Je mets en vente mon ampli Yamaha RX-V 461 Black car je viens de passer au 3800.
C'est un trés bon ampli, avec configuration automatique YPAO et prise usb sur la facade et HDMI, donc trés pratique.
Il est encore garantie 1 an.
Type : Amplificateur
Marque : Yamaha
Modèle et options : RX-V 461 Black
Prix de vente : 250€ -> 230€ -> 200€ -> 150€
Département où la marchandise est visible : 57 et alentours
Montant des frais d'expédition : INCLUS !
État de la marchandise : impécable
Prix neuf : 350€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 26/09/07 sur internet
L'amplificateur Yamaha RX-V461 reprend les principales caractéristiques du modèle RX-V361 auxquelles il ajoute quelques fonctions supplémentaires bien pensées : autocalibration par microphone YPAO, deux entrées et une sortie HDMI (compatibles 1080p), port USB en façade, décodage Dolby Pro Logic IIx et Dolby Digital EX, fonction "Stéréo Direct". L'amplification généreuse (5 x 100 W) garantit une belle dynamique dans les scènes les plus explosives, en DTS comme en Dolby Digital. La connectique très riche de l'amplificateur Yamaha RX-V461 vous permettra d'en faire le centre névralgique de votre chaîne home-cinéma, aussi bien en numérique qu'en analogique. Le savoir-faire Yamaha dans le traitement du son (DSP) fait encore des merveilles et les réelles performances audio du RX-V461, tant en stéréo qu'en multicanal, en font une des valeurs les plus sûres dans la catégorie des amplificateurs audio/vidéo actuellement disponibles sur le marché. Une valeur sûre.
Décodages
Dolby Pro-Logic
Dolby Pro-Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby-Digital
Dolby-Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS Neo:6
DTS 96/24
Amplification
Puissance 5 x 100 W
Amortissement linéaire
Facteur d'amortissement : 120 (8 ohms, 20-20.000 Hz)
Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz ( 0, -3 dB)
Rapport signal/bruit (CD) : 100 dB
Distorsion harmonique totale : 0,06%
Fréquence de coupure du caisson : 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz
Fonctions
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) : paramètrage automatique des enceintes par microphone
Audio Delay
Affichage sur écran par OSD (On Screen Display)
Fonction Direct Stéréo : qualité de son sur 2 canaux (bypass circuit de décodage DSP)
Sélecteur enceintes : A / B / Off
Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
8 programmes Cinema DSP : 3 modes hifi DSP 5 modes Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
Fonction Night Listening Enhancer avec 2 modes Cinéma et Musique
Egaliseur graphique 5 bandes pour voie centrale
Ecoute possible sur 5 canaux avec 2 canaux stéréo
Technologie Compressed Music Enhancer
Mode Scene
Tuner RDS
Mémorisation automatique ou manuelle des stations : 40 stations mémorisables
Sélectivité FM : 70 dB
Rapport signal/bruit FM : mono 76 dB
Rapport signal/bruit FM : stéréo 70 dB
Sensibilité utilisable FM : 2,8 µV
Connectique
2 entrées / 1 sortie HDMI compatibles 1080p
4 entrées audio vidéo (dont 3 en S-Vidéo)
2 entrées audio analogiques stéréo RCA
3 jeux d'entrées vidéo composante RVB compatibles HD (1080i/720p)
1 sortie moniteur vidéo composantes RVB
1 sortie moniteur vidéo composite ou S-Vidéo
2 entrées audio numériques optiques
1 entrée audio numérique coaxiale
Entrées évolutives 5.1
2 sorties audio analogiques stéréo RCA (DVR MD)
1 sortie Subwoofer pour caisson de grave
1 entrée audio/vidéo composite en façade
1 port USB en façade pour mémoire flash USB ou lecteur audio portable USB (MP3, WAV (PCM uniquement) et WMA
Borniers d'enceintes à vis compatibles fiches bananes
Général
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 318 mm - Poids : 8,1 kg
Consommation électrique : 360 W
Consommation électrique en mode veille : 0,1 W
Accessoires fournis
Télécommande avec piles
Microphone de calibration YPAO
Antenne FM/AM
Manuel d'utilisation
Notes techniques
Autocalibration des enceintes YPAO
La technologie YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) permet à l'amplificateur de paramétrer automatiquement le son de vos enceintes très simplement. Une fois toutes les enceintes mises en place et raccordées à l'amplificateur, il suffit de brancher le microphone fourni sur la prise en façade, de le placer à l'endroit où vous êtes assis quand vous regardez un film et de lancer le programme de paramétrage. Tout est automatisé : l'amplificateur envoie un signal à chaque enceinte et analyse le résultat via le microphone pour ensuite calibrer le son en fonction de la pièce. Vous obtenez ainsi le meilleur réglage possible adapté à l'acoustique de votre pièce d'écoute.
Audio Delay
Cette fonction souvent méconnue permet une synchronisation parfaite du son et de l'image. Parfois, le son arrive plus rapidement que l'image. Effectivement, les traitements vidéos sont de plus en plus performants, et demande une puissance de calcul importante pour traiter les images d'où ce décalage infime par rapport au son.
Ce réglage va de 0 à 240 ms selon les modèles. Cette fonction importante est indispensable avec des grands écrans ou en projection.
Silent CINEMA et Virtual CINEMA DSP
Le mode Silent CINEMA permet d'écouter un album ou la bande-son multicanal d'un film cinéma, y compris en Dolby Digital et DTS Surround, avec un casque d'écoute ordinaire, et donc sans déranger son entourage. La sélection se fait automatiquement, par le simple branchement du casque. Quant au procédé Virtual CINEMA DSP, il apporte à l'auditeur le même plaisir d'écoute du son Surround que le CINEMA DSP, mais sans avoir à utiliser des enceintes arrière (pratique pour les installations particulières qui en seraient dépourvues). Elle est utilisable indifféremment avec les enceintes principales, centrale ou d'effets avant, voire simplement avec les deux enceintes principales droite et gauche.
Le son Surround et le mode Ecoute Nuit
Ils sont utilisables dans tous les programmes Surround. Les différentes indications sur le niveau du son Surround s'affichent sur l'écran situé à l'avant de l'appareil. Par exemple, si vous êtes en mode Ecoute Nuit, le mot "Night" s'affiche.
Technologie Yamaha d'amélioration de la qualité du son de morceaux compressés en MP3 sur 2 ou 5 canaux.
Mode Scene
D'une grande facilité d'emploi, ce mode propose 4 touches pour accéder
directement à tous vos réglages préférés. En appuyant sur une des 4 touches « Scene », votre amplificateur va automatiquement déclencher une succession de fonctions. Par exemple, la sélection de la bonne entrée, le mode DSP adapté, ainsi que vos réglages préférés. Il est possible de renommer chaque mode « Scene » pour un plus grand confort.
Port USB
Cet appareil prend en charge les dispositifs de stockage en masse USB (sauf les lecteurs de disque dur USB) utilisant le format FAT16 ou FAT32. Lecture des fichiers WAV (format PCM seulement), MP3 ou WMA enregistrés sur votre mémoire USB ou votre lecteur audio portable USB, relié au port USB de la face avant de cet appareil.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davidhoch, ManuDM et 7 invités
5 messages
