J'ai vraiment besoin d'un coup de main, si un DYEUR sur la région parisienne peut m'aider , ou pour trouver la panne (fil débranché, soudure sèche??), ou pour changer le filtre avec l'un que j'ai de rechange (me sent pas capable tout seul! ):wink:
viewtopic.php?f=1031&t=29883014&st=0&sk=t&sd=a&start=2085
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, pinou123 et 51 invités
Help!!!..Problème de filtre sur JBL 4344!
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Merci de mettre en titre explicite à ce sujet.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
alfachris a écrit::( J'ai vraiment besoin d'un coup de main, si un DYEUR sur la région parisienne peut m'aider , ou pour trouver la panne (fil débranché, soudure sèche??), ou pour changer le filtre avec l'un que j'ai de rechange (me sent pas capable tout seul! ):wink:
Tu es où dans le 95 ?
Et quel est exactement ton problème?
Philippe
- Philby
Je suis à St-ouen l'aumône à côté de Pontoise! J'ai acheté des JBL 4344, la personne qui les a fait venir du Japon a changé les filtres par d'autres "soi-disant d'origine"! Mais à l'écoute, je n'ai aucun son sur le bas-medium de l'enceinte de droite! Aprés avoir contacté mon vendeur, celui-ci m'a donné les 2 autres filtres mais me laisse me dépatouiller! En premier, j'ai nettoyé les potentiomètres à la bombe! pas de résultats! j'ai interverti le potentiomètre du bas-médium avec l'un des filtres de réserve, toujours pas de résultats! A noter que le ht-parleur n'est pas en cause puisque je l'ai testé sur l'autre enceinte! Il faut que je démonte le filtre principal du fond de l'enceinte pour regarder si tout est bien branché et regarder si toutes les soudures sont propres! Dans le pire des cas, intervertir tout simplement le filtre avec l'un de réserve, mais tout seul je ne me sent pas trop capable, j'ai trop peur de faire une bêtise, cà a l'air un peu trop complexe pour moi
J'ai trouvé des schémas :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 1078745066
http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Techn ... I%20ts.pdf
http://www.jblproservice.com/pdf/Networ ... etwork.pdf
c'est une base de départ.
Il y a les couleurs des fils...
Je t'ai mis un MP...
Philippe
Philippe
- Philby
je veux bien essayer de changer le filtre (trouver la panne c'est plus difficile, mais pourquoi pas essayer en tout cas). MP moi si tu veux de mon aide.
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
4h00 de recherches sans résultats cette aprés-midi! De plus les filtres de remplacements ont l'air de filtres tweakés par les japonais mais impossible pour moi à remplacer, car les câbles sont tous rouges et noir
filtre d'origine:
filtre d'origine:
Filtre de remplacement:
Un grand merçi à TonioSX d'être venu me dépatouiller cette aprés-midi On a pas trouvé la panne du filtre d'origine, mais on a réussi à installer le filtre tweaké des japonais ! Encore merçi Tonio
y'a pas de quoi. Le tout étant qu'elles chantent (et là elles chantent ) ces JBL...
Edit : je ne ferais pas de CR détaillé vu que ce n'était ni avec un ampli que je connais ni avec mes CDs de référence, mais en tout cas elles chantent, le filtre "tweaké" semblant donner plus d'ampleur et d'attaque que celui d'origine. Peut-être un réglage, à voir dans les jours/semaines à venir, les valeurs (notamment de certaines résistances) n'étant pas les mêmes.
Tu nous dira ça plus tard Alfachris.
- ToniOsX
Si vous n'avez pas trouvé, c'est dans le filtre d'origine, une des self est coupés, AMHA.
Mais bon, ce n'est plus le problème, puisque ça chante
- Maousse
C'est fort possible... J'ai testé quasi/toutes les résistances, une bonne partie des condos mais pas les selfs... Je ne pensait pas, à priori, que ça puisse venir d'une self.
Le truc c'est qu'ils sont assez complexe, avec sélecteur de coupure interne/externe (donc pour bi-amp), et Alfachris n'avait plus d'encre dans son imprimante... Alors suivre un schéma sur un écran en essayant de le transposer dans une "pieuvre" posée sur la table c'est pas ce qu'il y a de plus facile.
En attendant il va écouter comme ça pendant quelques temps, et AMHA il va monter le 2ème filtre "tweaké"...
Allez, je vous laisse je pars en WE à rallonge (c'est cool les ponts, enfin là c'est même un viaduc).
- ToniOsX
Ben bon WE
NB : je suis d'accord, pour couper une self, il faut y aller, mais bon, on ne sait jamais ce qui a été fait avant et par qui, vu l'état du filtre, si j'ai bien compris
- Maousse
C'est sûr que je vais monter le 2éme filtre tweaké (qui m'a l'air particulièrement bon ), dés que j'aurais racheté la résistance qui va bien entre le + et le - de la chambre de compression! A ce propos, Tonio, te souviens tu de la valeur de celle-çi? j'ai oublié de noter et cà m'éviterait de redémonter le panneau arrière En attendant, cà le fait bien, suis super heureux! Prochaine étape filtrage actif avec le classe D sur le 38, et essais prévus avec différents amplis pour les voies médium-aigu (290 à 20000hz), mais bon, on va attendre un peu que Wafette souffle un peu
17 messages
