exo07 a écrit:- mettre un cable mini jack/ RCA de meilleur qualité ? (j'ai des doutes que celà soit très audible)
-> cela ne devrait pas apporter grand chose, la qualité étant fortement lié à la borne elle meme
exo07 a écrit:- régler certains paramètres sur le micro (imac) ou sous itunes ?
-> pareil que précédemment, il faut bien décocher toutes les options dans l'onglet "lecture".
exo07 a écrit:- connecter un DAC externe en numérique à la borne qui renverra le tout sur mon Kora qui n'a que des entrées analogiques?
-> c'est effectivement la solution pour avoir un gain non négligeable, le DAC ayant de meilleur convertisseur, une meilleure alim...
exo07 a écrit:- partir sur un Zardoz, qui si j'ai bien compris est un tweak d'une borne express pour en faire un DAC wifi de course ?
-> c'est exactement ça. Donc soit tu achètes un DAC séparé que tu relies entre la borne et le KORA, soit tu tweak une borne : la Zardoz.
Il n'y a alors plus besoin de DAC externe avec la Zardoz.
exo07 a écrit:3 - Est-ce que l'écart auditif entre une airport express en analogique et une zardoz est vraiment aussi fabuleux que celà ? Je m'explique difficilement qu'en gardant le DAC de la borne et en rajoutant des condos et une alim mieux dimensionnée on arrive a transcender le rendu sonore analogique. Si le DAC était changé, ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'après ce que j'en ai lu, je comprendrais mieux.
-> pour moi, DB system changerait aussi les convertisseurs mais j'en sais rien. A confirmer par ceux qui savent, ceux qui ont une Zardoz et qui savent ce qu'il y a dedans. Je pense que ca doit être écrit quelque part dans les 80 pages
en tout cas, d'après la lecture du post complet, la Zardoz semble exceptionnel.
