![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Louis!!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57, porciprince, seborix et 53 invités
Petite question: Savez-vous si il existe des câbles RS232 Male d'un coté et de l'autre coté sortant avec 2 câbles + et - ?
Je souhaite relier l'onkyo (RS232) au Sherbourn, mais sur le Sherbourn je n'ai pas de connecteur RS232 mais un Trigger 12V + et -
Cette connexion RS232 me permettrait d'allumer directement l'ampli dès que j'allume le pré ampli.
cinemaGKF a écrit:Bonjour Cinema235,
Dis moi juste une question,il y avait pas moyens de brancher le caisson velodyne dd15 en XLR ??
ZAM a écrit:Salut Cinema235,
la RS232 n'est pas une sortie pour les triggers, tu as 3 sorties triggers sur ton préamp (au centre du préamp> Trigger Out), ses sorties s'enclenchent selon les zones.
Vraiment une très belle salle avec un matériel de rêve...
a+ Zam
Cinema235 a écrit:Pour la porte aucun problème non plus la sur épaisseur n'est pas du coté où la porte se ferme mais de l'autre, je m'explique:
En rentrant dans la salle la porte s'ouvre vers la droite en la poussant. Donc au niveau du chambranle se trouve la partie normale de la porte. La sur épaisseur c'est coté salle, or coté salle j'avais déjà tout planifié au niveau conception, coté mur il y a un petit décrochement de 5cm permetatnt que la porte s'ouvre à 90°![]()
CCN a écrit:Comment est assuré le contact entre la porte et l'huisserie? tu as mis des joints acoustiques?
Pour ma part, j'ai fait un montage avec des tasseaux..
Mais les joints acoustiques sont souvent BLANC.........c'est moche.... les peindres ne tiendrai pas. Eventuellement du marqueur couleur de la salle (gris dans mon cas)..
Cinema235 a écrit:Il y a un joint acoustique d'origine sur la porte de couleur gris (que je laisse comme cela) et j'ai rajouté un seuil acoustique en bas. Le joint est visible seulement porte ouverte.
aymerickl a écrit:Au fait, vu que t'as fait l'écran maintenant, t'as pu tester la toile avec le caisson derrière ?
On peut voir ce seuil ? Ca m'intéresse aussi.
