test92 a écrit:Bonjour,
J'ai acheté chez H...O un lecteur 2910
MZ début 2005.
Jusqu'à présent, il me donnait toute satisfaction, connecté à mon Plasma via HDMI.
Je dois maintenant le brancher en YUV, la prise HDMI va servir à autre chose.
Mon problème : impossible de sortir du YUV progressif, je ne parviens à sortir que de l'YUV entrelacé.
J'ai trouvé une description fidèle de ce problème dans ce forum, pages 15 et 16 notamment, j'ai bien compris qu'une mise à jour du firmware résolvait le problème.
Si quelqu'un pouvait m'orienter vers un lien me permettant de télécharger le bon firmware, MZ : ce serait vraiment super. Les liens que j'ai pu trouver ici sont périmés.
Mille merci à celui qui fera le petit effort me permettant de sortir de ce mauvais pas.
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Bonjour, j'ai réussi à m'en sortir tout seul, mais je laisse une trace de la solution au cas où quelqu'un d'autre aurait le même problème :
SYMPTOME : sur 2910 MZ, la sortie composante YUV ne fonctionne qu'en entrelacé, le réglage sur progressif génère un écran noir
SOLUTION : mise à jour du firmware DENON, trouvé sur [url]http://firmware.denon-online.eu[url], se munir de son numéro de série
Suivre les indications fournies pour la mise à jour : ça marche, mon firmware est maintenant le ESS8281 MAKE DAY 506
RAFFINEMENT : si votre lecteur n'est pas ou plus multizone, vous pouvez le dézonner dans la foulée en suivant la manipulation suivante :
1. Ensure there is no disc in the player.
2. Power off using the front panel On/Off button (not standby).
3. Press and hold Open/Close, Play and Skip Reverse (I<<).
4. Keep the above buttons held and Power-up the player using the On/Off button, holding the above buttons until the player's name disappears from the front panel.
5. Wait until the player finishes LOADING and the front panel of the player shows 0:00:00.
6. On the remote handset, press in sequence; 7 3 1 9 4 6 2 8
7. The unit should enter standby mode. On the front panel of the player, press the Standby button to turn the player back on.
8. To confirm the update, press on the front panel Stop and Skip Forward (>>I). The front panel should briefly display “Region_A2”. If not, then repeat the process 1-7 above.
Lecteur testé sur disques zones 1 et 2 sans problème
