Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alladin et 5 invités
Ampli Bloc Cyrus Smart Power + Préampli Cyrus AV8
Message » 03 Nov 2008 1:23
Type : Ampli bloc de Puissance et Preampli Audi Video Cyrus AV8
Marque : Cyrus
Modèle et options : 3 Blocs de puissance Smart Power (2*60 W) mono /stéréo et Préampli audio video Cyrus AV5 upgradé AV8 en usine
Prix de vente : 550 Euros l'unité (3blocs à vendre) pour les Smarts power + 800 Euros pour le Cyrus AV5upgradé AV8 ou le tout pour 2.300 Euros NOUVEAUX PRIX 1300 Euros l'ensemble
Possibilité d'expédition : Oui à la charge de l'acheteur
État de la marchandise : Excellent état
Première main : OUI
Prix neuf : 12OO euros (je crois) pour chaque Bloc Smart Power et environ 2000 Euros pour le cyrus AV5 upgradé AV8
Facture disponible : oui en cherchant bien
Date et lieu d'achat : Septembre 2001 Auditorium Parisien
Garantie et date d'expiration : Expiré
Numéro de série : Sur demande
Emballage d'origine conservé : OUi
Description générale : Trois bloc Smart Power (mono/stéréo) gris argent Et Cyrus AV8 gris argent
Site web du constructeur :
FredericG
Inscription Forum: 27 Jan 2007 20:39
Message » 05 Nov 2008 12:35
Ce matériel est toujours à vendre.
N"hésitez pas à me poser des questions et me faire des offres par MP. Pour information, je m'en servais pour driver des enceintes Martin Logan en HC et Hifi. (j'ai remplacé ce système par un système HIFI basés sur des electroniques YBA (THG) et un systeme HC basé sur un Z11 et un pack Klipsch. J'ai donc dû viser haut pour surpasser ces remarquables électroniques anglaises que sont les CYrus.
Cordialement
Frédéric
FredericG
Message » 07 Nov 2008 16:15
Pour les personnes qui seraient intéressées, je suis prêt à céder l'ensemble pour 2000 Euros (3 blocs smart Power et le processeur préampli AV8).
Cordialement
Frédéric
FredericG
Message » 10 Nov 2008 12:10
Quelques photos seraient bienvenues.
nuevo2048
Inscription Forum: 11 Oct 2005 17:14
Message » 10 Nov 2008 13:11
Tu devrais un peu mieux détailler ton annonce frederic, avec des photos pour chaque élément :P
C'est + mieux pour les indécis :wink:
kbil69
Message » 10 Nov 2008 15:22
Voici une photo des blocs de puissance Smart Power
FredericG
Message » 10 Nov 2008 15:25
Voici des photos du processeur preampli Cyrus AV8
FredericG
Message » 10 Nov 2008 15:27
Voici les specifications des smart Power (blocs de puissance 60W Stéréo ou 110 en Mono
SmartPower - Power Amplifier
Electrical
Inputs - Phono sockets
Outputs - Bi-wirable Loudspeakers, Chain out
Power Supply - 180VA Toroidal transformer
External - Highly regulated PSX-R upgradeable
Communications - MC-BUS™ System BUS
Specifications
Power output Stereo - 60W/CH (both driven into 8 Ohms) 80W/CH (both driven into 4 Ohms)
Power output Mono - 105W/CH (driven into 8 Ohms) 120W/CH (driven into 4 Ohms)
Power output stereo + PSX-R - 60W/CH (both driven into 8 Ohms) 100W/CH (both driven into 4 Ohms)
Power output mono + PSX-R - 125W/CH (driven into 8 Ohms) 160W/CH (driven into 4 Ohms)
Distortion - <0.004%, (1kHz into 8 Ohms) <0.01%, (20Hz-20kHz into 8 Ohms)
Frequency Response - -3 dB at 1Hz and 100kHz
Sensitivity - (RCA input) 413mV (for 60W stereo into 8 Ohms)
Input impedance - 20Kohm
S/N Ratio - 112dBA (ref 60W)
Dimensions - (H x W x D) 73 x 215 x 360 (mm)
Weight - 4.6kg
Finish - Silver
FredericG
Message » 10 Nov 2008 15:29
Voici les spécifications du processeur préampli Cyrus AV8
AV 8 - Digital AV Decoder
The AV8 has Auto detect decoding system which automatically selects the correct decoding system. With 9 Digital/analogue inputs the AV8 becomes the control centre for a complete high-end audio-visual system. System inputs may be named to match the chosen input sources for ease of use. Fully automatic level alignment Accurate, instant alignment of main sound channels using a miniature microphone (supplied). The AV8 measures the distance between listener and speakers, applying precise time delay compensation to each channel with Dolby Digital decoding that is essential 5.1 decoding for DVD movies with speaker size selection DTS decoding with mixdown. High quality DTS decoding with multi-channel mixdown options, Dolby Pro Logic II decoding for separate, full bandwidth left & right surround channel decoding, Pro Logic II Movie & Music mode support selectable for Movies or Music. Configurable Pro Logic II Music mode for remote setting of Centre Width, Dimension and Panorama options. Stereo + Sub mode - Selectable option to enhance stereo sound with small speakers.
Electrical
Inputs
Four co-axial digital
Two optical (TOSLINK)
Three stereo analogue inputs
Calibration microphone
Outputs
Front surround
centre and subwoofer channel audio outputs
Audio record line output
Digital co-axial output
Power Supply - 40VA Toroidal transformer
Specifications
Multi-channel decoding systems - Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, PCM linear
Analogue input sensitivity - 2V 47kΩ
Digital input sensitivity - 500mV pk-pk 75Ω
Output voltage - 3.9V max all channels
Tape output voltage - 2V max
Signal to noise ratio - -90dB Awtd vol @ max, -117dB Awtd vol @ -28dB to min.
THD - 0.005% Digital input, 0.006% Analogue input
Frequency response - 3Hz to 20kHz
Finish - Silver
FredericG
Message » 10 Nov 2008 15:57
corrections apportées sur l'affichage de tes photos
bonne vente :wink:
bobim
Message » 11 Nov 2008 16:06
Merci pour les photos
Cordialement
Frédéric
FredericG
Message » 16 Nov 2008 18:24
bonjour,
Pour les personnes qui seraient intéressées, je suis prêt à faire un nouvel effort sur le prix de l'ensemble en le cédant à 1800 Euros (3 blocs smart Power et le processeur préampli AV8).
Cordialement
FredericG
Message » 17 Nov 2008 22:05
Hello !
y aurait-il une possibilité de vente séparée pour une paire de SmartPower ?
mannixx
Inscription Forum: 09 Avr 2005 21:01
Message » 17 Nov 2008 23:47
Oui je veux bien céder une paire de smart power à 1100 Euros.
Cordialement
Frédéric
FredericG
Message » 21 Nov 2008 10:44
Nouvelle baisse de prix 1600 euros
FredericG
