Bonsoir à tous,
Voici la mise à jour Hebdo.
Au programme de cette semaine, le local technique avec la pose de la moquette et du faux plafond.
Le local étant assez petit, ce n'ai pas évident de prendre des photos par manque de recul, et je n'ai pas un très grand angle au niveau de mon APN.
J'ai commencé par un petit atelier peinture.
J'ai posé des baguettes autour du tableau électrique de manière à ce que la moquette ne s'effiloche pas (conseil pris chez collectormania
) puis passé 2 couches de peinture bleue ...
Idem, 2 couches aussi pour les baguettes d'angles. Ces baguettes seront fixées sur le panneau amovible arrière du rack.
En effet, ce panneau étant amovible, il fallait découper la moquette pour pouvoir otter le panneau lorsqu'on travaille dans le rack pour les branchements.
D'un point de vue esthétique ces baguettes d'angle viendront cacher le raccord visible entre la moquette du panneau arrière et les parois latérales.
Voici la pose de la moquette sur le panneau arrière. Pour une fois, ayant travaillé de manière horizontale, je n'ai pas mis de la colle par terre
Petit aperçu au niveau de la porte dont l'encadrement est noir ...
Quelques heures plus tard, moquette posée au niveau du tableau électrique ...
Tableau électrique avec sa porte vitrée, tout tombe pile poil
J'ai ensuite commencé à poser les cornières de rives.
J'ai pas mal galéré comparé à la salle en fait. Le local technique est beaucoup moins grand, (on va dire même petit
), mais il y a plein d'angles. A titre de comparaison, dans la salle qui est rectangulaire (avec de longues lignes droites si je peux m'exprimer ainsi), je n'ai que 4 angles entrants. Dans le local technique, j'ai 8 angles entrants et 6 sortants
N'ayant que 2,20m de hauteur de sous-sol, la hauteur des cornières de rives à été calculée de manière à passer juste en dessous des tuyaux de VMC, mais aussi en faisant attention que cela passe au dessus de la porte d'entrée
On distingue mal sur la photo, mais l'espace entre le tuyau de VMC et la cornière de rive est très limite pour des dalles de 40mm d'épaisseur. D'ailleurs à ce niveau j'ai été obligé de les réduire à 30mm pour pouvoir les passer ...
Voici la partie droite du rack avec 1 angle sortant puis entrant.
Sur cette photo on voit bien le raccord de moquette permettant d'ôter le panneau arrière du rack. C'est ce raccord que les baguettes d'angle vont venir cacher ...
J'avais prévu au moment de l'ossature bois de mettre des tasseaux horizontaux à la hauteur que j'avais déjà estimé pour mettre les cornières de rive. Bien m'en a pris, car en vissant, les vis tiennent bien. Je précise cela car en fait pour une vis je suis tombé à coté du tasseau et bien je peux vous dire que dans le BA13 seulement cela ne tient pas. Si je n'avais pas fait cela j'aurais franchement galéré et j'aurais du mettre pour chaque vis de molly je pense (Ouf bien vu
Je n'ai pas fait de schéma de calpinage pour le local technique, trop compliqué avec tous les angles. Dans la plus grande largeur je n'ai que 106cm, entre le rack et le mur 57cm (soit 1 dalle rétrécie un petit peu). Pour me simplifier la vie, j'ai décidé de caller mon calpinage pour garder cette dalle entre le rack et le mur. Dans l'autre sens, j'ai souhaité d'un point de vue visuel garder l'alignement des dalles avec la salle. J'ai donc posé une entretoise en alignement de la cornière de rive de la salle.
Moralité aussi je n'ai pas utilisé de porteur ni aucune suspente. Vue la faible portée aucun risque non plus
Voila le faux plafond terminé ...
On voit bien ici il y a juste 1 dalle de largeur (enfin presque il y a 56,5cm exactement). Avec le tuyau de VMC j'ai du enlever 1cm au niveau de l'épaisseur et j'ai décaler les spots de manière à ce qu'ils ne brûlent pas le tuyau de VMC.
