Bonjour, je voudrais avoir quel est le meilleur branchement entre :
La péritel - S Video - YUV - Component Video out
Merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 685 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Quel est le meilleur branchement vidéo ?
- mixis
- Inscription Forum: 10 Mai 2006 11:00
Tachons de corriger quelques petits trucs avant de te répondre :
1/ la péritel c'est une prise qui peut transporter plusieurs signaux : composite, S vidéo, RGB
2/ YUV et component (composantes en français) c'est pareil
Maintenant le classement : YUV > RGB > S video > Composite.
Merci pour ta réponse Dialhot, j'ai 2 branchements qui se ressemblent un peu à l'arrière de mon SONY RDR-HX727 à part le S-Video :
- un branchement composé d'une entrée vidéo et de 2 entrées audio (L et R)
- un branchement (Component video in) composé de 3 entrées (vert - bleu - rouge)
Quel branchement est le meilleur ? Et où places tu la péritel par rapport aux options que j'ai évoqué ?
- mixis
Le premier (jaune rouge blanc je pense) est le branchement composite (video + audio). L'autre est le composantes (video seulement).
Pour la péritel, j'ai répondu, relis à tête réposée
Merci Dialhot pour ton aide. Etant novice dans le domaine, peux tu me guider pour un branchement idéal (j'ai demandé cet aide deux POST plus bas)
- mixis
comme le monsieur t a dit utilise l entree component(vert-bleu-rouge)
on est tous passe par la, alors que c est si simple
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Une autre question, est ce que le son passe par un de ces 3 câbles, ou faut il en plus brancher les rca audio ?
- adrtc
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:59
Si YUV, le son transite par RCA additionnelle.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
peritel = image et son(stereo)
s-video = image analogique
composite(jaune) = image anolgique
rca (rouge et noir) = son (stereo)
component dit yuv ( vert-rouge-bleu) = image analogique jusqu en 1080 i)
dvi =image numerique
hdmi = image numerique et son numerique jusqu a 1080 p.(identique a dvi en video mais son en +)
preference pour yuv(component) pour dvd standard ou dvi et hdmi
sinon hdmi que ce soit definition standrad (dvd) ou haute definition....
- astrom
astrom a écrit:component dit yuv ( vert-rouge-bleu) = image analogique jusqu en 1080 i)
moi j'ai branché mon enrigistreur dvd"IISONIC 2005"en YUV(en progressif scan)avec des cables RCA(Rouge,Jaune et Blanc)mais j'ai pas 1080! juste 720x576 !
mon écran est un Samsun FullHD et TNTHD,et les prises sur l'écran et le lecteur sont bien des YUV(vert,bleu et rouge)!
donc comment avoir le 1080i ?
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
lcdmen a écrit:astrom a écrit:component dit yuv ( vert-rouge-bleu) = image analogique jusqu en 1080 i)
Peut-être avec des cables YUV plutôt que Composite + son ? Ce n'est peut-être pas juste du marketing ces cables différents.
Mais bon il semble que l'image passe en 720... Ton DVD peut-il effectivement émettre en 1080i? ce n'est pas parce que le standard YUV le permet que ton DVD peut le faire. Si oui et que pas d'image => ça vient soit de l'écran soit du cable => paramétrage de l'écran et/ou changement de cable.
Autre piste si tu passes en 1080 enlève le progressive scan (p), parce que l'YUV permet le interlaced 1080i mais par le progressive 1080p.
Remarque: lorsqu'on parle de lecture DVD on est en natif en 576i/p donc tout ce qui est au dessus est de l'upscaling soit fait par le lecteur DVD soit par l'écran, il est fort possible que l'upscaling de l'écran soit meilleur que le lecteur de toute façon.
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Ah merci Fyper pour ces precisions,par contre quant je selectionne le mode entrelacé l'écran devien noir,et pour revenir en arriere il faut que je passe par le peritel car on voit rien,sinon j'ai tout verifier dans le menu du lecteur y a pas de 1080! !
et parail dans le menu de l'écran y a rien à selectionner !
- lcdmen
Comme dit plus haut, ce n'est pas parce qu'une connectique autorise un signal de 1080lignes que le lecteur propose d'en générer un. Ton lecteur n'a pas de fonction de d'upscale tout bêtement.
Dialhot a écrit:Comme dit plus haut, ce n'est pas parce qu'une connectique autorise un signal de 1080lignes que le lecteur propose d'en générer un. Ton lecteur n'a pas de fonction de d'upscale tout bêtement.
c'est pour savoir si le probleme ne vien pas des cables RCA(roug,bleu et jaune)livré avec le lecteur même !
- lcdmen
Non pas du tout.
18 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
