Lau700 a écrit:Ah . . . Merci Manu . . . Je vais suivre ce thread.
Quand un mec comme moi (= qui n’y connais rien) compare le schéma AJ et Aleph, il n’y a que la branche d’entrée qui change. On s’imagine qu’il suffit de remplacer la branche 9610 par celle en J dans le schéma de l’Ax en adaptant les Rés par rapport à la tension d’alim et roule pour l’AXJ. On peut réver
Bon week-end, Laurent
Tout à fait mon cher Thierry ...
L'étage de sortie de l'Aleph reste le même.
L'étage d'entrée à base Jfets veint en remplacement de celui à base de Mosfet 9610 ... Il est donc facile d'essayer sans tout chambouler, une petite platine supplémantaire et le tour est joué.
Seulement, il n'est pas possible de simplement mettre des JFETs en lieu et place des MOS ... les bestioles ayant des caractéristiques (limites) et comportements différents ..
Si tu regardes bien le schéma posté par Zen Mod dans le thread DIYAUDIO susdit, tu verras l'enjeux des solutions proposées pour palier ces différences (Jfets en //, cascodes etc...)
Manu