Voila la baguette d'angle fixée (uniquement sur le montant arrière du rack) ...
Le local technique est quasi terminé. Il ne reste qu'à mettre l'isolation acoustique de la porte d'entrée.
Si cela intéresse quelqu’un je peux vendre mon surplus de dalles + ossatures. Me contacter par MP alors.
Il me reste :
-> 15 dalles Eurocoustic TONGA 60x60 noire épaisseur 40mm soit 5,4 m2
-> 1 Cornière de rive de 3,00m de long
-> 16 porteurs de 3,70m de long
-> 36 entretoises de 1,20m de long
-> 25 entretoises de 60cm de long
________________________________________________________________
Avant de passer à la pose de la moquette au sol, un petit peu de décoration. Voici les 2 posters qui seront dans la salle ... achetés
ici________________________________________________________________
Passons maintenant à la pose de la moquette au sol, enfin pas toute la moquette juste le début.
Avant de détailler, j'ai perdu pas mal de temps à cause d'un petit contre temps. Lorsque je suis allé commander la moquette, j'avais pris des mesures en linéaire pour le sol et pour les murs. Le vendeur avait optimisé (pour les murs il m'a fait gagner au moins 35% de superficie). Pour le sol il a optimisé aussi, mais en fin de compte je n'ai pas vérifié, il a oublié la partie estrade avant
Je suis donc retourné chez Sait Maclou commander la moquette pour l'estrade avant et me revoilà reparti pour 10j de délai.
La moquette dans la salle et dans le local technique est une moquette bien épaisse, de couleur rouge carmin. Elle est très mœlleuse lorsqu'on marche en chaussette dessus. J'adore
J'ai ensuite commencé à faire la découpe pour l'estrade arrière.
Concernant la pose cela me permet de valider la méthode pour la grande partie que je ferais la semaine prochaine j'espère.
Encollage d'une partie, pose puis encollage de la suite, etc ...
Par contre tout a été pré découpé au préalable.
Puis j'ai fixé les sièges sur l'estrade. Pourquoi maintenant ? Tout simplement pour avoir de visu l'endroit où je devais visser (si vous vous rappelez sous l'estrade j'ai prévu des tasseaux pour cela). Or tant que la partie au niveau des led de l'estrade n'est pas recouvert de moquette j'ai en visu mes point de repère. Après cela aurait été plus délicat.
Sur la photo, la petite règle permet de garder l'alignement des sièges lors de la fixation .
Il ne restera plus qu'à donner un petit coup de peinture noire sur les boulons ...
Voila le premier rendu de la moquette au sol avec les sièges ...
Autre point de vue en rentrant dans la salle ...
Et pour finir la panoramique de la partie arrière ...
Posters, Sièges, moquette estrade. En commence à bien se rendre compte ce que sera le résultat final.
Au programme pour les WE à venir: (En vert = Réalisé) /
(En Rouge = Reste à faire)- Finir pose BA13 local technique
- Boucher trous vis et jointures plaques BA13 avec plâtre + Calicot
- Poncer salle + local technique
- Peindre noir mat intérieur des parois du rack
- Mettre couche peinture d'après salle + local technique
- Poser moquette noire corniche
- Poser structure faux plafond salle
- Poser dalles Eurocoustic + Ciel étoilé salle
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainement 2.37 d'ailleurs)
- Poser baguettes Swal + Molleton dead-end
- Poser tissu tendu dead-end
- Poser moquette murale salle
- Poser moquette murale local technique
- Poser structure faux plafond local technique
- Poser dalles Eurocoustic local technique
- Poser moquette sol salle (10%)
- Poser fauteuils cinéma estrade arrière
- Traiter acoustiquement la porte d'entrée
- Poser toile Chris Research
- Poser moquette sol salle (90%)
- Poser radiateur
- Poser fauteuils cinéma salle
- Poser moquette local technique
- Confectionner étagères DVD
Bonne semaine à tous
Cinema235
