>Non. Sauf si tu recherches du 130dB SPL .
>The Solo6 Be and Twin6 Be are designed for near field monitoring and should be placed at a distance between 1 and 3 metres from the listener, pointing towards the listening position.
3m ? avec un woofer de 16cm... Ils n'ont pas peur chez focal
Tout dépend ce qu'on cherche mais on n'a jamais le beurre (dynamique réaliste en grande écoute) et l'argent du beurre (budget light) dès l'instant ou on veut conserver la vraie dynamique des enregistrements (écoute monitoring telle que CCN l'a expérimenté à la maison : souviens toi le passage des avions ds la guerre des mondes...).
Par ailleurs, l'acoustique n'est pas neutre dans cette affaire : plus elle sera amortie, moins la pièce renverra d'énergie (retardée) vers l'auditeur et plus l'enceinte devra fournir de la puissance sonore pour garder la même sensation de niveau. Evidemment, si on s'y prend mal, et que la pièce amortit par exemple trop les graves par rapport au aigus, on va avoir envie de monter le volume pour récupérer un niv. de grave correct, mais on aura une écoute fatiguante au cause des aigus (et en plus déséquilibrée en terme tonal : écoute qui donne l'impression d'être "sur-définie" mais manquant de "corps").
Bref, il ne faut pas rêver : ces petites monitoring sont des enceintes dimensionnées pour des écoutes champs proche (near field). 3m ce n'est pas du near field mais du mid field. Elles feront merveille à 1m50, elles seront acceptables à 2m mais ensuite elles s'effrondreront. Les K&H O300D chez moi sont à 2m40. C'est l'extrème limite (je suis déjà sur la pente descendante pour la dynamique...). Qd je vois des personnes écouter à 3m ou plus sur des biblio, je souris tjrs intérieurement. A 3m il faut déjà sortir une énorme artillerie pour avoir des dynamiques réalistes (O410 chez K&H. 4000€ pièce au moins :
http://www.klein-hummel.com/klein-humme ... itors_O410).
Evidemment, sur des bandes son archi compressée en dynamique, ça ne se sentira pas. Mais dès l'instant où on donne à manger à ces petites bêtes des enregistrements de qualité ou des bandes son de ciné ravageuse, on comprend vite la différence...
Donc pour moi, ces petites focals sont envisageables à 2m maxi.
A t'on des courbes de réponse de ces moniteurs et surtout leur tenue en puissance ? Ils semblent plutôt avares chez focal sur ce point... Les focal (non pro) que j'ai pu écouter par le passé manquaient cruellement de dynamique. C'étaient leur gros point faible.
Emmanuel
