Wald, si le système fait bouchon, il le fait sur A et B, donc limite les possibilités de discernement.
Un système avec pré et ampli comporte beaucoup moins de connexions qu'un système avec ABX inséré:
système avec ABX:
- lecteur >*> cable de modul >*> adaptateur jack >*> testeur ABX >*> adaptateur jack >*> cable de modul >*> ampli >*> cable HP >*> testeur ABX >*> cable HP >*> enceinte. : 10 connexions, plus toutes les connexions internes du switch (pas loin du double (connecteur >*> cable >*> relais >*> cable >*> connecteur x 2 fois (circuit modulation plus circuit HP), soit mini 8 connexions internes, probablement plus avec les relais qui en sont 2 à chaque fois (circuit modul et circuit HP, donc 10 minimum), soit une vingtaine en tout) et les composants, et cable internes; Total, mini 20 connexions et des composants et cables.
système avec pré et ampli sans switch:
- lecteur >*> cable de modul >*> préampli >*> cable de modul >*> ampli >*> cable HP >*> enceinte; total: 6 connexions, et pas celles du switch ni ses composants.
système avec ampli intégré sans switch:
- lecteur >*> cable de modul >*> ampli >*> cable HP >*> enceinte; total: 4 connexions, et pas celles du switch ni ses composants.
Je n'affirme pas que le switch dégrade le signal, je dis juste qu'il n'est pas indécent de se poser la question, et qu'il parait impératif de tester ce switch quand on aura défini un système d'écoute différenciant.
salut
Tu parles du pb du nombre de relais et pourtant c'est valable dans le sens inverse aussi !je me cite (fil vincennes) :
On va prendre pour exemple un couple hifi ttthdg que l'on couple vonlontier, chez mr l'ambassadeur
, avec du câble tthdg à 1000 euros le mètre par exemple.
Prenez un préamp halcro dm10 (xxxxx euros) et un ampli halcro dm88 (xx xxx euros). Là on est dans le top du top....Le câblage interne est sans doute de bonne qualité mais certainement pas à 1000 euros le mètre et il ne fait certainement pas 1.5 cm de dimètre. On est d'accord ?
Maintenant vous enlever les rca (ou xlr) de l'ampli et du préampli, vous raprochez les deux appareils dos-à-dos et vous tirez un peu du câble interne pour relier avec des superbes soudures les câbles de sorties "modulation" (le rouge avec le rouge et le noir avec le noir).....vous avez un pont de 10 cm de câblage halcro entre le preamp et l'ampli.
On continue. Vous prenez maintenant une belle grosse tôle d'acier ou d'alu brossé (comme le halcro)..et vous "enfermez" les 10 cm de câbles avec le métal, une belle soudure et .....
Vous voilà avec un superbe intégré halcro !!!! (c'est envisageable qu'halcro fasse un intégré un jour, non ?)
Dans cette config FULL halcro, donnez moi une raison pour que ça ne fonctionne pas ! (l'ingénieur s'est assuré qu'il n'y a aucun souçis de masse). une ?
Les deux appareils sont reliés par 10 cm de câble halcro à......15 ? 30 ? 50 ? euros le mètre ? Pas plus a priori..non ?
Et mantenant on va comparer cette configuration qui prend des allures de config optimale (signal court (10cm) et full halcro) avec la config de Mr l'ambassadeur :
config mahler full halcro : 10 cm, protection par de la grosse tolle "halcro",
UNE soudure. (une ferrite en plus si vous voulez) (50 euros de câble ?)
config ambassadeur : câble halcro puis
soudure puis fiche rca puis refiche rca puis
soudure puis 1m de câble à 1000 euros puis
soudure puis rca puis refiche rca puis
soudure puis câbles halcro.
POURQUOI CA FONCTIONNE MIEUX CHEZ MR L'AMBASSADEUR ? Que peut apporter un câble de modulation si ce n'est rien (transparent et passif).
