en ampli 2 canaux il y a aussi l'Accuphase E450. il fait ampli stéréo de très haut niveaux, et grâce a sa prise ext.pre-out ampli de puissance aussi de très haut niveaux mais 6500E cher mais li fait les deux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIB91 et 8 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Si on ajoute les intégrés qui offrent la fonction by-pass, ça va faire un paquet de références supplémentaires...
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Loug a écrit:Si on ajoute les intégrés qui offrent la fonction by-pass, ça va faire un paquet de références supplémentaires...
C'est clair .
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
Salut tout le monde,
Quel est le meilleurs bloc de puissance en home cinema,j'hésite entre le sherbourn 7-200 et le primare a32 à 2 canaux je crois...??
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
il y a déja un post avec le recensement des ampli avec fonction processor (BY PASS)
je met a jour le topic dans quelques jours
Merci encore
Merci encore
- ephisio
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 11:46
Le chevin a tendance à fatiguer un peu en forte puissance
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
powermat a écrit:Le chevin a tendance à fatiguer un peu en forte puissance
Plus vite qu'un bloc sherbourn ?
- koji
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 15:02
tu peux développer stp ???
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
Amplis d'exception
FM Acoustics : Resolution Series FM 1811
http://www.fmacoustics.com/index.html
Gamme professionnelle pour studios
Tarifs : totalement indécent...
Fabrication à la demande : delai d'attente d'environ 2 ans !
Spécifications :
Minimum Power Output:
Per channel, both channels operating with continuous music or continuously repetitive toneburst:
1000 Wpeak into 8 Ohms
1800 Wpeak into 4 Ohms
3200 Wpeak into 2 Ohms
500 WRMS into 8 Ohms
900 WRMS into 4 Ohms
1600 WRMS into 2 Ohms
(Just for comparisons sake: the impulse power is more than 4500W per channel).
Max. Output Voltage: 180 V pp.
Max. Output Current:
Absolutely unlimited peak current (over 550A). More than 80A continuous per channel allows the FM 1811 to drive any known load without any negative influence on the audio signal. No fuses, absolutely no form of current, voltage or any other kind of limiting.
Distortion:
Average distortion: 0,005% THD
Risetime at Full Power -3dB: 3 us
Input:
Proprietary, electronically balanced, discrete enhanced class A circuitry, floating ground, non-inverting or inverting mode. Optimal performance with either balanced or unbalanced (single-ended) sources. Unbalanced sources are automatically balanced right at the inputs of the FM 1811.
Load Impedance: No minimum impedance. Designed for below 1 Ohm to above 10’000 Ohm systems.
Can drive any speaker impedance - dynamic, electrostatic, ribbon, planar etc. - without any limiting, compression or other negative effects on the audio signal. Despite this, the amplifier is fully protected against short circuits and all other adverse conditions via a unique onboard system that continuously surveys all important parameters.
Protection:
Unique protection systems proprietary to FM ACOUSTICS protect against adverse conditions such as short circuit, open circuit, HF Oscillation, RF interference, +DC and -DC offset, fan activity, temperature, blocked or dirty fan filters, damage to the protection system itself, etc.
Chassis Resonance Damping:
New dual chassis design effectively isolates sensitive electronic and mechanical components from potential negative influences such as induced resonances. Mechanical resonance damping on panels is employed. The whole chassis including cover, transformer mounting, transformer leaves, side panels, capacitor mounting etc. use anti-resonance technology.
Power Consumption:
At idle: 200 WRMS
At 30% power: 1400 WRMS
At full power: 3600 WRMS
With dynamic signals: 10000 Wpeak repetitive
Burn-in Time at Factory:
Minimum 100 hours (500 thermal cycles)
Vibration Test at Factory:
Minimum 60 minutes (50’000 vibration cycles)
Average Life Expectancy:
At 25oC ambient temperature, medium power, 10h/day, 365 days/year: 38 years.
Weight: Only 45 kg net
Spécifications :
Distortion:
Input:
Protection:
Power Consumption:
At idle: 200 WRMS
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Disons que j'ai pu constater que si on le pousse un peu dans ces retranchements, il a tendance à "applatir" un peu le son, on sent qu'il bosse un peu trop, quoi, il tire la langue...c'est quand même un ampli au départ fait pour l'audio pro, où l'attente en est radicalement différente.
- Meep
c'est bien pour ca que tes conclusions ne collent pas.
j'utilise un A1000 et un Q6 sur du TAD en filtrage actif et je n'ai pas le moindre signe de ce que tu constates.
tu amplifiais quel système ??
- bss
HEIL accoustics mtd 115 ET 112 piloté par John MEYER Galiléo
Ok je jouais la provoc, je ne m'en sers qu'en audiopro, et là ce que je disais est vrai...mais en home cinema, franchement c'est la premiere fois que j'entends parler de cet ampli pour ça!
Va falloir que je le pique à la maison moi
- Meep
essais !!!!!!!!!
j'en suis tres satisfait, tout comme les MC2 audio série E. le modèle E4-75 me fait de l'œil !!! 4x750w/8ohms en 1U, miam !!! et quel son !!!!!
http://www.mc2-audio.co.uk/e4%2D75/spec.asp
- bss
bss a écrit:essais !!!!!!!!!
C'est en classe D ? et quid de la ventilation? bruyante, asservie à la puissance?
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
