Type : pack d'enceintes 5.1
Marque : b&w
Modèle et options : MT30 noires laquées : 5 satellites M1 + caisson PV1
Prix de vente : 1200 euros
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : pas d'emballage d'origine mais moitié de route possible suivant destination..
État de la marchandise : quelques rayures sur les M1
Première main : non
Prix neuf : 2500
Facture disponible : oui pour le caisson PV1
Date et lieu d'achat : caisson : 11/07/08 espace cinema , M1 à un particulier
Garantie et date d'expiration : caisson : 11/07/08
Documentations conservées : facture pour le caisson.
B&W MT30 Black
5 satellites M-1 sur pied, 2 voies Bass-reflex 100 W, Rendement 88 dB, 1 caisson de grave 500 W, Classe D, 2 HP de 20 cm en charge close 90 dB , Réponse en fréquence : 21Hz - 110 Hz...
Le satellite M-1 : La M-1 a été conçue avec la même philosophie que les autres produits de chez B&W. Les point les plus importants du concept M-1 sont le poids et la rigidité de son coffret, réalisé à partir d’aluminium de forme incurvée. Il est associé à un baffle avant moulé en ABS chargé de fibre de verre. Cela donne une enceinte idéale : l’aluminium incurvé est totalement rigide, tandis que l’ABS offre des caractéristiques d’amortissement excellentes et optimales, limitant les effets néfastes des vibrations sonores.
B&W a spécialement conçu deux haut-parleurs pour la M-1 avec la même rigueur que celle apportée aux autres enceintes de la marque . Le tweeter à dôme métallique de 25 mm bénéficie de tous les raffinements développés pour la nouvelle gamme B&W 800, y compris le principe de charge par tube Nautilus et les aimants néodyme (- 6 dB à 50 Hz). Le haut-parleur médium-grave de 10 cm en fibre de verre est capable d’absorber toutes les ondes stationnaires, grâce à l’inclusion, dans des positions stratégiques, de cinq trous remplis de résine, destinés à minimiser un éventuel son parasite connu sous le nom de « son de cloche ».
Le résultat de ce coffret original ainsi que de la conception des haut-parleurs, a permis aux ingénieurs de B&W d’appliquer une autre des caractéristiques exemplaires de la nouvelle gamme 800, à savoir la nécessité d’une simple égalisation apportée par le filtre de la M-1. Chaque M-1 n’utilise, pour son filtre, qu’un seul composant, soigneusement sélectionné. Cette approche simplifiée du filtrage interne, qui ne peut être envisagée que si chaque composant a été spécialement conçu dans cette optique, est cruciale pour ne rien ajouter ou retrancher à la pureté du signal originel.
Le PV1: Ce subwoofer utilise une forme tout en courbes directement issue des principes de conception acoustique – ceux du « Pressure Vessel » (caisson étanche). La forme sphérique est idéale pour s’affranchir des différences de pression constatées entre l’intérieur et l’extérieur d’un caisson – et ces pressions peuvent être très élevées. Un autre atout de cette forme concerne la possibilité de réduire l’épaisseur de la paroi, ici en aluminium, afin d’augmenter sa charge.
Deux haut-parleurs de 200 mm travaillent dos à dos pour minimiser les différences de pression à l’intérieur du coffret, ce qui accroît les possibilités de la forme sphérique à éliminer les vibrations parasites et la coloration générale ainsi que les ondes stationnaires. Les membranes des haut-parleurs ont également été conçues pour lutter contre la pression, avec trois couches de mica, une cavité interne remplie de polystyrène expansé et une peau externe en aluminium, concave.
Associés à l’amplificateur de 500 watts de classe D, ces haut-parleurs possèdent toute la dynamique et la maîtrise que doit présenter un caisson de grave pour répondre aux exigences des films. Ce caisson de grave accepte tout à la fois une entrée niveau Ligne ou niveau haut-parleurs, son panneau de branchement étant camouflé dans sa base ; les diverses fonctions, sur le côté.
Points Forts:
° Sa taille
° L'utilisation de la classe D pour limiter les distorsions
° Sa musicalité
° Sa fréquence de réponse
° La technologie utilisée pour nous proposer un produit sans concession.
° Sa finition et design
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Enceintes M-1 :
Type d'enceinte :2 voies Bass-Reflex
Tweeter : 1 pouce à dôme métallique et moteur en Néodyme.
Basses-médium : 4 pouces (10 cm) avec membrane en fibre de verre tissée.
Bande passante :. 80 Hz – 23 kHz ±3 dB
Distorsion harmonique : < 1 % 120 Hz – 30 kHz à 90 dB / 1 m
Sensibilité : 85dB SLP (2.83V, 1m)
Puissance max :100 W sous 8 Ohms
Fréquence de coupure : 4 kHz
Impédance minimum du câble : 0.2 Ohms
Dimensions (L x H x P ) : 243 x 114 x 172 mm sur pied
Poids : 2,7 kg avec le pieds
Caisson de grave PV1:
Haut-parleur : 2 x 200 mm de diamètre à cône en mica et aluminium à charge close
Bande passante : 20 Hz et 140 Hz ajustable à –6 dB
Réponse en fréquence : 21 Hz - 110 Hz ajustable à ±3 dB
Puissance : 500 W continu en classe D Icepower
Impédance d’entrée : 100 k Ohms
Rapport signal / bruit : > 90 dB
Fonctions : réglage du volume, de la coupure de fréquence, de la phase, on off auto et standby.
Filtre passe bas : fréquence variable
Consommation électrique : 220 w
Dimensions (L x H x P) : 335 x 289 x 393 mm
Poids : 20,5 kg
Site web du constructeur : http://www.bowers-wilkins.fr/display.aspx?infid=761" onclick="window.open(this.href);return false;
Liens divers : http://www.magma.fr/?module=boutique&ac ... ac75389ef4" onclick="window.open(this.href);return false;
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akalco, Manubor, vigvig76 et 14 invités
edit du prix, c'est 1200 euros le tout.
a+
a+
- citikab
- Inscription Forum: 20 Fév 2002 2:00
ce prix !
De ce que j'ai vu passer sur différents forums, c'est à peine plus que le prix du caisson seul.
Dommage que je n'ai pas le budget Si j'avais déjà l'ampli pour faire tourner ce pack, je serais déjà en route pour Grenoble
Bonne vente pour ce magnifique pack HC qui doit pas mal tourner en hifi également
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Pour répondre aux mp et pour tous,
le pack est complet avec les pieds de table + supports muraux.
- citikab
et oui super prix...
Personne n'est venu ce dimanche, avec ce beau temps en +..
dommage...
dommage...
- citikab
Mais ce lundi oui..
le pack est en attente de paiement pour ce jeudi à 15h,
désolé de ne pas répondre à tout le monde aux mp,
Je confirme la vente jeudi sur l'annonce bien sûr...
désolé pour tout les interessés, mais les bonnes affaires n'attendent pas..
- citikab
et voilà il est parti..
a+
a+
- citikab
9 messages
