Non, c'est pas normal.
En revanche, envoie du 48hz, et ça passera nickel et sans judder, à priori.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Liste de matériel compatible 24p (source et diffuseurs)
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
En 48hz j'ai déjà essayé mais j'ai une barre horizontal plus claire au milieu de l'écran. Et il me semble que quand je mets 48hz le z4 affiche 50hz.
je me demande si ces problèmes(synchronisation vertical et barre) viennent de la carte graphique(geforce 7900gs) ou du z4. Car à priori la 7900gs n'est pas prévu pour sortir du 24hz.
- guittet
- Inscription Forum: 07 Aoû 2008 12:06
Ton Z4 n'est de toute façon pas prévu pour recevoir du 24hz.
Effectivement, si tu envoies du 48hz, ça affichera 50hz, en info technique.
Sur le pana 700 d'un pote, ça fonctionnait très bien en 48hz.
Je me souviens avoir lu que le Z4 acceptait le 24 hz, mais il y a le fameux problème de "tearing" à cause du nombre de lignes trop élevé (1080).
Il faudrait tenter d'envoyer du 24hz en 720p. Je crois que c'est possible avec un pc.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
C'est exactement ce que je fais, du 24hz en 720p mais le problème de tearing subsiste.
- guittet
Et si tu envoies du 720p en 50 hz, ça passe sans problème ? Parce qu'en toute logique, c'est plus simple d'afficher 24 images que 50, donc je ne comprends pas.
Et avec du 720p en 48 hz, t'as le même problème ?
- arnuche
50hz c'est sans problème. mais 48hz ça passe mal. dès que je sors des résolutions standard 60 ou 50hz il y à du tearing.
- guittet
C'est quoi le tearing ?
Peut on mettre l'Optama HD72i dans la liste des méteriels compatible 1080/24P ? je pense que c'est utile car ce projecteur existait bien avant les sources (pour particulier) 24P !
Pour info, il accèpte le 1080P (50 ou 60) et 1080/24P. C'est dans ce mode que j'utilise mon lecteur Blu-ray en tout cas et le projo comme le lecteur indique bien 1080/24P, voili voilà
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
tearing = image "déchirée" ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Page_tearing
- arnuche
Pour revenir au Z4 : il n'accepte que du 50 et 60 hz ...
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Des forumeurs ont dit qu'il acceptait le 24hz, mais avec du tearing.
- arnuche
Ah ben oui, je l'ai déjà écrit au-dessus.
- arnuche
Attention, je n'ai pas dit que le problème de tearing en 24hz venait du Z4. Le problème peut aussi bien venir de la carte graphique. Mais je n'en n'ai pas d'autre pour faire des tests.
- guittet
Je pense que le problème vient du Z4, parce que le 24hz forcé de la PS3 fait le même problème sur le Z4.
Donc quand je dis que ça passe (d'après ceux qui ont ce projecteur), c'est simplement qu'il y a une image, mais pas vraiment regardable.
Ce qui m'étonne, c'est que le 720p 24hz envoyé par un pc pose le même problème, donc le Z4 a du mal avec le 24 hz. Mais pourquoi l'affiche-t-il alors ?
Pourrait-on imaginer qu'un simple firmware permette aux projecteurs d'accepter une fréquence pour laquelle ils ne sont pas faits à la base, du 24hz en l'occurrence ?
- arnuche
