Sithodea a écrit:soit il y a des coupures "audibles" (la musique s'arrête et repart) car le débit n'est pas suffisant pour transmettre les informations
C'est une chose qui m'arrive de temps en temps. Comment y remédier SVP ?
Si le problème est dans le domaine de la transmission USB, voici les recommandations :
1 - Raccourcir le câble. au dessus de 5 mètres, on peut à avoir des soucis, surtout avec des câbles avec mauvais blindage. Les perturbations électromagnétique vont engendrées des erreurs sur la ligne. Alors la correction d'erreur demandera la retransmission des données, d'où la chute de débit car une même donnée sera retransmise jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée juste à la reception (CRC).
2 - Mettre un câble avec un bon blindage.
3 - Utiliser un HUB USB avec alim externe supplémentaire pour garantir une stabilité de l'alimentation du 5V de l'USB, car la carte mère peut avoir des soucis à maintenir l'alimentation.
Par contre, il se peut que le souci ne vienne pas de la transmission USB, mais plutôt du recepteur ou de l'emetteur.
Soit le recepteur est défectueux et le DAC à par moment des problèmes.... ?
Soit l'emetteur (le PC) n'envoie plus les informations avant que le buffer du recepteur ne soit vide. Cause : 100% d'occupation processeur ou PC figé pendant un moment.
